Compass st60
. sto scornando con un problema e non ne vengo a capo. Ho installato una bussola compass st60+ con relativo fluxgate usato. Ora, collegato il tutto, ...mi da uno sfasamento di quasi 100 gradi. per fare un esempio, prua barca a circa 186 gradi, con riferimento bussola analogica, me ne 284 +o-. Ho provato a calibrare ma l'errore resta, spostarla e siamo sempre da capo. Può essere un guasto alla fluxgate? Dove sbaglio?Smontata mi sembra a . ferrose vicine vicine non ce ne . pesto.37
Il lavoro . riabilita
Se l'errore e' costante su tutto il giro a 360 gradi non puo' essere un guasto, e' piu' probabile che non sia stata eseguita correttamente la calibrazione -attenzione-> ci sono due regolazioni: Allineamento prua (Heading alignment) e Correzione della variazione (Variation Setting), e' il primo che produce la correzione voluta. Eseguita la correzione e' necessario chiudere correttamente la sessione di calibrazione per farla memorizzare, il manuale e' chiaro in proposito e se non viene fatto la correzione eseguita viene persa.
Grazie, mi leggerò bene il . tutta l'operazione dev'essere fatta in navigazione.
No, in navigazione va' eseguita solo la linearizzazione, l'Allineamento prua e la Correzione della variazione si possono eseguire anche da fermi, basta avere un buon riferimento per la prima e dati corretti per la seconda (che in Italia e' talmente esigua che spesso nemmeno la si fa').
Ciao Iansolo la mia bussola ha tre lineette sul display e l' ago uno si sposta,ho provato ad entrare nella calibrazione ed i valori si riescono a cambiare,non ho trovato una giuda che mi dia questa risposta,potresti darmi qualche indicazione
Grazie. Stefano
E' la stessa bussola ST60 di cui si sta' parlando o altro modello ? Qui i manuali [hide] . e . [/hide]
Ciao grazie,modello St 60. Stefano
O.K. - imanuali sono quindi quelli giusti e contengono tutte le informazioni necessarie.
  Raymarine ST60+. Copristrumenti infinity 90 31.125 09-10-2026, 15:13
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 6 1.826 08-09-2026, 17:49
  impossibile modificare allarmi Raymarine ST60 Tridata ilpaco 2 842 28-07-2026, 15:32
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.536 27-11-2025, 15:57
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.312 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 1.036 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.075 14-06-2025, 18:14
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.788 06-02-2025, 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 5.537 03-01-2025, 11:40
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 4.132 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 1.320 14-10-2024, 12:44
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 1.493 16-09-2024, 11:06
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 6.423 17-08-2024, 12:20
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.755 27-05-2024, 10:51
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.832 06-05-2024, 10:33
