Barca autocostruita. MODIFICHE
sono rimasto colpito piu dalla cura delle parole che dall' essenza di cio che rappresentano.
l'effetto evolutivo dovuto allo sbandamento lo conoscono tutti ma e' la prima volta che lo trovo scritto cosi e.. m' e' piaciuto.
in un forum dove al massimo si mette una faccina, ma piu spesso un ingiuria.. e perche non evidenziare un bel modo se e' pure efficace?
me lo rivendo di sicuro, e' abbastanza saputo da stupire e, al tempo stesso veramente elegante.
Sono d'accordo con te sull'efficacia delle parole di Oudeis.
Però devo dire che qui sul forum ho sempre trovato argomentazioni molto valide ed eleganti, anche tra chi si riscalda e "litiga" come te e Kermit per esempio. Proprio per questo quando finisce in caciara mi dispiace.
(07-11-2018, 21:49)gorniele Ha scritto: Sono d'accordo con te sull'efficacia delle parole di Oudeis.
carinissimo.. te ce posso manda?60
gia.. sara da tornare in tema?
io penso che se il controllo e' difficile anche col solo fiocco, e' inutile ragionare di piano velico, tocca mettere mano a quello di deriva.
come? per prima cosa.. sentirei il progettista cosa ne pensa..
poi ci si da di motosega temo.
Maddai, non ti si può fare un complimento che drizzi il pelo e sfoderi le unghie.
Comunque non sottovalutarti, scrivi bene anche .:
100
Da progetto unica modifica che hanno fatto è stata accorciare la deriva di 20cm creando uno scarpone e mantenendo quindi la stessa zavorra
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
20 cm su quanti?
stessa zavorra non vuole necessariamente dire stesso momento raddrizzante.
a occhiometro su che angolo di sbandamento cammina sta barca?
le dimensioni?
(07-11-2018, 22:18)Oneloop Ha scritto: Da progetto unica modifica che hanno fatto è stata accorciare la deriva di 20cm creando uno scarpone e mantenendo quindi la stessa zavorra
Oh, almeno abbiamo capito che si parla di barca con zavorra e non di una deriva. Come dice ZK non è detto che il momento raddrizzante non sia peggiorato nè che sia sufficiente in rapporto alla velatura.
Magari qualche misura tanto per capire meglio, abbiamo rinunciato
anche al prosecco91
@ Gorniele e ZK: Troppo buoni.
(Porfirio)
Ma questo progetto non c'è l'ha un nome? Un progettista? Giusto per capire.
E inoltre, sei sicuro che quando hanno cambiato la profondità della deriva, non ne hanno anche cambiato la posizione? O che non abbiano spostato la losca e di conseguenza la posizione del timone, rendendo la barca troppo orziera?
(07-11-2018, 23:07)gorniele Ha scritto: Ma questo progetto non c'è l'ha un nome? Un progettista? Giusto per capire.
Qui finisce non a sciarra* come capita, ma a Sciarrelli18
* sciarra, sf vernacolare= rissa, litigio,
(Porfirio)
Losca e pala non son mai cambiate come posizione e forma. Attacco deriva neanche. Stessi fori. La deriva in ghisa però è stata cambiata per ridurre il pescaggio da 1.50 ad 1.30. Barca lft 8.50
Certo per tirarti fuori le informazioni bisognerà chiamare il mossad eh!
Suvvia, se ci dici anche il progettista non li chiamo!
perdona io c'ho una certa eta (non come bullo ma mi ci . vuol dire stessi fori? e, sopratutto: "cambiata"?
È possibile che cambiando l'immersione della deriva ne abbiano cambiato la forma, rastremandola ed accorciandola verso poppa così tanto da spostare il piano di deriva verso prua? Così si spiegherebbe la tendenza orziera.
se si riduce la superficie di deriva la barca é meno orziera quindi non è la nuova superficie ne, verosimilmente, la forma di codesta lama. riducendo la profondità della deriva forse si é toccato il raddrizzamento e meno raddrizzamento porta a sbandare di più e come già detto questo ha uno sgradevole effetto "evolutivo" ;-)
hai detto che la barca é più stretta delle altre quindi si raddrizza sulla chiglia, una chiglia accorciata deve (quasi) necessariamente pesare di più per dare lo stesso raddrizzamento. questo sempre che prima del taglio la barca andasse bene
Dovrei provare ad attaccarci un bulbo sotto. Infatti pare che con gente in falchetta diminuisce tanto questo problema. Ma son cose che proveremo bene prima di metterci a lavorare
(08-11-2018, 10:26)Oneloop Ha scritto: Dovrei provare ad attaccarci un bulbo sotto. Infatti pare che con gente in falchetta diminuisce tanto questo problema. Ma son cose che proveremo bene prima di metterci a lavorare
Te lo abbiamo detto in tanti: foto, misure, disegni, nomi del modello o del progettista, altrimenti si brancola nel buio come sembri far tu.
Tecnicamente un accorciamento della deriva porta a due effetti: calo del momento raddrizzante e perdita di efficienza in bolina (scarroccio)
Quindi se hai una eccessiva tendenza orziera è probabile sia colpa dello sbandamento, ma potrebbero esserci altre cause non difficili da capire potendo salire a bordo.
(Porfirio)
Ripeto che cmq la mia domanda iniziale non è come risolvere il problema, ma che influenza ha la sola pala in tutto questo. È inutile che continuate a chiedermi foto marca modello perchè non ho nulla. Ora che vi ho influenzato dicendovi della deriva addio sogni di gloria. A me interessava solo se posso intervenire sulla sola pala.
(08-11-2018, 14:22)Oneloop Ha scritto: Ripeto che cmq la mia domanda iniziale non è come risolvere il problema, ma che influenza ha la sola pala in tutto questo. È inutile che continuate a chiedermi foto marca modello perchè non ho nulla. Ora che vi ho influenzato dicendovi della deriva addio sogni di gloria. A me interessava solo se posso intervenire sulla sola pala.
OK, scusa tanto. Smiley57
La risposta è NO, lavoro inutile se non collima col resto delle appendici e
degli equilibri generali.
Se ti leggi un qualsiasi manualetto (dei tanti pessimi e pochi buoni) ti
rendi conto subito del perchè.
(Porfirio)
Certo che si!
Allunghi la pala verso poppa e in basso per aumentare la superficie così hai bisogno di pochi gradi di correzione di barra. Poi se fosse troppo duro puoi sempre allungare la barra e rimontare dalla prua!
  Catamarano Oceano 15. Possibili modifiche ? Pigi_102 4 2.699 18-03-2022, 08:08
  Passerella estensibile autocostruita Fiscardo1952 25 9.837 23-12-2021, 20:36
  gru a portale da 1 tonnellata autocostruita carlo1974 7 3.441 04-04-2021, 22:29
  Paura13 la mia deriva a vela, autocostruita epoxyfox 248 85.006 20-11-2018, 19:35
  Una prima barca autocostruita? ehi_ale 32 11.212 23-11-2017, 21:28
  Gru a portale mobile autocostruita IZ1DNJ 27 19.994 04-02-2014, 23:16
  Test ghiacciaia autocostruita bulga 7 8.145 24-09-2012, 17:50
  Sito con modifiche Bavaria luna rotta 2 3.054 19-04-2011, 01:42
  capottina paraspruzzi autocostruita rapone 3 5.955 22-10-2009, 13:36
