lentezza a motore, consigli?
(12-11-2018, 12:17)Utente non piu attivo Ha scritto: mi si è aperto un mondo.
https://en.wikipedia.org/wiki/Yanmar_2GM20 cita The continuous rating output at the crankshaft is 11.8 kW, at 3400 revolutions per minute (rpm). The maximum output at the crankshaft is 13.4 kW, at 3600 rpm.
Quindi davvero lo tratto troppo con i guanti. Ma se do 3400 giri l'impressione è che si smonti tutto Big Grin Big Grin Big Grin
Sicuro che non dipenda dall'elica a becco d'anatra?
Quando ho preso la mia barca aveva una bipala a becco d'anatra, sopra i 2200 rpm tutto vibrava in modo terrificante e si faceva a malapena 4-5 knt, in retro un incubo.
Ho messo una elica tripala a pale orientabili della Max Power e la barca è cambiata dalla notte al giorno: a 2400 rpm va a 5,5-6 knt senza più una vibrazione, dando manetta a fondo va a 7-8 knt e in retro inchioda e va da Dio.
898989
oddio... questo non posso saperlo, ma in retro manovro perfettamente. non saprei come verificare
un bicilindrico comunque non è un motore che gira pari ma al regime di coppia dovrebbe trovare un suo equilibrio.
se non lo fa i casi sono due o tre o .:
il primo controllo la stabilità del motore sui supporti e controllare l'integrità degli ammortizzatori.
allineamento motore\albero(se c'è l'albero)
controllo del gioco valvole.(ebbene si se non lavorano pari c'è un disequilibrio)
aumentare il passo o il diametro dell'elica per far lavorare il motore a regime un tantino più basso.(e non farlo lavorare in surplace)
se a manetta perdi un 5\10% di rpm max a vantaggio di una velocità maggiore e un motore che lavora è tutto guadagno di silenziosità.
insomma le berche non sono . l'elica è un organo importante non solo per l'avanzamento.
Se in questi anni non avesse mai cambiato i silent block, non serve cercare lontano secondo me.
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.213 13-11-2023, 16:07
  Motore dal mare all'acqua dolce. Consigli carloborsani 5 2.670 27-02-2021, 00:45
  Consigli per cambio motore Max75 15 4.865 27-11-2020, 16:42
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.840 11-08-2019, 19:38
  Consigli e eventuali "dritte" sul motore 4JH3-HTE yanmar Vittorio Camino 7 5.832 16-04-2018, 20:15
  consigli x motore Vetus bubez 4 5.019 16-04-2013, 03:53
  Consigli prova motore Eb fuori acqua SoulSurfer 10 4.055 10-06-2009, 16:32
