sail drive vibrazione.... piccola idea...
Sulla mia barca 29 piedi ho un motore lombardini 702 m con sail drive. ma mi sono accorto dopo averlo smontato, cause vibrazioni eccessive, che avendo solo tre supporti con gomma antivibrante (due nelle "zampe" di prua del motore e uno a poppa del sail drive) fa molta forza nell'accoppiamento, praticamente tra i due assi motore-saildrive. ora io mi chiedevo perchè i motori con invertitore classico montano 4 supporti ( uno per ogni zampa del motore) e invece il sail drive ne monta solo tre in totale ? IO ho pensato, ora che ho smontanto il tutto, di fare una struttura a poppa della base con le filettature per inserire i prigionieri dei supporti e inserire altri due supporti cosi da far rimanere il motore completamente sulle sue forze e non forzando sul piede. Il piede dal canto suo avrà due supporti molto più vicini alla giunzione piede-motore e l'altro supporto a poppa di esso. Che ne dite ? si potrebbe fare ? aiuterebbe a smorzare le vibrazioni ? 19
a che servono gli ingegnieri? 5 supporti?e quando riuscirai a livellarli?lascia perdere
Gli anti vibranti (chiamati anche resilienti) sono calcolati in funzione della loro posizione rispetto al baricentro del sistema, alla sua massa ed alla forzante (le vibrazioni che deve smorzare). Paciugare con il numero e la disposizione tipicamente peggiora le cose, un po’ come provare a tararsi le sospensioni della moto o dell’auto senza averne competenze. Di solito c’è una regolazione, consistente nella vite di regolazione dell’altezza del motore dai resilienti su cui si può agire. Sempre di solito, il produttore dá la vibrazione che dovrebbe avere il motore ad un certo regime (tipicamente il minimo) quando i resilienti lavorano bene. Tutto questo da nuovo, ovviamente dopo anni vanno cambiati i resilienti perché la gomma invecchia, perde la parte viscosa e ai indurisce e schiaccia (compression set) e quindi cambiano caratteristiche di risposta. E vanno cambiati Verifiche da fare:
1. i resilienti sono del tipo indicato dalla casa 2. I resilienti sono nuovi
3. Lo scalo del motore e del saildrive è a disegno (le posizioni ed altezze dei piani di fissaggio di resilienti e membrana in gomma) Il montaggio è corretto: il motore è in orizzontale e non ci sono sforzi eccessivi fra motore e saildrive, una verifica è che si appoggi sui due resilienti del motore senza scivolare avanti o indietro
Sad Corrosione sail drive st00042 184 74.270 28-10-2026, 21:06
  membrana sail drive - sostituzione Franco.tu 80 28.867 10-09-2026, 14:14
  Vibrazione asse elica Tatone 38 20.499 04-05-2026, 15:38
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.423 14-03-2026, 16:37
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 583 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.134 12-10-2025, 11:51
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 2.313 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.620 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 4.364 08-11-2024, 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 23.509 21-05-2024, 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 3.391 21-02-2024, 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 3.344 18-01-2024, 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 2.177 18-12-2023, 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 7.792 22-10-2023, 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 6.682 12-10-2023, 00:32
