Misuratore livello serbatoio
Alle prese con le solite problematiche del conoscere il livello delle scorte di liquidi in barca (acqua in particolare), mi sono imbattuto in questo oggetto: https://www.amazon.it/True-Ying-Indicatore-ultrasuoni-Misuratore-temperatura/dp/B07HK36H13/ref=mp_s_a_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅZÕÑ&qid=1543854738&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=misuratore+livello+serbatoio&dpPl=1&dpID=31pX0bfXD3L&ref=plSrch
Lo conoscete? Qualcuno che lo utilizzi? Affidabilità? Voi lo montereste?
Inviato dal mio Moto G (5S) Plus utilizzando Tapatalk
Non sembra male, anche la risoluzione è buona. Se lo dovessi installare io avrei il problema dell'ingombro al di sopra del serbatoio. Avendo io i serbatoi sotto i paglioli della dinette, non potrei installarlo a meno di fare un foro negli stessi e non mi sembra il caso per un indicatore di livello
(03-12-2018, 18:37)Polly Ha scritto: Alle prese con le solite problematiche del conoscere il livello delle scorte di liquidi in barca (acqua in particolare), mi sono imbattuto in questo oggetto: https://www.amazon.it/True-Ying-Indicatore-ultrasuoni-Misuratore-temperatura/dp/B07HK36H13/ref=mp_s_a_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅZÕÑ&qid=1543854738&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=misuratore+livello+serbatoio&dpPl=1&dpID=31pX0bfXD3L&ref=plSrch
Mi ci ero imbattuto anch'io proprio quest'oggi ma non mi sembra adatto in quanto legge da 0,5mt a 15mt....
Forse per una cisterna può andare bene ma un serbatoio di una barca sarà alto 30-40cm
Io sto valutando questi sensori di Osculati:
con questi indicatori:
qualcuno li ha montati ?
Beh, quelli di Osculati sono la soluzione classica. L'unica cosa a cui si deve fare attenzione (che sappia) è di abbinare un sensore capacitivo ad un indicatore anch'esso capacitivo oppure un sensore induttivo ad un indicatore induttivo. Rimane però il problema di fare passare i fili che non è proprio un lavoretto da 5 Min...
Riguardo alla soluzione"cinese", perché dici che legge da 0,50 mt soltanto? Conosci qualcuno che l'ha provata e ha verificato questa cosa? Perché nelle specifiche dice:
Misura del livello dell'acqua "suonata": 0 ~ 15m
Risoluzione: circa 0,01 m
Precisione: +/- 0,03 M
Quindi risoluzione 1 cm, precisione 3 cm. Mi sembrerebbe accettabile per meno di 40 € e nessun'altro lavoro da fare (a parte l'installazione della sonda/sensore che andrebbe fatta comunque (senza fili!)
(04-12-2018, 08:24)Polly Ha scritto: Beh, quelli di Osculati sono la soluzione classica. L'unica cosa a cui si deve fare attenzione (che sappia) è di abbinare un sensore capacitivo ad un indicatore anch'esso capacitivo oppure un sensore induttivo ad un indicatore induttivo. Rimane però il problema di fare passare i fili che non è proprio un lavoretto da 5 Min...
Io avevo visto le specifiche a questo link:
https://www.newfrog.com/it/product/0.5m-to-15m-wireless-ultrasonic-tank-liquid-level-meter-with-temperature-water-tank-transmitter-mounting-screws-154065?currency=EUR&gclid=Cj0KCQiAxZPgBRCmARIsAOrTHSY_Ir1AJNjQMm3E4-r4kcejzDxtj06yA2B3IXYXfxcdny_WYm39tAIaAiH5EALw_wcB
Guarda bene nella figurina che ti fa vedere l'installazione, io capisco che debba avere uno spazio di aria tra il sensore e l'acqua maggiore di 0,5mt.... magari mi sbaglio eh...
(04-12-2018, 09:15)polohc Ha scritto: Io avevo visto le specifiche a questo link:
Hai ragione. Ci sono più commercianti di quello che sembra essere lo stesso prodotto. Alcuni menzionano solo le specifiche che ho detto io, mentre altri, menzionano le specifiche che hai visto tu...
Poi c'è anche chi menziona le stesse specifiche "mie" con lo stesso schema di installazione che mi hai linkato tu (50 cm di spazio tra strumento e max del liquido da misurare)!?!
Bottom line: sono cineserie. L'unica è provarlo e vedere se può fare al caso nostro o no. La cifra è bassa e, al limite, si può provare a renderlo.
Io ho la barca lontana e devo prima verificare se si può installare quella sonda (spazio sufficiente tra pagliolo e serbatoio). Poi eventualmente provo.
Io pensavo di fare il cablaggio e cogliere l'occasione per portare una linea a 12v per la ricarica dei cellulari nelle cabine.
A poppa direi facile, a prua un po' meno Sad
Se come mi pare di capire il serbatoio è sotto la cuccetta di poppa, una fessura tagliando una fettina di pannello anteriore e rifinendo bene il taglio magari con una mostrina, si vede il livello del serbatoio e se occorre con una pila si illumina per meglio capire
Volendo si fanno dei riscontri con un pennarello in fase di riempimento (con una caraffa graduata) così si hanno anche i litri
Semplice economico duraturo e non si sbaglia mai la lettura
Per togliere ogni dubbio questo e' il sito del produttore: [hide] . [/hide] , questo il manuale di istruzioni [hide] . [/hide] , questo il datasheet [hide] . [/hide] e infine questa la guida rapida [hide] . [/hide] la mia sensazione e' che sia poco adatto ai nostri serbatoi che sono piuttosto bassi e larghi, inoltre la misura ad ultrasuoni risulta imprecisa se la superficie del liquido non e' immobile (o quasi) e in una barca questo e' difficile da ottenere, infine accento va' posto sulla cadenza dell'informazione fornita visto che le specifiche parlano di un aggiornamento ogni 30 secondi se il livello cambia o 3 minuti se non cambia e sulla risoluzione che e' si' dichiarata buona ma la presentazione e' a barre su soli 10 livelli. Rimane comunque il vincolo di 0,5m minimo fra il sensore e il pelo del liquido da misurare.
Bello, mi manca un profondimetro manuale.
Come profondimetro ci fai poco, quello di cui parlano misura lo spazio d'aria che sta' sopra il pelo del liquido e da questo per differenza rispetto al fondo (distanza con serbatoio vuoto) deduce il livello. Ma se hai un aircraft puoi sapere quanto stai sopra l'acqua.. (purche' sia piu' di 0,5m)
IanSolo sono stato accusato di essere la tua balia, ma sei tu a fare da balia a tutti noi. Smiley2
Lui non credo abbia mai avuto bisogno di balie, succhiava già da piccolo direttamente da una beuta Smiley4
Piuttosto che come balia preferisco averlo come amico: ha sempre avuto così poco latte 79
Si', sempre poco e chi lo ha dovuto assaggiarlo (in pochi ma ne avevano merito) dice che sapeva di acido solforico..
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 13.466 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 8.472 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 74.206 31-03-2026, 14:24
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.795 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.591 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.398 28-05-2025, 18:11
  indicatore livello carburante non funzionante bartantero 14 5.325 09-05-2025, 09:10
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.644 26-06-2024, 17:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.701 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 2.218 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 968 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 2.492 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 13.598 27-12-2023, 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.731 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 14.524 10-11-2023, 10:14
