MARY - Revisione albero
#41
Sicuri che ci sia una seconda puleggia per la drizza della trinchetta o piuttosto sia l'amantiglio del tangone?
Suppongo perchè non vedo dov'è posizionato.
Visto che l'albero è a terra una volta sistemato vi consiglio di ripassare tutte le drizze con messaggeri munendosi di asta in acciaio con palla di carta all'inizio e spago come fanno gli alberai.
(25-10-2018, 23:37)bullo Ha scritto: Sicuri che ci sia una seconda puleggia per la drizza della trinchetta o piuttosto sia l'amantiglio del tangone?
Visto che l'albero è a terra una volta sistemato vi consiglio di ripassare tutte le drizze con messaggeri munendosi di asta in acciaio con palla di carta all'inizio e spago come fanno gli alberai.-
Ciao Bullo,
La puleggia con i rivetti spaccati è stata aggiunta come anche lo strallo di trinchetta che finisce in testa albero
L’alto del tangone è diventata la scotta della trinchetta autovitante (da eliminare)
Questa in foto è “l’originale” per strallo e drizza. [Immagine: .]
Ciao a tutti, aggiorno:
Come sospettavo la scassa era incollata all’albero. Ho dovuto svitare i 4 bulloni che tengono la scassa fissata alla barca tramite piastra inox con 4 buchi filettati.
Sollevato l’albero di 50 cm con 2 colpi di mazzetta la scassa si è staccata e l’albero è uscito senza problemi.
Tagliato 7 cm di albero e sostituiti con 2 mattonelle dei derlin unite tra loro da 4 bulloni da 10 con dado autobloccante.
Cambiati pochi rivetti con rivetti in monel perché l’albero monta rivetti inox ben isolati e senza ossido. Sostituiti quelli dell’antenna (come anche tutta l’antenna)
Montati i gradini! Sono molto contento perché si sono rivelati molto comodi e pratici.
Cambiata la puleggia della trinchetta in testa.
La banda arancione è pellicola da wrapping, ora riconosco il mio albero da lontano Smile Smile
A voi le foto:
[Immagine: .]
[Immagine: .][Immagine: .]/f53b0c11f76eb20155f6e538b40b4825.jpg[/IMG][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk[Immagine: .]
Bel lavoro BV
MEOLO
Non hai fotografato la base albero tagliata, già che c'eri... lasciando la scassa originale in inox ti rimarrà il problema di isolare i 2 metalli, come pensi di procedere?
MEOLO
Complimenti. Mi lascia un po' perplesso la soluzione della doppia tavella in acetalico sotto al piede d'albero perchè è un materiale che ha una certa propensione a "scorrere". L'acqua sotto al foro centrale della base dell'albero è convogliata in un qualche modo in un punto specifico della sentina?
Gran bella costruzione e bella barca in generale ma io mi farei prestare la motosega da @marcofailla, appena avrà finito di usarla, per abbattere l'alettone fotovoltaico a poppa.
Isolato con duralac e pellicola wrapping.
Le 2 piastre sono accoppiate con 4 bulloni m10 con dado autobloccante.
le stesse piastre hanno foro centrale da 40 (uguale alla scassa) per drenaggio.
In foto fase di lavorazione.
[Immagine: .]
Lo so che il rollbar fa cagar3, ma è troppo comodo! Smile
Stiamo valutando di accorciarlo di 20 30 cm per farlo più basso.
Exclamation revisione colonnina timone a ruota babygrand 10 6.210 04-06-2026, 17:42
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.414 16-03-2025, 17:54
  Revisione timone GS35 SeaMax 17 5.098 07-05-2023, 21:25
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 5.931 08-03-2023, 10:30
  Revisione zattera xwave 19 9.415 28-04-2022, 08:06
  Revisione Bomboletta CO2 Salvagenti Clau 9 3.958 13-06-2021, 18:44
  Mousse 907 revisione albero e boma Wally 5 2.705 18-10-2019, 18:26
  Mary Lavoretti di tappezzeria svo75 18 9.210 13-01-2019, 18:37
  Mary nuovo materasso (comodissimo) per prua svo75 73 24.602 30-07-2018, 23:22
  Mary, Pannello su roll bar, fisso o orientabile?? svo75 18 6.488 11-06-2018, 21:12
  Mary installazione rubinetti boiler Nanni 4.240 svo75 2 2.341 25-02-2018, 23:18
  Revisione rollafiocco Kikohd 0 2.366 18-11-2017, 00:25
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.663 08-11-2017, 01:02
  Revisione completa timone. Shipman 8 9.736 26-04-2015, 20:58
  Revisione stufe Wallas Proust2000 1 3.004 16-12-2013, 01:50
