sail drive vibrazione.... piccola idea...
optimus prime Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Sulla mia barca 29 piedi ho un motore lombardini 702 m con sail drive. ma mi sono accorto dopo averlo smontato, cause vibrazioni eccessive, che avendo solo tre supporti con gomma antivibrante (due nelle "zampe" di prua del motore e uno a poppa del sail drive) fa molta forza nell'accoppiamento, praticamente tra i due assi motore-saildrive. ora io mi chiedevo perchè i motori con invertitore classico montano 4 supporti ( uno per ogni zampa del motore) e invece il sail drive ne monta solo tre in totale ? IO ho pensato, ora che ho smontanto il tutto, di fare una struttura a poppa della base con le filettature per inserire i prigionieri dei supporti e inserire altri due supporti cosi da far rimanere il motore completamente sulle sue forze e non forzando sul piede. Il piede dal canto suo avrà due supporti molto più vicini alla giunzione piede-motore e l'altro supporto a poppa di esso. Che ne dite ? si potrebbe fare ? aiuterebbe a smorzare le vibrazioni ? 19
25-10-2018 19:31
RE: sail drive vibrazione.... piccola idea...
a che servono gli ingegnieri? 5 supporti?e quando riuscirai a livellarli?lascia perdere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2018 20:10 da andros.)
25-10-2018 20:08
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Gli anti vibranti (chiamati anche resilienti) sono calcolati in funzione della loro posizione rispetto al baricentro del sistema, alla sua massa ed alla forzante (le vibrazioni che deve smorzare). Paciugare con il numero e la disposizione tipicamente peggiora le cose, un po’ come provare a tararsi le sospensioni della moto o dell’auto senza averne competenze. Di solito c’è una regolazione, consistente nella vite di regolazione dell’altezza del motore dai resilienti su cui si può agire. Sempre di solito, il produttore dá la vibrazione che dovrebbe avere il motore ad un certo regime (tipicamente il minimo) quando i resilienti lavorano bene. Tutto questo da nuovo, ovviamente dopo anni vanno cambiati i resilienti perché la gomma invecchia, perde la parte viscosa e ai indurisce e schiaccia (compression set) e quindi cambiano caratteristiche di risposta. E vanno cambiati Verifiche da fare:
1. i resilienti sono del tipo indicato dalla casa 2. I resilienti sono nuovi
3. Lo scalo del motore e del saildrive è a disegno (le posizioni ed altezze dei piani di fissaggio di resilienti e membrana in gomma) Il montaggio è corretto: il motore è in orizzontale e non ci sono sforzi eccessivi fra motore e saildrive, una verifica è che si appoggi sui due resilienti del motore senza scivolare avanti o indietro
25-10-2018 21:03
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 1.067 08-11-2024 19:35
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s thebaron 6 503 10-09-2024 16:30
Sad Corrosione sail drive st00042 172 40.478 10-09-2024 13:40
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 15.282 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 1.212 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 1.089 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 1.075 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.693 22-10-2023 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 2.607 12-10-2023 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 3.773 27-08-2023 18:14
