Come si mettono i rivetti?
fal: colla a caldo in testa alla vite da 6 lunga già dotata di rondelle, fil di ferro a far da messaggero appuntato con la colla a caldo, tiro dentro, poi dagli di pappagallo bullone e rondelle. poi segooooo e copro il tutto con apposito copridado di plastica nero vaiiii ci sto ;-)
@falanghina +1
Tornando alla corrosione galvanica, chi mi spiega perché il monel è da preferire dell'acciaio per unire pezzi in alluminio? Non mi è per nulla chiaro...
@marcofailla Non dimenticare il duralac o teflon. Abbastanza facile la nascita.di un cimitero di viti a base d'albero79 Piuttosto, non voglio creare nuovi problemi, la trozza avrà le sedi svasate che accoglievano le vecchie viti. Forse servono delle rondelle svasate sotto ai dadi.
Credo che vi chiameranno quando ci sarà da fare la prossima ISS (che non ho ancora capito se sia avvitata in mm o imperial).
(04-11-2018, 17:24)paolo_vela Ha scritto: Tornando alla corrosione galvanica, chi mi spiega perché il monel è da preferire dell'acciaio per unire pezzi in alluminio? Non mi è per nulla chiaro...
Non sono un'esperto ma centra qualcosa come differenza di potenziale, materiale duro materiale molle aggiungi un po d'acqua salata e ualá la pila è fatta...
Perdonami Marco, devi cambiarle tutte altrimenti esteticamente viene una cosa un po' discutibile, la trozza con un po' di teste di vite e un po' di . sono 16!!!
Pepilene ma lo sai che è un piacere leggerti!
@marcofailla Magari un puntino di saldatura in testa altrimenti, se se ne dovesse allentare uno, devi disalberare di nuovo per rimetterlo
(04-11-2018, 18:44)esponenziale Ha scritto: Pepilene ma lo sai che è un piacere leggerti!
Un poeta mancato .:
Maaa soluzioni furbe ma semplici per mettere la vite da fuori e il dado dentro?
Dopo l'epifania gli elfi di Babbo Natale sono liberi.Smiley4Smiley4
Marco. ho trovato la soluzione per te: azoto liquido!! La tecnica è quella del calettamento criogenico. Ho anche chi ti fa il lavoro, è un artigiano di Pace del Mela. Ti faccio mettere dei prigionieri ridotti nell'azoto liquido e non se ne parla più. Se mi dai l'ok lo chiamo (non lo sento da un bel po') e vi metto in contatto.
Tipo una piastrina inox o ottone 5-6mm adeguatamente isolata, sagomata circa con la curvatura del palo, con fori filettati e inserita dentro il palo stesso? Soluzione bella grezza, ma funzionale e resistente. Oppure stessa cosa, ma con fori non filettato e dadi fissati con un punto di saldatura?
si va dai elfi alla fantascienza, e già che c'è stato un tempo che mettevo in azoto di tutto, ma saranno quindici anni che non ne vedo neanche da lontano. grazie fal, ci penso, già le viti tirate dentro con il messaggero é un'idea più che valida e affidabile al 110%. la piastrina la vedo un po più difficile da fare, magari due piastrine semi piatte si può fare, ci penso su
Due fotine per capire meglio il problema?
ancora qua state? @faillone.. e falla finita! so tre giorni che ci tartassi con le tue ossessioni. la flangia del boma lavora praticamente solo a compressione, rivetti in burro, o sputo se non li hai basta e avanza. il vang? che succede se cede? qualcuno si fa male? ti fai due o tre piastre lunhe che acchiappino in verticale i fori esistenti e le metti in opera prima di rialberare con l' albero girato giusto. a . rivetti buoni.. non costano tanto.. meglio del burro
beh... dopo il vostro cortese interesse tocca postarle. devo riportare la trozza in posizione originale, i fori erano rivettati ma non sono riuscito a togliere i rivetti. tolta la testa non si sono sfilati. e il maschio passato li dentro(c'è ancora un po' di rivetto dentro e in più il passo all'albero era imperiale) ha prodotto un filetto venuto male, la vite balla troppissimo
questa la trozza
la cosa più facile e robusta mi sembra quella della vite con il dado. potrei anche allargare i buchi e fare un filetto ma se posso preferisco lasciare tutto il più originale possibile, specialmente se si parla di strutture
Ma come li togli i rivetti??? Togli la testa??? Io li tolgo con una punta da trapano di misura leggermente inferiore al rivetto. Come fanno a non venire???
anch'io ho fatto così, probabile si erano saldati con la pressione al filetto? oramai è andata, alcuni erano stuccati, ma anche li il maschio da sei non ha prodotto un buon risultato, probabilmente a causa del foro passo imperiale non perfettamente da sei in questo ingrandimento noti la parete del rivetto ancora li ferma al suo posto
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 795 18-07-2026, 16:40
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 2.863 01-09-2023, 14:42
  Rivetti in alluminio dapnia 1 1.856 06-04-2017, 20:09
  Comet 910 cambio rivetti giunzione scafo coperta e prese a mare andreaeb 12 7.443 27-08-2015, 16:35
  Rendere stagni i rivetti lxl_F.18_lxl 17 10.981 20-02-2015, 11:50
  Dufour 40 (leva invertitore, rivetti boma, ruota) francesco72 9 6.344 14-09-2012, 20:54
  Cambio rivetti Fly Junior manolito 18 5.923 05-05-2011, 01:55
