Code D
Ecco, con un code 0 riusciresti a stringere anche a 45 di reale con 5 nodi.
Tornando alla tua vela geniale, quei mq in più rispetto al fiocco, sono dove non servono, con un vero A0 al traverso faresti un nodo in più di quanto fai con questo jib top dalla balumina allunata89
(02-11-2018, 20:15)Utente non piu attivo Ha scritto: Ecco, con un code 0 riusciresti a stringere anche a 45 di reale con 5 nodi.
potresti chiederlo a quelli col code 0 che so stati bastonati!
quei metri in piu sono davanti ed in alto, proprio dove servono.
e' un A0 nano.. . sai vero quello che dicono dei nani...
Jo Della Gatta Quote:
"ora mi sto dando da fare per una vela gestibile in equipaggio composto max da una persona e mezza."
Considera un Genoa + Whisker pole. Da 30 (vento di superficie Smile) a 180 senza problemi con una vela. Se il Genoa e' rollabile ancora meglio se il vento rinforza.
(02-11-2018, 20:21)ZK Ha scritto: potresti chiederlo a quelli col code 0 che so stati bastonati!
Zk, hai iniziato tu a dire che un code 0 e un A0 sono la stessa cosa, siamo qui tutti a farti capire che non lo sono, non lo sono per il materiale, non lo sono per la forma, non lo sono per il range, non lo sono per questione di rating, etc.
Questo è un code 0, la noti la differenza rispetto a quella veletta che tu chiami A0? Secondo te perché è così grande? No perché se è vero quello che dicono dei nani, è anche vero che davanti a una stallona (vento debole) non ci arrivano!
dai Vincenzo vediamo se ti confondo ancora piu le idee?
nelle regate tra le boe... si parte con almeno 6 nodi, e virare con un Ao o un code0 e' un po complicato.. diciamo che tra le barche che fanno questo tipo di regata il code 0 neanche lo cerchiamo.
diamo un occhio a quelle che fanno le lunghe in orc?
lunatika? no
scricca? no
demonx? no
ENDLESSGAME? no
bora fast? no
testa cuore? si, e' passato da gph 600 a gph 582...
puoi anche chiamarli code 0 i flay genova.. ma quello sono e quello rimangono e scusami se insisto.. in orc.. ce li hanno solo barche che sanno gia in partenza di non poter vincere (ops riccardo perdonami.. ma tanto lo sai che e' cosi)
Continui a cambiare discorso per coprire la cantonata iniziale! Code 0 e A0 non sono la stessa cosa, punto!
mi state facendo venire voglia di drifter mannaggia a voi
PS non é che D sta per drifter?
PS 2 vincenzode secondo te perché sul vor c'è il codezero e non l'A0? (ma neanche l'A1 o A2). io mi sarei convinto che é perché sono barche troppo veloci
io l' inglese lo capisco poco..
che vuol dire:
"The Code Zero model meets the minimum 75% smg requirement to be classified as a Spinnaker for certain rating rules"
me lo tradurresti?
gia che sei li:
leggiti pure questo:
cosi magari capisci meglio come mai testa cuore ha il jib top... e... come funziona quel nanetto.. posizione della bugna compresa.
ri-ciao
ps. non credere a tutto quello che dice kermit.. e' uno con la memoria indicizzata male.. per sapere la data di quando s'e' sposato.. va a controllare sull' album delle foto di famiglia.
Da questo certificato vedo che testacuore ha un jib top e 2 gennaker, di cui uno è sicuro un . il rating non mi pare malaccio considerato il tipo di barca
Ad ogni modo, quella di sir bis è una vela che magari (ma proprio magari) avrà pure il suo range di utilizzo, cosa ovvia per qualsiasi vela ci si . il range che copre un A0 sirbiss così lo si ritrova scoperto.
(02-11-2018, 23:58)ZK Ha scritto: .
che vuol dire:
me lo tradurresti?
gia che sei li:
ri-ciao
Ma manco credere a tutti i copia ed incolla che metti tu, ti sei "scordato" di mettere la frase che c'è prima:
“Code Sail” is a general term for a specialized class of fast, flat and furling-capable downwind sails that are defined by mid-girth measurements between 50%-75% of foot length."
Quindi quello che riporti tu è contraddittorio a quanto scrive prima ed evidente che la definizione di Northsail è differente da tutti gli altri velai, peraltro sono diverse pagine che lo dico ma non ci vuoi sentire.
I soliti tuoi taroccamenti
Comunque una discussione assurda inviterei chiunque ad andare da qualsiasi velaio e chiedere del Code 0 o A0 e sentire cosa dice
La discussione non è assurda,
Assurdi siete voi che scrivete cose non attinenti alla discussione per dimostrare chissà cosa.
Buon vento
Però Kermit ha . rivedremo i modi ma non sta scrivendo cavolate: A0 e code 0 so o 2 vele diverse, da ogni punto di vista (forma e rating)
(02-11-2018, 23:45)marcofailla Ha scritto: mi state facendo venire voglia di drifter mannaggia a voi
Sul vor hanno praticamente tutte le vele per coprire ogni evenienza, anche il J0 che è un code 0 più piccolo, per venti un po' più intensi e variabili, dove il code 0 è troppo e il jib 1 è poco
Certamente barche del genere si creano molto più apparente e quindi si ritrovano con un centro apparente di bolina stretta.
Ma se parliamo di crociera su barche dislocati e di navigare con poco vento senza motore (3-8 nodi di reale) il code 0 secondo me è la vela che ti permette di stringere di più di un A0 e ti permette di farti navigare velocissimo anche al traverso e al lasco. E quando il vento sale di intensità e/o non si vuole aprire la randa, il code 0 ti fa navigare veloce e in relax anche in poppa piena. È una vela che sta prendendo piede sempre di più sia in regata che in crociera, e anche orc e irc si modificheranno di conseguenza.
Tralascio l'uso invocato da Zk del code 0 in una regata a bastone, non ha senso avere una vela del genere in questi casi, e giustamente anche in questo senso i vari orc e irc dovranno modificare i loro parametri in base al tipo di regata se si ha una vela del genere a corredo.
Per quanto riguarda Testa Cuore non so perché ha preferito mettere un jib top invece del code 0, credo che andrebbe chiesto al suo velaio. Immagino che avendo già anche un A0 e un A2, il code 0 sarebbe stato inutile. Se non avesse avuto l'A0, avrebbe potuto optare su un code 0, risparmiandosi così 2 vele (che su una barca così non credo costino poco), ma certo, il suo rating sarebbe peggiorato. Chi ha soldi da spendere e ha un buon velaio che lo consiglia, certamente avrà la meglio in regata
io kermit ho citato la fonte e ho evidenziato il "significato" di 0.
rispetto all "A" di asimmetrico te la passo che possa non essere una codifica north.. non perche lo pensi o lo sappia, solo perche non ne ho certezza.
il code x e' proprio del linguaggio north, ne sono ben sicuro.
a me sembra che siate tu e Vincenzo ad arrampicarvi sugli specchi, te ti capisco.. se io dico rosso... lui? neanche s'e' letto il 3d sui motivi del jib di testacuore ne, del nano... che fondamentalmente... coprono lo stesso buco di prestazione che lui evidentemente non ha mai provato.
sir biss ce l' ha la vela grande.. ed e' pure molto efficace, e' un a1, e con 5-10 nodi di vento reale si porta fino ai riferimenti di bolina del windex.. bolina? sul reale? ma non diciamo fesserie.. al massimo con quelle vele ci fai i traversi.
occhio a dire 50 gradi se non addirittura 45..
giocaci un po . ti rendi conto che andare veloci e fare bolina con 5 nodi di vento ... e' un opinione.
questo il link al perché di quelle vele
nel mio piccolo io ho un reacher/codezero che é un genoa 165% molto grasso, molto leggero e a bugna molto alta e poi anche un A1 che é un gennaker piccolino e allungato in altezza, oltre agli spi
[Immagine: .]
il reacher, stando ai miei strumenti e alla mia memoria, va dai 60-70 ai 110-115 di reale con il vento leggero (barca da regata leggera). bella vela, ma appena aumenta il vento sdraiarsi é un attimo. lho usata solo a passeggio. l'utilizzo che voglio farne? genoa non strallato avvolgibile per attraversare con venti leggeri il golfo di Catania (traverso), da alternare al fiocco 2 per la bolina stretta e bolina con vento medio. poi ho l'A1 con il quale scendo dai 130 ai 150 a seconda del vento, piccolino, lo uso anche da solo. con poco vento lo uso anche a 100 gradi, forse anche un po' meno, dipende dal vento che deve essere leggero. si lascia stirare molto é una bella vela seppure limitata. per andare in regata con gli altri di poppa con venti leggeri e medi però non va bene, la barca è ferma rispetto agli asimmetrici grandi da poppa e agli spi.
in definitiva queste discussioni sui code/reacher portano SEMPRE a un gran numero di opinioni contrastanti e purtroppo anche a battibecchi, il perché é presto detto. le velerie parlano distrattamente del range di vento, che invece é proprio il punto critico, come detto più su anche da @einstein che é indiscussa autorità sul vento reale /apparente, il comportando di questa bella vela dipende molto dalla barca: se é leggera puoi parlare di lasco, se é pesante puoi parlare di traverso, per questo dicevo drifter prima. basta capirsi, ciao
Pensa te, hai ragione Zk, non avevo letto la discussione che avevi messo, l'ho fatto ora: non sapevo nemmeno chi fosse il velaio in questione, e baci s farlo apposta è Albert che spiega i motivi di questa scelta. Tu invece cosa avresti consigliato a Testa Cuore? Sono curioso, dai, dicci la tua!
(03-11-2018, 02:01)Aulica Ha scritto: Da questo certificato vedo che testacuore ha un jib top e 2 gennaker, di cui uno è sicuro un . il rating non mi pare malaccio considerato il tipo di barca
l' A1 di sir biss ha delle proporzioni di stazza molto simili all' A0 di testa cuore.. pare che sti nomi si diano un po a casaccio
Aprire una discussione sulla vela nana che paghi come un asimmetrico e usi al posto di un code sarebbe molto interessante, ma 7 pagine di insulti per fare ancora più confusione sulla terminologia comune da usare per classificare una vela da chi magari è lontano dalle regate, mi pare assurdo .....
Visto che come avete già specificato i regolamenti non danno nomi alle vele ma le classificano in base alle misure e dare un mome non costa nulla se non lo si registra, battezzate il jib top con allunamento positivo con un nome e discutiamo sulle specifiche di questa vela interessante, senza creare una confusione che inevtabilmente si trascinerà anche nelle discussioni successive.
I post di questo forum rimangono per anni a disposizione di chi ha bisogno di chiarimenti, questo 3D si intitola "Code D" tutta questa discussione non servirà a niente se non a far capire che certe volte questo non è un forum ma un pollaio.
(03-11-2018, 10:29)Utente non piu attivo Ha scritto: Pensa te, hai ragione Zk, non avevo letto la discussione che avevi messo, l'ho fatto ora: non sapevo nemmeno chi fosse il velaio in questione, e baci s farlo apposta è Albert che spiega i motivi di questa scelta. Tu invece cosa avresti consigliato a Testa Cuore? Sono curioso, dai, dicci la tua!
caro vincenzo.. direi che la risposta in quel 3d c'e' gia.
come pure subito sopra puoi trovare il significato di quello 0 che sta dopo il code..
dammela tu ora una risposta:
che differenza ci vedi tra un code0 ed un A0?
e' solo curiosita, se preferisci eluderla non ti perseguito.
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 1.051 11-03-2026, 14:46
  opinione vela code 0 Wally 33 4.756 03-03-2026, 19:58
  Drifter vs code 0 cmv88 12 1.353 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 37.663 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 3.904 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.743 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.498 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 2.377 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.720 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.811 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 31.702 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 29.517 25-01-2023, 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 5.912 24-10-2022, 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 11.670 19-07-2022, 10:17
  code 0 jomabrasil 6 3.393 18-11-2021, 10:24
