Jeanneau Fantasia - pompa di sentina
Ciao a tutti. Ho scoperto che nella mia nuova ma datata Jeanneau Fantasia la pompa di sentina in dotazione (manuale e della stessa età della barca) non funziona. Vorrei sostituirla e installarne in aggiunta un'altra, elettrica ad attivazione manuale, e non vorrei fare nuovi buchi nello scafo. Avete suggerimenti su come fare? Aggiungo immagini dell'impianto originale
Ciao di che anno è la barca? Sulla mia (1986) la pompa manuale è nel pozzetto, ma il circuito mi sembra lo stesso...
La mia è del 1984, e penso che abbia l'impianto originale. Puoi fare qualche foto al tuo impianto?
Se riesco te le mando volentieri, cmq stavo pensando 2 cose
1) la pompa manuale nel pozzetto ti consentirebbe alla bisogna di sgottare e governare contemporaneamente (nel caso fossi in solitaria e non funzionasse l elettrica) quindi visto che devi metterci mano ...
2) per non forare lo scafo puoi raccordarti allo scarico esistente anteponendo sui due tubi due rubinetti (è scomodo ma al momento non mi vengono in mente alte
Re soluzioni
Considera che la pompa elettrica sarà quella che usi , quindi non dovrai agire frequentemente sui rubinetti, oppure lasci "libero" lo scarico della pompa elettrica e lo fai uscire sull ombrinale alla bisogna
La mia pompa elettrica è nel gavone della cuccetta di poppa con la presa sotto l asse dell elica , prima del madiere del vano motore
L'idea del pozzetto in effetti è interessante; non ho idea di quanto in alto possa stare la pompa manuale rispetto alla sentina, di quanto dislivello possa gestire, ma se dal pozzetto funziona allora ogni altra posizione tra la coperta e il pozzetto dovrebbe andar bene. Per i collegamenti, per poter usare uno scarico con due tubi esistono dei raccordi a T con valvola di non ritorno, ma devo capire dove far passare i tubi. Devo smontare parti in coperta per vedere il circuito attuale e gli spazi disponibili
Si alla valvola avevo pensato anche io, ma avere un controllo manuale per me è meglio, mia personale opinione, nella mia lo scarico della pompa manuale passa nel bagno e finissce nel gavone , non si devono smontare parti della coperta
La pompa manuale è innestata nello schienale della seduta di poppa lato dritta (se riesco come detto ti mando foto) , ricordo di averla provata e funzionava benissomo, ma ora che mi ci fai pensare è ora che faccio una ulteriore prova
Lo.scarico della mia pompa elettrica passa dal foro dello scarico del motore (sotto il gavone della cuccetta) e sbuca nel gavone
Ho fatto le foto ma non riesco ad allegarle...
(10-12-2018, 13:04)Fides Ha scritto: Ho fatto le foto ma non riesco ad allegarle...
usa prima Scegli file, selezioni una foto e poi Aggiungi allegato.
e questo per tutte le foto, una alla volta.
a quel punto ti compare sotto un comando nuovo per ogni foto che hai aggiunto.
Ti posizioni nella casella del messaggio e premi Inserisci nel messaggio, per ognuna
Vedrai solo delle scritte "hide" tra parentesi quadre, e quando invii il messaggio vengono sostituite dalle foto
Per favore correggi i seguenti errori prima di continuare:
Il file che hai allegato è troppo grande. La dimensione massima per questo tipo di file è 10 KB
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.597 21-03-2026, 07:30
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 960 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.202 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.321 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.163 16-03-2025, 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 8.184 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.322 26-01-2025, 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.003 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.020 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.100 25-08-2024, 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.100 17-08-2024, 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 25.544 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.438 05-07-2024, 23:14
  acqua in sentina circe boat 13 3.820 27-05-2024, 10:29
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.867 19-04-2024, 12:07
