drizza parancata prende volte
come da oggetto: rimedi/accortezze? influisce la qualità della drizza?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
parliamo di randa o che altre vele?
drizza in testa per A0/code0
Se il frullino si apre in issata, spesso fa attorigliare la drizza che se non è rigida peggiora la situazione, se invece succede dopo l'uso, la colpa è della girella che non tiene i carichi
Conta anche la distanza tra arricavo e uscita drizza
Quindi, frullino con blocco e ben dimensionato, drizza in dyneema rigida e arricavo distanziato
Io ho la drizza parancata su A0 e non ho mai avuto problemi di questo tipo, penso sia importante la qualità dei cuscinetti della girella
lo fa anche issando un semplice messaggero o l’a2 giuncato...
Tra poco avrò un frullino anch'io.
Ho fatto dei buoni propositi su come evitare attorcigliamenti alla drizza parancata,
Farò come faccio con tutte le cime : Raccoglierle alla "alpinista"
dal minuto 1' 30" in poi
Da quando ho iniziato a fare così la scotta dell'autovirante non ha avuto più torsioni
ma perchè parancare la drizza e non la mura??
detto questo: prova a smontarla e scaricare le volte che ha preso stendendola per il lungo in Imarroncinichegalleggiano.... e "svitando". poi, capire perchè ha preso volte è un altro argomento. sul 470 lo faceva talvolta la ghinda, se le pulegge, punto d'attacco sull' albero e mura non erano perfettamente allineate.
anche le volte che prende sul winch, se non scaricate se le porta dietro . in pratica quando togli i giri dal winch ti ritrovi una volta per ogni spira, se invece di srotolare semplicemte "tiri" in alto
(19-11-2018, 16:53)ADL Ha scritto: ma perchè parancare la drizza e non la mura??
Perchè si riduce il carico sull'albero
Basta adugliarla ad 8 fra la mano ed il winch (se n'è parlato per diverse pagine tempo fa, ora vedo se ritrovo la discussione).
eccolo .
(19-11-2018, 17:02)kermit Ha scritto: Perchè si riduce il carico sull'albero
Dove sta la differenza di carico tra il tesare da un'estremità o dall'altra?91
è parancata anche la mura Wink
capito, tocca farsi un giro lassù.
(19-11-2018, 19:26)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Dove sta la differenza di carico tra il tesare da un'estremità o dall'altra?91
Forse intendeva sulla puleggia della.drizza
(19-11-2018, 21:20)zankipal Ha scritto: Forse intendeva sulla puleggia della.drizza
Urca questa da te non me l'aspettavo!! Smiley30
certo puleggia ma anche carico sull'albero, si riduce proprio la compressione in testa d'albero
In testa d'albero c'è la puleggia della drizza se il carico applicato alla dirizza è 100 kg quanti kg gravano in testa d'albero?
mettici tu la la risposta
Se invece fai un paranco 2:1 quanti kg ci saranno?
Mettici tu la risposta
Lo stesso per bozzello alla base albero, stopper e winch
un aiutino
(19-11-2018, 22:12)don shimoda Ha scritto: Lo stesso per bozzello alla base albero, stopper e winch
esatto18
[quote
[/quote]
Come fatto notare le posizioni relative di dead end fitting e puleggia sono importanti.
Queste le misure Selden per i propri alberi, ritengo valide anche per altri profili.
Il costruttore del profilo indica la corretta " Max code zero system height" da li si ricava dove vanno montati golfare e puleggia per la 2:1
  Che drizza acquistare? windex 44 12.287 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.557 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.965 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.609 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.036 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.318 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.115 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.480 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.290 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.619 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.683 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.724 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.308 14-02-2023, 15:53
  Drizza randa - donmario 22 4.805 12-01-2023, 11:51
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 23.414 12-10-2022, 14:02
