Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Quasi tutti gli avvolgifiocchi si montano senza smontare lo strallo, basta staccarlo da sotto
A patto che il teminale inferiore non sia ad occhio, se no non si montano nemmeno smontandolo
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
(15-11-2018, 13:26)zankipal Ha scritto: Quasi tutti gli avvolgifiocchi si montano senza smontare lo strallo, basta staccarlo da sotto
a vedere il manuale di installazione gli stalli cavi sono ad U con un profilo che chiude, mi sembra di capire che lo strallo vada comunque staccato in basso per far passare la girella ed il semitoro del retriver, ma che il terminale ad occhio ci passi facile.
Discussioni: 15
(15-11-2018, 14:33)ZK Ha scritto: a vedere il manuale di installazione gli stalli cavi sono ad U con un profilo che chiude, mi sembra di capire che lo strallo vada comunque staccato in basso per far passare la girella ed il semitoro del retriver, ma che il terminale ad occhio ci passi facile.
Il plastimo non lo conosco, in tutti gli altri non passa
Discussioni: 87
(15-11-2018, 15:26)zankipal Ha scritto: Il plastimo non lo conosco, in tutti gli altri non passa
e' carina sta cosa dei pezzi di strallo cavo apribili, lo scavalchi proprio l' occhiello.
non saprei pronunciarmi sulla durabilita e sulla possibilita di smontarlo velocemente, che so... per mettere un tuff luff.
andrebbe visto dal vero.. appena mi capita, se mi capita, due foto le condivido volentieri, pare una cosa furba... dacella un occhiata al link.
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Interessante il guida cimetta solidale con il tamburo, la cimetta rimane esattamente a 90°.
Sulla mia avendo ribassato il tamburo ( altro modello ), non riesco a trovare una soluzione ottimale.
Discussioni: 15
(15-11-2018, 15:52)ZK Ha scritto: e' carina sta cosa dei pezzi di strallo cavo apribili, lo scavalchi proprio l' occhiello.
Si ora ho visto, questo si monta anche con l'occhio
con quel concetto erano più furbi i vecchi Hood con i mezzi profili che si incastravano a coda di rondine senza anime di giunzione
Discussioni: 87
(15-11-2018, 17:50)zankipal Ha scritto: Si ora ho visto, questo si monta anche con l'occhio
ammazza quanto sei vecchio!
mi sa che io li ho visti una sola volta.
Discussioni: 15
(15-11-2018, 18:07)ZK Ha scritto: ammazza quanto sei vecchio!
 effettivamente è da un pezzo che non ne vedo più... il difficile era smontarli, una volta che fletteva lo strallo non si riusciva più a smontare se non tirando delle madonne, mi sa che è lì che mi sono giocato il paradiso
Però l'idea era ottima, solo che non avndo boccole lo strallo faceva molto attrito, bisognerebbe rispolverare quel progetto migliorandolo .... chissà
Discussioni: 87
gia che sei li a rimuginarlo.. immaginalo in "polizene"
Discussioni: 15
(15-11-2018, 19:39)ZK Ha scritto: gia che sei li a rimuginarlo.. immaginalo in "polizene"
Potrebbe essere un idea, bisognerebbe testarlo
Il problema è che ci vogliono grossi investimenti per gli stampi e devi fare tutta la serie, poi quando si parla di estrusi ne devi ordinare minimo grosse quantità
se sei una grossa azienda con mercato internazionale può avere un senso, ma per una piccola azienda è un suicidio
Discussioni: 45
Registrato: Mar 2007
(15-11-2018, 19:50)zankipal Ha scritto: Potrebbe essere un idea, bisognerebbe testarlo
Per un test puoi realizzarle in polizene dal pieno
Discussioni: 12
Registrato: Apr 2017
Ciao A Tutti.
Sabato montato avvolgifiocco Plastimo 609S.
Come dicono gli americani "piece of cake" .
Lavoro se fatto con calma per nulla difficile, si smonta lo strallo solo sotto rimanendo attaccato in cima d'albero.
Piccolo problema la ralinga dei mie Genoa sono troppo grosse (fatte per usare i garrocci), ovviato con dei cursori che avevo per la randa modificandoli con il cutter, gia ordinato quelli da diametro 8 perfetti per la inferitura del rollafiocco.Il genoa grande 140% è troppo lungo per usarlo con il rollafiocco.Issato genoa intermedio (120%).
FUNZIONA BENISSIMO!! fermo in porto con un bel venticello che gonfiava ben bene il genoa si avvolge senza nessuna fatica, con genoa sventato ancora meglio.Molto soddisfatto.
Mi sono informato in una veleria di Monza (la persona che ha risposto al telefono gentilissima,appassionato di vela e l'unico che ha recuperato nel suo archivio il piano velico del COME770!!! ) e mi ha fatto un preventivo per adattare il genoa grande alla nuova lunghezza, cambio ralinga e smagrimento del grasso per 180 euro, e nel caso il genoa sia in valide condizioni consiglia installazione di fascia anti-UV per un totale di 340 Euri.
Mi sembra un preventivo onesto, cosa ne pensate?
