Dubbi su taffetá, quesito per esperti.
Buongiorno! Ho commissionato le nuove vele (randa fb e fiocco autovirante con 3 stecche in balumina) in membrana con fibratura in technora nero. Sono pannelli, non filo continuo. Crociera, qualche veleggiata.
Il dubbio nasce dal taffetá, ci può essere una finitura con taffetá in tessuto poliestere 100% da 60 gr/mq (chiaramente su entrambe le facce della vela) e un altro che invece è sempre poliestere ma è tessuto non tessuto chiamato XLTF che pesa 18 gr/mq. Questo tessuto non tessuto riceve una resinatura che lo rende completamente idrorepellente e anche molto morbido e flessibile alla piega, cosa che nel doppio taffetá tradizionale invece è un po’ effetto cartone.
Il costo è uguale, il risparmio di peso notevole il dubbio nasce dal fatto che questo prodotto esiste solo da 3 anni e che la resistenza all’abrasione è leggermente inferiore. A detta del laminatore per il mio utilizzo questo unico punto di demerito è ininfluente. A detta del velaio che assemblerà i pannelli il taffeta “tradizionale” è da preferire ma non mi da motivazioni.
Un’ultima domanda già che ci sono. P 14.40, 4 stecche o 5 con un solo carrello intermedio? L’albero è Selden con sistema tutti carrelli MPS.
GRAZIE
Se rileggi con attenzione se n'è parlato di recente in un post aperto da Scornaj, le vele con taffetà con tessuto non tessuto resinate io ce l'ho sulla mia barca e mi ci trovo bene, il fiocco ha circa un anno e anche dopo notevoli sventolate è come nuovo, la randa da circa un mese.
Se mi dici chi è il laminatore forse può essere lo stesso che le ha laminate a me, la laminazione è fatta con colla a solvente ed è pertanto molto resistente, almeno credo migliore delle vele laminate con colla termoplastica
Il laminatore è a Spezia ma so che Cruciani adotta gli stessi materiali.
(30-11-2018, 17:09)davidevet Ha scritto: Il laminatore è a Spezia ma so che Cruciani adotta gli stessi materiali.
Ok allora è lo stesso delle mie vele, quel laminatore si chiama Guido e Cruciani per questo tipo di laminazioni si serve da lui
(30-11-2018, 17:25)kermit Ha scritto: Ok allora è lo stesso delle mie vele, quel laminatore si chiama Guido e Cruciani per questo tipo di laminazioni si serve da lui
Esatto! Mi è di grande conforto sapere che è stata anche una Tua scelta.
Grazie mille e buon vento.
Davide
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 999 11-03-2026, 14:46
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 2.406 19-04-2024, 12:03
  Quesito del secolo (per i più tecnici ) Freewind1964 22 6.969 23-12-2022, 19:40
  Taffeta Filmless 45°? Alvelo 6 3.235 20-07-2018, 16:35
  quesito inferitura sergiot 12 5.665 07-06-2017, 09:28
  Taffetà sulle membrane kermit 5 3.771 07-01-2017, 12:54
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 4.631 11-12-2016, 23:41
  Taffeta filmless dbk 51 23.874 08-12-2016, 15:16
  Quesito sul First 210 - è normale il rake cosi' accentuato ? Il Dandi 18 6.929 09-11-2016, 18:44
  Hobie Cat: esperti ne abbiamo??? irruenza 10 5.576 08-08-2016, 11:09
  Dubbi aereodinamici. crafter 82 25.915 10-06-2016, 21:14
  Quesito per esperti. mimita 4 3.321 26-02-2016, 22:04
  Stecche Flatten ... impressioni degli esperti? bradipo 2 3.711 08-09-2015, 09:58
  Dubbi su Dyneema scalzato... Outis 18 12.557 12-12-2014, 15:39
  Boomkicker / Boomstrut. Vostre esperienze? Cosa dicono gli esperti? bradipo 28 15.457 24-11-2014, 15:26
