12-11-2018, 10:58
vela vecchia fa' buon brodo
12-11-2018, 11:20
Cdalla per le cuciture per vedere se sono buone le strisci con lunghia se non si rompono sono buone.
Per la vela prendi un'ago per vele e buchi il tessuto se il foro è tondo va bene se invece fa una bocca vuol dire che è cotta è da buttare. Ciao.
12-11-2018, 12:58
(11-11-2018, 19:49)Cdalla Ha scritto: Il genoa che si è stracciato era ben avvolto con le scotte avvolte per almeno tre giri e fermate su winch. La cima dell’avvolgifiocco era legata per evitare lo svolgimento dello stesso. Il genoa si è stracciato a metà ma la vela non si è svolta neanche di mezzo giro. Evidentemente il vento si è infilato in una piega ed ha fatto il danno.Successo anche qui da noi: oltre la metà delle barche con le vele armate hanno avuto danni e praticamente a tutte il genoa non si era svolto ed è rimasto ben arrotolato. Abbiamo avuto raffiche da 90 e oltre kts....
12-11-2018, 17:01
Con 90 nodi aver stracciato un genoa è veramente poca cosa.
Una barca va stesa sull'acqua solo con l'albero, nel caso di essere in porto va sullla barca accanto con perdita dell'albero sempre che gli ormeggi reggano e non si spaccano, cime, gallocce, bitte. Le barche a terra, sui vasi se non controventate con con tiranti in acciaio vengono giù, il vento le alza e le sposta, vedi come sono le barche a terra a Barcola a Trieste. La calza in questo caso prende troppo vento, l'unica possibilità per i genoa e che siano dentro al sacco sotto coperta. Mia oppppppinione.
12-11-2018, 20:37
(09-11-2018, 22:38)Cdalla Ha scritto: Amici un consiglio. Ho avuto il genoa stracciato dall'ultimo fortunale. Frugando nei gavoni ne ho trovato uno targato 1990. A parte che è da pulire mi pare in ordine sia come tessuto che come cuciture (anche se la grammatura del tessuto mi sembra un po' alta). Avete qualche suggerimento per valutarne lo stato? Prima di rivolgermi ad un velaio mi piacerebbe farmi una idea personalmente. La vela ha una inferitura di 11 mt circa e una base di 5 mt. Grazie a tutti e buon ventoPersonalmente la cosa che faccio e' uscire e tirare su qualsiasi straccio ci sia a bordo per sapere cos'ho e in che condizioni e'. Poi scopri che hai un paio di vele in ottime condizioni e non lo sapevi e magari te le rivendi, oppure scopri che hai un gennaker cotto e ti vuoi togliere la soddisfazione di farlo esplodere e lo tiri su con un vento fresco (magari con un retriver per non dover andare in testa per riprenderti la drizza). Questo e' il mio consiglio.
Matteo
12-11-2018, 21:20
(12-11-2018, 20:37)Nimbo Ha scritto: Personalmente la cosa che faccio e' uscire e tirare su qualsiasi straccio ci sia a bordo per sapere cos'ho e in che condizioni e'. Poi scopri che hai un paio di vele in ottime condizioni e non lo sapevi e magari te le rivendi, oppure scopri che hai un gennaker cotto e ti vuoi togliere la soddisfazione di farlo esplodere e lo tiri su con un vento fresco (magari con un retriver per non dover andare in testa per riprenderti la drizza). Questo e' il mio consiglio. disarmante, scritto cosi pare quasi una cosa normale sapere cosa si porta a spasso per il mare nei gavoni.
12-11-2018, 21:30
Sulla barcalappena acquistata ho passato un pomeriggio per issare due gennaker medi, uno spi asimmetrico, un code5, un code0 due genoa e una randa. Devo ancora provare una randa (quella piu' nuova) un solent e la tormentina. Mi hanno insegnato cosi' e cosi' vedo fare da chi e' piu' bravo di me
Matteo
13-11-2018, 10:30
(12-11-2018, 17:01)bullo Ha scritto: Con 90 nodi aver stracciato un genoa è veramente poca cosa. Infatti non mi sono lamentato per il mio genoa strappato visto cosa è successo intorno. La fortuna è che la direzione del vento era esattamente poppa/prua (e viceversa) per tutti i pontili. In foranea ce l'avevano invece al traverso ed è successo quello che hai detto. |
| Discussioni simili | |||||
| Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] | silverialessio | 26 | 9.134 |
09-03-2022, 09:56 Ultimo messaggio: albert |
| Stazzare una vecchia gloria | Orion_mx3 | 11 | 3.763 |
19-02-2019, 23:00 Ultimo messaggio: Orion_mx3 |
| ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? | olo | 29 | 11.362 |
10-12-2018, 10:21 Ultimo messaggio: olo |
| Riparare una vecchia randa | ilverococco | 9 | 5.303 |
24-06-2016, 13:08 Ultimo messaggio: ilverococco |
| Verniciare una vecchia vela | pulce75 | 36 | 16.334 |
24-04-2016, 06:43 Ultimo messaggio: pepilene |
| Drizze e scotte nuove per barca vecchia | ernesto | 17 | 9.290 |
01-03-2014, 18:13 Ultimo messaggio: Michele84pisa |
| modifica vecchia randa IF 26 | ppierluigi | 5 | 3.021 |
29-11-2013, 18:04 Ultimo messaggio: ITA101 |
| smontaggio vecchia rotaia harken | Lapo2 | 16 | 5.558 |
27-09-2012, 05:01 Ultimo messaggio: ecotango |
| Roba 'vecchia' ma video nuovo | shein | 12 | 4.906 |
24-11-2010, 23:05 Ultimo messaggio: Rockdamned |
