Dubbio contaore VDO
Ho questo contaore
il mio dubbio riguarda la rotella rossa, mi aspettavo che ruotasse a (bassa) velocità costante, invece si muove a scatti, tipo uno scatto ogni secondo (o due), è normale? Qualcuno che lo possiede può rispondermi?
EDIT: la rotella si muove a scatti uno ogni 5 o 6 secondi
Quelli che mi è capitato di avere e osservare giravano in modo continuo e senza scatti.
In ogni caso in mancanza di un manuale (hai cercato in rete??) farei un test di qualche ora per controllare il corretto conteggio delle ore.
In fondo è questo quello che conta .....la rotella è solo una "spia di allarme"
(28-10-2018, 20:03)BornFree Ha scritto: Quelli che mi è capitato di avere e osservare giravano in modo continuo e senza scatti.
Grazie Born, in realtà l'ho alimentato per circa 6 ore per allinearlo al reale periodo di moto (motore sostituito da poco), mi pare che il comportamento della rotella non sia cambiato.
L'importante è che i numeri del contatore girino correttamente.
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.659 30-01-2026, 16:52
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 1.282 14-10-2024, 12:44
  Dubbio su voltmetro pasdik 4 1.451 29-07-2024, 18:22
  Dubbio su rete stng raymarine pasdik 3 1.489 12-07-2024, 17:44
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 1.034 23-04-2024, 14:53
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 2.192 25-03-2024, 07:26
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 1.039 15-03-2024, 14:39
  Dubbio banale Both-0-1-2 Gengis khan 13 3.596 17-10-2023, 15:01
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 1.515 16-08-2023, 13:25
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 5.948 22-05-2023, 09:43
  Antenna VHF: dubbio dopo misurazione ROS Markolone 12 3.785 18-05-2023, 07:30
  Verifica impianto elettrico e dubbio rebzone 14 4.635 12-01-2023, 15:27
  AIS Attivo - Dubbio su installazione MaunaLoa 10 4.435 23-12-2022, 14:13
  Nuova antenna vhf - dubbio sul cavo rg58 Poneumberto 13 4.224 11-04-2022, 14:19
  Dubbio su impianto fotovoltaico babbomeco 10 6.373 24-06-2021, 00:27
