strumento per raddrizzare candeliere
Perché il cacciavite a percussione ti deve scappare via?
Le viti taglio a croce sono nate giusto per evitare ciò.
Una volta smontato il tutto, lo metti su di un fornello e per dilatazione termica deve aprirsi l'accoppiamento, tieni presente che sono due materiali con notevole differenza in coefficiente di dilatazione. (alluminio sopra inox).
Se avvolgi il candeliera con uno straccio bagnato, lui andrà al massimo a 100 C°, l'alluminio deve andare più su.
Attento che quando la base dell' inox comincia a colorarsi (giallo pallido) è già a 219C°
--Deve mollare!--
Ho raddrizzato due miei candelieri, molto più storti del tuo, uno aveva anche una piega e quasi non si nota il difetto.
Lo metti in morsa, con due mordacchie di legno o di materiale tenero, e con le mani, tiri o spingi a piccoli colpi.
Se per caso si forma qualche piega (ma bisogna proprio essere rudi),
martelli dentro un mandrino (Quasi diametro del foro) e appiattisci la grinza con un martello di gomma, meglio se di piombo.
(16-11-2018, 14:53)nape Ha scritto: Sembra un accoppiamento in tolleranza h3! e chissà poi se la deformazione non ha anche portato una leggera ovalizzazione del tubo sul colletto della base tanto per stagnarlo ben bene e renderlo ancor più inamovibile. Considerato poi che sono metalli diversi in ambiente marino e la non più giovane età del tutto, piuttosto che arrischiare dei collaterali ben peggiori che un difetto estetico, io me lo terrei com'è. Un paio di candelieri storti, in fondo, li hanno tutti e fanno poi parte della storia della barca.
h3? 888888
(16-11-2018, 15:22)domenica2 Ha scritto: grazie per tutte le indicazioni, quella del viagra non l'avevo considerata ma sembra interessante. Solo che non so da dove fargliela prendere!!!
scherzi a parte vorrei aggiungere solo che il "grano" indicato col n. 2 nella foto non credo sia un grano, c'era fissato il bozzellino per la cima dell'avvolgifiocco. Ho smontato il bozzello ma non avevo pensato di rimuovere la vite. magari e' proprio quella che lo blocca. Come faccio, con dado e controdado?
E poi ha ragione dapnia, mi devo scusare se non ho usato bene la funzione "cerca", l'ho fatto, ma evidentemente male.
Lo mordi con un pappagallo e lo sviti
E' una misura corrente, col campione anche l'ultimo dei ferramenta (o fai da te) te lo dà nuovo e lo cambi
Poi senza troppi casini ripeto che anche a mani nude lo giri, lo traffichi e dai e dai viene via
(16-11-2018, 15:37)ZK Ha scritto: h3? 888888
Che è un po' come dire di usare una schwabedissen a controllo numerico per segare la legna per il camino
Smiley4
(16-11-2018, 15:43)dapnia Ha scritto: .
Smiley4
--E che è?--
(16-11-2018, 15:47)Temasek Ha scritto: --E che è?--
Macchine per la lavorazione del legno in grande serie e di alta precisione ben conosciute da chi è del mestiere
https://www.schwabedissen.de/
Nota: era un sarcasmo Smiley4
79797979
(15-11-2018, 21:36)Danilo85 Ha scritto: secondo me ti conviene di gran lunga smontare il candeliere portarlo dove hai una . dentro un tubo che ci sta quasi preciso e provi li cosi, se non ne vuol sapere puoi anche scaldarlo con un classico saldatore a gas, se riesci a farlo arrossare dopo vai tranquillo...
con il sistema che hai pensato potrebbe anche . rischi di ammaccarlo e poi non tornarà mai . raddrizzarlo un po...
secondo . pò di metallo me ne intendo, ma lascio la parola agli altri!
Il metodo è esatto.Forse il problema purtroppo sta nel smontarlo,togliere le draglie,
sperare che le viti non siano bloccate ecc.ecc.Io una volta ci ho provato,ma non sono
riuscito a smontarlo.Ho preso due listelli di legno durissimo,tre morsetti,tirato il tutto.
Un pò di risultato l'ho avuto.Altrimenti la procedura esatta ed efficace è quella di Danilo85
Divertirsi ad radrizzare i candeliere con tutti i metodi fantasiosi non ha prezzo.. per il resto c'è Mastercard..
30-40 € candeliere nuovo....
(16-11-2018, 13:34)dapnia Ha scritto: Per esempio tu e quello con le ali
Naturalmente in contraddizione (figurati!)
7979
Certo che pure te ci metti spesso la zeppa eh? 100
Occhio che ti stai preparando il posto vicino al papa Celestino V nell'antiinferno, comunque anch'io in Paradiso non ci vado di sicuro...
avevo la stessa . volta estratto l'ho sostituito direttamente con uno . euro e ho controllato la base e rimesso ampaimente ingrassato
(17-11-2018, 08:52)kermit Ha scritto: Certo che pure te ci metti spesso la zeppa eh? 100
Mai servire ai golosi l'occasione su un piatto d'argento 79
Ma voi siete così divertenti quando fate i "Ladri di Pisa" !
Scaramucce che si gustano con piacere
  sostituzione strumento raymarine st4000 CUCUDRIL 2 1.584 04-01-2024, 13:31
  Riparazione Candeliere Senzavento 8 3.480 10-06-2022, 07:22
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 5.006 23-05-2022, 13:14
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 11.555 06-03-2021, 23:06
  Base candeliere rotta paolox9 7 3.304 03-09-2019, 23:34
  basetta per candeliere stefano.favi 1 1.685 06-05-2019, 11:13
  Etap - bloccare candeliere Eugenio_Fen 6 4.261 21-08-2018, 10:18
  Strumento livello acqua Fermo ram72pin 4 2.708 30-07-2018, 23:20
  Candeliere rotto ma basetta saldata Vincenzo Cocciolo 42 13.779 22-05-2018, 21:42
  Base candeliere First 24 Lampuga67 6 3.606 20-06-2017, 00:01
  rottura base candeliere Dehler 36 cws del 1989 velista1210 16 7.219 20-12-2016, 18:06
  Candeliere per platù capatosta 28 10.114 07-06-2016, 17:56
  Riparare Coperta base candeliere Roberto Adrianopoli 2 4.360 01-05-2016, 11:45
  Candeliere e base piegati Aiuto Mauro Arduina 12 6.092 17-01-2016, 19:13
  corrosione candeliere - base crafter 11 5.716 17-11-2015, 17:32
