Pannello fotovoltaico sulla tuga.
#41
Da 5 anni stessa soluzione mai problemi
Sono incerto se fissarlo coon il Dual Lock o il Powerbond....
Ho usato il Dual Lock ed è perfetto
(25-10-2018, 10:42)sandro1 Ha scritto: Ho usato il Dual Lock ed è perfetto
Rimane calpestabile? Non è che lo spessore del velcro fa dislivello dove il velcro non c'è e si idebolisce il pannello?
(25-10-2018, 12:50)kavokcinque Ha scritto: Rimane calpestabile? Non è che lo spessore del velcro fa dislivello dove il velcro non c'è e si idebolisce il pannello?
Sinceramente ho sempre evitato di calpestarlo.
Invece lo spessore del velcro garantisce il raffreddamento
io ne avevo uno mobile e ne ho aggiunto uno fisso in quella posizione da 80w. Risultato: non ho mai più montato quello mobile con frigo sempre acceso e tutti i servizi, non ci penso più alla corrente ed ho sempre il vino ghiacciato.
(25-10-2018, 15:50)sandro1 Ha scritto: Sinceramente ho sempre evitato di calpestarlo.
Non capisco bene questa cosa del raffreddamento, la vtr bianca rimane fresca anche in pieno sole e forse porta via un po' di calore dal pannello. Tra l'alto io lo sto montando sopra il carter copridrizze e sotto c'è aria. Sul catalogo Solbian si vedono pannelli incollati su tughe nere in carbonio di barche open....
(26-10-2018, 21:02)kavokcinque Ha scritto: Non capisco bene questa cosa del raffreddamento, la vtr bianca rimane fresca anche in pieno sole e forse porta via un po' di calore dal pannello. Tra l'alto io lo sto montando sopra il carter copridrizze e sotto c'è aria. Sul catalogo Solbian si vedono pannelli incollati su tughe nere in carbonio di barche open....
se la vtr bianca rimane freesca perchè d'estate mi scotto i piedi?Smiley30
è risaputo che i pannelli fvt più si scaldano meno rendono,non c'è scampo.
Sul teck concordo, ma sulla vtr bianca non mi . ma che piedi hai ?!
(26-10-2018, 23:19)Camille Ha scritto: Sul teck concordo, ma sulla vtr bianca non mi . ma che piedi hai ?!
dolci?89
ti posso garantire che in grecia la coperta si scalda,eccome.
Divertenti questi commenti sul colore e temperatura di cio' che sta' al di sotto del pannello!! Ma non e' venuto in mente che il pannello e' opaco e copre quella parte che quindi restando completamente in ombra puo' avere il colore che vuole che tanto di radiazione solare non ne riceve? Il riscaldamento del pannello deriva quindi solo dal suo assorbimento nell'infrarosso (la radiazione di calore del sole) e dal calore prodotto dalle inevitabili perdite per resistenza interna al passaggio della corrente da lui stesso prodotta. Tale riscaldamento trova dissipazione sulle due facce del pannello che, in questo caso, montato contro una superficie praticamente a contatto (la tuga) non dissipa un gran che' sul lato posteriore (qualcosa in piu' o qualcosa in meno secondo il materiale della tuga ma sempre molto meno che sul fronte).
Si, d'accordo, certo.
Vedendo le installazioni incollate alla coperta del catalogo Solbian comunque mi viene da pensare che la cosa non è pericolosa e magari si perde solo un po' di rendimento energetico.
(25-10-2018, 21:19)paloma84 Ha scritto: io ne avevo uno mobile e ne ho aggiunto uno fisso in quella posizione da 80w. Risultato: non ho mai più montato quello mobile con frigo sempre acceso e tutti i servizi, non ci penso più alla corrente ed ho sempre il vino ghiacciato.
Come lo hai fissato, biadesivo o Dual -Lock?
Ho preso un pezzetto di Dual Lock e mi sembra faccia uno spessore eccessivo , pericoloso forse per l'integritaà del pannello calpestandolo.
(27-10-2018, 10:02)IanSolo Ha scritto: Divertenti questi commenti sul colore e temperatura di cio' che sta' al di sotto del pannello!! Ma non e' venuto in mente che il pannello e' opaco e copre quella parte che quindi restando completamente in ombra puo' avere il colore che vuole che tanto di radiazione solare non ne riceve? Il riscaldamento del pannello deriva quindi solo dal suo assorbimento nell'infrarosso (la radiazione di calore del sole) e dal calore prodotto dalle inevitabili perdite per resistenza interna al passaggio della corrente da lui stesso prodotta. Tale riscaldamento trova dissipazione sulle due facce del pannello che, in questo caso, montato contro una superficie praticamente a contatto (la tuga) non dissipa un gran che' sul lato posteriore (qualcosa in piu' o qualcosa in meno secondo il materiale della tuga ma sempre molto meno che sul fronte).
Appunto con il dual lok si crea anche una minima aereazione nella parte inferiore
Ho chiesto consiglio alla Solbian che produce il pannello.
Non fanno questioni di riscaldamento ma solo che l'adesivo o il biadesivo con cui viene posato il pannello non abbia spessore maggiore di 2 mm.e che non faccia scalini ( deve essere distribuito su tutta la superficie del pannello) per garantirne la calpestabilità.
Tra l'altro loro forniscono pannelli da fissare su superficie lisce con la parte posteriore totalmente coperta di biadesivo.
Ovviamente la superficie della coperta deve essere priva di disomogeneità..
Il mio pannello ha dimensioni di circa 170 per 30, lo metterò sulla tuga davanti al trasto randa su una superficie regolare ed idonea secondo i criteri della Solbian. Non è una zona sulla quale camminare abitualmente, ma caso mai ci mettessi i piedi lavorando sulla randa lungo il boma non vorrei rompere il pannello.
Ciao kavokcinque, ti posso raccontare la mia esperienza.
Ho installato un pannello semiflessibile sul tambuccio scorrevole, l'ho fissato con circa 60 cm di Dual lock suddiviso in otto segmenti distribuiti lungo il margine. Effettivamente lo spessore del biadesivo è di circa 5 mm e ciò impedirebbe la calpestabilità.
Ho rimediato posizionando sotto il pannello un giusto spessore sovrapponendo un paio di strati di quella specie di cartone di plastica con struttura alveolare, leggerissimo e molto resistente.
In questo modo il pannello risulta perfettamente calpestabile, ben franco, amovibile e arrieggiato.
Cosa volere di più?
I don't need therapy... I just need to go sailing!
"cartone di plastica con struttura alveolare"
hai per caso una foto di questo materiale e mi sai dire dove si compra?
Grazie.
Il nome commerciale credo sia Polionda, lo trovi in qualsiasi brico.
Esiste di diversi colori, i formati classici sono lastre da 100x50 cm, 100x100 cm o 200x100 cm, da 2,5 mm di spessore, si taglia facilmente con un taglierino.
Costo economico.
Buon lavoro!
Forse esiste anche di maggior spessore e sicuramente anche di policarbonato trasparente... ma il costo aumenta molto
Grazie,visto oggi da un Briko.
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.937 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.428 12-01-2026, 15:14
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.993 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.284 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.316 06-02-2025, 10:38
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 4.615 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 2.902 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 6.771 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 8.311 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 2.769 30-03-2024, 22:03
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 4.395 27-03-2024, 12:50
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.706 22-03-2024, 15:39
  fotovoltaico e condensatore shein 3 1.504 20-03-2024, 10:33
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 1.408 13-03-2024, 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 1.441 08-03-2024, 15:02
