Sorpresina sentina
(26-11-2018, 11:25)lunarossa1953 Ha scritto: Il tubo in effetti origina da dietro il motore scavalca sentina motore e sentina scarico sovrapressione boiler e giunge alla ghiotta ove è situata
la pompa ad immersione. Ma se fosse il motivo che dici tu, perché esce acqua dolce? e comunque pulita?
Un serbatoio fessurato che perde ?
(26-11-2018, 10:55)lunarossa1953 Ha scritto: [quote='polohc' pid='439244372' dateline='1543220149']
Questo post mi ha illuminato Smile
Ho un problema simile che mi affligge da un paio mesi.
Anche io su SO42.2 ho il famoso tubo che va dalla losca dell'asse dell'elica direttamente nella ghiotta passando attraverso la sentina motore. Cosa che trovo furba così che se la cuffia volvo fa qualche goccia l'acqua salata va direttamente nella ghiotta senza sporcare le sentine.
Ultimamente soltanto quando ho l'autoclave accesa e quindi l'impianto in pressione trovo acqua dolce nella sentina del motore.
A questo punto potrei avere una perdita per esempio dalla valvola di sovrapressione del boiler che scarica nelle sentina della losca ed avere un perdita dal tubo in prossimità della sentina motore....
Prossima volta farò la prova del nove
La valvola di sovrapressione del boiler l'ho esclusa perché ha un tubo apposta riconoscibile che giunge a fianco di quello incriminato. E' vero che poche gocce le perde anche lei, ma almeno ne so il motivo..
Quello che non capisco è come mai l'acqua circola nelle tubazioni con l'autoclave staccata e le batterie pure. Pensavo di mettere un rubinetto subito a valle del serbatoio di prua.
Possibile anche il guasto della doccetta di poppa, ma siamo sempre lì..
anche con autoclave staccata?
Io do per certo che sia acqua dolce perché così mi è sembrata all'assaggio, non vorrei che le mie papille siano vetuste.
C'è un test, come dire, più valido?
Sicuramente avrai gia pensato a quello che sto per dire ma a volte invece ame capita di perdermi in un bicchier .:. Il circuito idraulico contiene parecchi litri d'acqua quindi se c'è un perdita trovi acqua anche con le batterie staccate e autoclave quindi spento. Se quando riattacchi il tutto l'autoclave non parte vuol dire che è sigillato altrimenti la perdita è . detto la doccetta percè nel mio caso ho un tubo di 4 mt e quindi immagina quanta acqua sta dentro a quel tubo. Magari ho detto delle sciocchezze ma tutto fa brodo!7979
(26-11-2018, 15:06)MaurizioGe Ha scritto: Sicuramente avrai gia pensato a quello che sto per dire ma a volte invece ame capita di perdermi in un bicchier .:. Il circuito idraulico contiene parecchi litri d'acqua quindi se c'è un perdita trovi acqua anche con le batterie staccate e autoclave quindi spento. Se quando riattacchi il tutto l'autoclave non parte vuol dire che è sigillato altrimenti la perdita è . detto la doccetta percè nel mio caso ho un tubo di 4 mt e quindi immagina quanta acqua sta dentro a quel tubo. Magari ho detto delle sciocchezze ma tutto fa brodo!7979
la perdita è sicura infatti quando arrivo in barca e attacco le batterie parte l'autoclave che ripristina la pressione nell'impianto Sadsmiley
In sostanza il tubo incriminato dovrebbe raccogliere le "perdite" dalla zona poppiera (vedasi doccetta od altro) by passare la sentina motore e svuotarsi in prossimita della pompa . Mi sembra molto logico
Il prossimo sabato vado a vedere, anche se a poppa è molto difficile accedere.
Grazie a tutti
(26-11-2018, 18:02)lunarossa1953 Ha scritto: In sostanza il tubo incriminato dovrebbe raccogliere le "perdite" dalla zona poppiera (vedasi doccetta od altro) by passare la sentina motore e svuotarsi in prossimita della pompa . Mi sembra molto logico
Grazie a tutti
Penso basti mettere la testa dentro il vano motore, da una cabina, e guardare dietro il piedino o l'invertitore se hai l'asse. Ci dovrebbe essere un rialzo trasversale di separazione e li sotto dovrebbe partire il tubo
Ma alla fine dove sta il problema del tubo "cementato"? Visto che la perdita è nell'impianto dell'acqua dolce è lì che bisogna lavorare. Il tubo a questo punto lo lascerei stare.
(27-11-2018, 07:13)esponenziale Ha scritto: Ma alla fine dove sta il problema del tubo "cementato"? Visto che la perdita è nell'impianto dell'acqua dolce è lì che bisogna lavorare. Il tubo a questo punto lo lascerei stare.
si in fondo è vero, il problema è da dove viene l'acqua dolce che esce dal tubo, che poi perda lungo il suo decorso è relativamente importante. Resta comunque il fatto in se che non sia agevole cambiarlo alla bisogna per via di un lavoro fatto male.
Ma è semplicemente un bypass senza nessuna pressione, oltretutto è un tubo spiralato . Prima di avere un problema col quel tubo il sole sarà imploso!
d'accordo! mi hai convinto... in attesa di qualche nuova paranoiaThumbsupsmileyanim
comunque il sole morirà espandendosi... diventerà una gigante rossa19
Ma questo tubo ha un'entrata ed un'uscita ispezionabile se ho ben capito?
(27-11-2018, 11:42)esponenziale Ha scritto: Ma è semplicemente un bypass senza nessuna pressione, oltretutto è un tubo spiralato . Prima di avere un problema col quel tubo il sole sarà imploso!
nel mio caso se la diagnosi sarà confermata dovremmo prepararci all'apocalisse Smiley64
(27-11-2018, 14:54)GARIBALDI Ha scritto: Ma questo tubo ha un'entrata ed un'uscita ispezionabile se ho ben capito?
Sì, parte dalla losca della linea d'asse ed arriva nella ghiotta
(27-11-2018, 12:01)lunarossa1953 Ha scritto: comunque il sole morirà espandendosi... diventerà una gigante rossa19
Ma dopo non si riduce?
Mi sono confuso con i buchi neri...
Per collassare a nana bianca e quindi a stella a neutroni e poi a buco nero, una stella deve avere una massa critica che, grazie a dio (???) il sole non . stare tranquilliSmiley53
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.530 21-03-2026, 07:30
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 7.971 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.264 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.069 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 3.773 27-05-2024, 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 2.059 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 11.870 17-10-2023, 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 7.695 02-08-2023, 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 3.721 08-05-2023, 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 3.150 04-01-2023, 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 13.749 11-12-2022, 08:47
  pompe di sentina Francesco 10 3.494 01-09-2022, 19:44
  Pulizia sentina in legno turro82 11 4.315 23-05-2022, 10:05
  ispezione sentina per svuotamento acqua stefanom 5 2.493 10-05-2022, 14:56
  Salinità acqua in sentina don shimoda 11 5.208 13-03-2022, 12:37
