Smontaggio asse elica su Morgan 41 cuffia 32-61
Buongiorno a tutti.Per me iniziano i nuovi lavori e avendo problemi di infiltrazione dalla cuffia elica decido di smontare l'asse tutto bene sono a quando mi blocco perché non riesco con estrattore,martello ecc. A smontare
la parte che vi invio in fotografia.Qualcuno può aiutarmi?
Inoltre non riesco a trovare una cuffia per asse 32 e astuccio 61 GRAZIEE[/php][/quote]
Non vedo foto, non è che ci sono grani di blocco o linguette particolarmente esatte? Magari un pò d'ossido e l'attrito aumenta esponenzialmente, svitol e lasciare una notte?
Asse da 32 mm è una misura strana,le misure dei assi vanno da 25-30-35-40-45-ecc ,cosi anche per le boccole porta asse,forse il tuo asse e stato costruito apposta per quel tipo di barca oppure lo hanno tornito.
Cerco di inserire la foto andando in basso seleziono file ma non riesco ad inviarlo perché.
Speriamo bene
Questa misura strana mi fa pensare ad un diametro in pollici e 32mm sono 1" 1/4 circa.
Non so francamente se siano mai stati fatti assi standard in pollici.
dovrei smontare questo come da foto
Ma quella boccola tagliata?
ciao e grazie nessuna boccola tagliata quello che vedi e quello che viene fuori,e non riesco a smontare ,sull'asse dopo il primo smontaggio.
Non so se ho capito e non vorrei dire una castroneria (se ne dicono in giro già molte Smiley4 ) ma quella boccola con il taglio mi pare un fermo che impedisce all'albero di sfilarsi (per quello non lo riesci a sfilare)
Per cui tenterei di infilare nel taglio la punta di un grosso cacciavite e facendo un po' di leva piano e senza snervarla vedrei se la boccola scavalla il labbro dell'asse, che non deve essere molto marcato
Se non è così mi domando anch'io cosa serve quella boccola tagliata
Grazie per l'interesse mostrato ,purtroppo ho già provato ma non viene fuori.in realtà sono due boccole una più piccola tutte e due tagliate .
(07-11-2018, 11:38)Platania Ha scritto: Grazie per l'interesse mostrato ,purtroppo ho già provato ma non viene fuori.in realtà sono due boccole una più piccola tutte e due tagliate .
Due boccole ma come sono fissate??????
Prova a forzarle che scavalchino quel labbro.
quella boccola è un fermo si apre da sola se fai la manovra giusta(credo e spero)
spingi avanti l'albero da fuori e dovrebbe liberarsi da sola.
se l'albero non viene avanti prova ad infilare un cacciavite\cuneo tra la boccola e il cuscinetto e vedi di smuoverlo.
Grazie ancora a tutti,volevo precisare ,visto che dalla foto non si vede che lo stesso taglio e anche dalla parte opposta,quindi in realtà dovrebbe essere già aperta ma non esce.
allora se la boccola termina prima del cuscinetto ha un labbro all'interno che si incastra nell'asse.
facile che abbia fatto ossido e stenta ad uscire.
quindi cuneo o leva dentro la fessura e tira via quel fermo.
se hai la posibilità di scaldare meglio ma non dovrebbe servire.
un poco approssimativa ma rende l'idea
Grazie ancora appena tornerò in cantiere proverò a forzare di più speriamo bene,vi farò sapere.
Buongiorno.Per caso hai già provato con la pistola termica?
Aronne
(08-11-2018, 08:49)andros Ha scritto: allora se la boccola termina prima del cuscinetto ha un labbro all'interno che si incastra nell'asse.
Ma come quei due gusci possono fare tenuta sull'asse??
Ciao,
Dovrebbe/potrebbe essere una cosa del genere.
Questi sono 2 semiconi che servono a bloccare l’asse a poppa, ce ne sono 2 anche a prua.
[Immagine: .][Immagine: .]
Che schifezzaSmiley6Smiley6Smiley64
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 1.049 01-07-2025, 09:53
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 7.090 26-04-2025, 09:01
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 1.956 09-04-2025, 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.478 27-02-2025, 09:27
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.324 05-02-2025, 23:24
  smontaggio bimini Little Sail 5 1.365 09-10-2024, 14:53
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 2.569 27-06-2024, 17:57
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.877 15-06-2024, 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 1.240 25-05-2024, 09:16
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 2.898 08-04-2024, 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 65.170 12-03-2024, 00:58
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 1.807 24-11-2023, 17:25
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 2.140 17-11-2023, 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 9.319 01-11-2023, 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.644 16-10-2023, 20:04
