Code D
(06-11-2018, 18:36)ZK Ha scritto: fino a . sentito perso.
vale pure per la calza il modo stroppo.. provalo:
una cima di un paio di metri di dyneema anche sottile.. 6 mm giusto per dire che non ti sega la mano, una piomba sulla bugna ed una dall' altra parte, megli se con un tilasca (che non li regalano) e due piombe sulle scotte che terrai sul pulpito di prua.
calza giu, sganci la scotta sotto, agganci quella nuova, manovri e calza su.
nessun circuito da far girare.. e' gia tutto pronto per le altre mura.
Ok, ma alla fine tenere la scotta lascata sullo strallo del fiocco non è che mi dia tutto questo . è un pò più pratico non doverla lascare dal pozzetto e quindi fare tutto da . di provare quanto da te suggerito, ormai ero "sintonizzato"sulla manovra tradizionale e non è questo il problema.
(06-11-2018, 18:52)scornaj Ha scritto: se può essere utile, per lo stivaggio io ho fatto così:
- ho modificato la chiusura del gavone di prua di fatto tagliandolo a metà e incernierandolo ai due lati.
- ho modificato di conseguenza il cuscino di prua anche qui dividendolo verticalmente in due metà simmetriche
- ho armato due cimette con gancio per tenere il tutto aperto e agganciato alle mensole laterali con tutti i cuscini sopra
così facendo lo tiro fuori e lo butto dentro semplicemente mollando e tirando la drizza, facendolo passare per l'osteriggio di prua. Se stai attento (e se c'è bel tempo) non sgualcisci nemmeno il pigiama in cuccetta. una volta buttato giù, il primo che va in cuccetta sgancia i ganci e bum tutto si richiude. Non uso il sacco, lo butto giù il salamone rollato.
Ingegnoso...
Solo vallo a spiegare a mio figlio, usufruttuario della barca per ospitare le sue conquiste quando noi assenti, che nel materasso, tra l'altro è già naturalmente frazionato, non troverebbe più candidi lenzuoli e .:
In sartoria a farmele confezionare frazionate su misura non ci vado...
(07-11-2018, 02:34)Fabio Toy Ha scritto: Ok, ma alla fine tenere la scotta lascata sullo strallo del fiocco non è che mi dia tutto questo . è un pò più pratico non doverla lascare dal pozzetto e quindi fare tutto da . di provare quanto da te suggerito, ormai ero "sintonizzato"sulla manovra tradizionale e non è questo il problema.
Tu fai quella che senti meglio..
la prima volta che ti troverai a far "girare" il circuito da solo.. so che te ne ricorderai di questo 3d.Smiley59
E fu cosi che fabio si fece altri 10 anni con solo randa, genoa e . ah ah
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
(07-11-2018, 17:53)Jo Della Gatta Ha scritto: E fu cosi che fabio si fece altri 10 anni con solo randa, genoa e . ah ah
Minchia Jonny non deve essere così....
Vincenzo mi sta facendo una borsa al . quella la potrò sfoggiare sulle draglie a San Vito .:
Scherzi a parte riflettendo sul suggerimento di Zk....è una buona dritta e la proverò, ogni cosa che semplifica può smentire il tuo saggio verdetto Smiley4
(06-11-2018, 18:36)ZK Ha scritto: vale pure per la calza il modo stroppo.. provalo:
Scusa Zk
Non sarebbe meglio per la cima capo bugna gassa (così posso facilmente tornare al tradizionale) e capo scotte solo piomba; 2 tilasca nelle scotte che utilizzo per agganciarmi alla piomba della cima e anche per fissarle al pulpito quando a riposo.
l' hai visto quanto costa un tilaska?
se non e' un problema.. a voglia se e' meglio averne due.
il tilaska.. fa comodo su un sacco di manovre e manovrine, averne uno gia pronto su una cima spesso aiuta.
quella cimetta che ti ho descritto... la uso anche per togliere la tensione al musone quando do ancora.
se lo hai sulla scotta.. e' anche piu veloce.
(07-11-2018, 21:04)ZK Ha scritto: l' hai visto quanto costa un tilaska?
Azz. che prezzi..
Potrei rifugiarmi in qualcosa di più economico che per il mio uso andrebbe benissimo...
Meglio questo modello per la scotta, c'è anche a prezzi più bassi e di altre marche, ma io lo prenderei di qualità come questo
https://accessori-nautica tutto marche it/grilli-moschettoni/2640-moschettone-da-spi-occhio-girevole-cr.html
per le scotte uso ormai il grillo tessile da anni in dyneema bloccato sulle scotte stesse, i classici moschettoni in metallo urtano l'albero lo strallo ecc e fanno danni ma anche se ti arriva in faccia fa male inoltre pesa e con poco . il grillo in tessile, non mi ha mai mollato
Tutto giusto quello che dici kermit, ma Fabio toy vuole una somma scotta alle volta ,armata da quello che ho capito, e quindi vuole qualcosa di più rapido. Questi wichard alla fine sono abbastanza leggeri
(08-11-2018, 08:10)kermit Ha scritto: per le scotte uso ormai il grillo tessile da anni in dyneema bloccato sulle scotte stesse, i classici moschettoni in metallo urtano l'albero lo strallo ecc e fanno danni ma anche se ti arriva in faccia fa male inoltre pesa e con poco . il grillo in tessile, non mi ha mai mollato
Effettivamente i vantaggi che elenchi sono notevoli.
Non l'ho mai usati, sono altrettanto rapidi da aprire e chiudere? Tengono se non in tiro?
Tengono anche non in tiro, ma non sono così rapidi, altrimenti...
(08-11-2018, 00:28)Fabio Toy Ha scritto: Azz. che prezzi..
@Fabio Toy se ti orienti su questi condivido la mia recente esperienza. Tieni presente che non son sono un esperto metallurgico. Con l'avvento dell' asym su Encore (punto di mura un pollice fuori dalla prua sul musone bello tosto per non penalizzare il rating PHRF) ho dovuto fare il circuito scotte. Per quanto riguarda i quick release ho notato che e' pieno di cineserie perche' in effetti se uno fa' un confronto di prezzo con i wichards e' facile capire il desiderio di inserirsi in questa categoria. Poco al sopra al prezzo delle cose da bancarella Internet ho notato pero' che la KONG Italiana vendeva anche lei una serie di quick releases. Incuriosito Li ho chiamati a San Carlo (LC) e il Signor Alessandro dell' ufficio commerciale mi ha confermato che anche i loro sono importati ma che fanno l'ultimo controllo QC in fabbrica da loro. In effetti confrontandoli in mano con quelli di primo prezzo danno una sensazione migliore.
grillo tessile o gassa al volo!
ma soprattutto lascia perdere i cinesi
Se proprio, con tutto il tempo che perdi ad avvolgere/chiudere calza per strambare, non saranno certo i 5 secondi risparmiati a rifare la gassa o per il loop tessile che ti agevolano la vita.
PS Allenati a fare gasse!
sulle scotte delle vele di prua l' opzione "sparo" che garantisce il "tilasca" non equivale all' opzione coltello.
chiunque con un buon mestolo di legno la spara senza farsi male.
come tempi il grillo tessile e' piu lento, pure della gassa, e in tutta franchezza vedo che se li stanno togliendo di torno in diversi, piu per problemi di affidabilita e semplicita se il lavoro lo deve fare un "passeggero". i tylasca costano cari ma si ammortizzano bene.
poi se i grilli tessili uno se li cura come figlioli e quando li arma li assucca per benino e magari gli da pure un bacino ci sta che non lo lascino in braghe di tela. un paio autocostruiti in barca ci stanno bene.. fosse altro per mostrare ai visitatori che si sanno fare.
questa e' la gassa che io uso ormai da piu di 7 anni..
https://www.youtube.com/watch?v=4ODH9SouKbc
e' molto piu veloce di qualunque grillo tessile, si fa anche al buio, con la cima in tiro e anche con le mani dietro la schiena.
Grazie a tutti per i consigli.
Particolare quel modo di fare la gassa di . visto prima.
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 1.051 11-03-2026, 14:46
  opinione vela code 0 Wally 33 4.756 03-03-2026, 19:58
  Drifter vs code 0 cmv88 12 1.353 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 37.663 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 3.904 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.743 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.498 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 2.377 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.720 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.811 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 31.702 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 29.517 25-01-2023, 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 5.913 24-10-2022, 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 11.670 19-07-2022, 10:17
  code 0 jomabrasil 6 3.393 18-11-2021, 10:24
