Problema webasto
Mi va in blocco per surriscaldamento quindi non penso possa essere il . é in . bene. Ho benduto la barca è vorrei darla al nuovo armatore senza problemi.
Niente :-(. Ho dovuto mandarlo al centro assistenza. Penso sia la centralina.
Stesso problema. Dopo alcuni anni di onorato servizio, si rifiuta di funzionare. Va in errore dopo un paio di tentativi, Tolto il fusibile dal quadro comandi e reinserito, ma non si resetta. Continua a lampeggiare. qui in zona non c'è assistenza. Possibile che si debba mandarlo a Bologna?
Se può essere di aiuto porto la mia esperienza. A me una volta ha fatto un problema simile e mi stava facendo impazzire. Ribattendo tutto il sistema/collegamenti sono arrivato a toccare i collegamenti sul termostato, è ripartito e da allora non è più successo.
Si non ci sono centri di assistenza in zona. Ho provato anche io a muovere i collegamenti ma niente da fare :-(. Spero siano onesti nella diagnosi e nel preventivo di spesa.
Dopo svariati tentativi, son riuscito a resettarlo,staccando il fusibile dietro il quadro elettrico, mente mandava lampeggi. Ora è ripartito mandandolo quasi a fondo scala della rotellina termostato. Vediamo cosa succede. Speriamo bene.
Lo scorso anno il mio webasto mi segnalava con il lampeggio il non funzionamento per surriscaldamento. L'inverno precedente funzionava acceso per controllo in autunno mi segnalava il problema controllato il tubo da 80/ della presa d'aria nel gavone e risultava appena schiacciata, ho ristabilito il calibro della tubatura è ripreso ha funzionare. Ricordo che già in inverno il tubo appariva ugualmente schiacciato ma probabilmente l'aria fredda riusciva a raffreddarlo, in autunno il flusso d'aria ridotto e la temperatura esterna maggiore non era sufficiente.
E se il tubo da 80 fosse spaccato? Potrebbe essere la causa del segnale f9?
Il tubo deve garantire una portata utile al raffreddamento se si riduce il calibro per parziale schiacciamento il webasto si blocca. L'inverno l'aria fredda compensava Eden pur ridotta era sufficiente. Secondo me se spaccato il tubo di aspirazione aria non dovrebbe compromettere il funzionamento della caldaia purché il calibro resti costante
C’e’ qualche armatore di un Dufour 38 Classic con riscaldamento Webasto? Siccome vorrei installarne uno sul mio, sto cercando qualcuno che mi possa dire come lo ha installato. Da una mia analisi, il posto migliore per il riscaldatore e’ l’interno dello specchio di poppa, ma vedo molto difficile dove far passare il tubo da 80 mm per arrivare almeno in quadrato. Grazie in anticipo per ogni suggerimento.
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 7.525 15-07-2026, 11:10
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 11.035 27-02-2026, 11:37
  Problema wc Ste_globe_t 6 766 16-02-2026, 17:18
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 3.230 15-12-2025, 09:22
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 9.237 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 2.475 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.790 18-02-2025, 17:34
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.493 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 16.556 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 787 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.265 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 924 06-10-2024, 21:55
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 16.348 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 11.496 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.506 06-05-2024, 13:12
