Adesivo per pannelli solari
Se volessi mettere un pannello solare a prua per la ricarica batterie d’inverno o nei periodi di scarso utilizzo per evitare che la batteria si scarichi, magari lasciando acceso un modem + videocamera, così come se volessi mettere sulla tuga pannelli per l’estate durante la crociera senza dover fare buchi o fissaggi permanenti, ci sono adesivi che tengono ma che consentono poi la rimozione del pannello senza creare danni?
un pannello piccolo che compensa l'autoscarica della batteria più telecamera e modem lo puoi fissare con delle strisce di velcro biadesivo
Modem più videocamera necessitano di almeno 100w di pannello, in inverno, altrimenti non ce la farai...
Meglio collegarli sull'uscita del regolatore del pannello (load) e impostare lo stacco dell'energia quando le batterie scendono sotto i 12v e la ripresa quando le batterie tornano sopra i 13v.
Comunque il biadesivo che si usa per i pannelli non deve essere di quelli ad alta potenza, di solito vengono via senza rovinare nulla, ma certo i residui vanno tolti poi con trielina o acetone.
Il pannello rischia di rovinarsi, quindi se prevedi di smontarlo e rimontarlo più volte, cuci o incolla sul birdo del pannello il dual lock della 3M, bastano anche i 4 angoli e 2 spezzoni sui bordi più lunghi del pannello. Idem farai sul gelcoat
Il dubbio è proprio quello della rimozione successiva dell’adesivo, posizionandolo magari sul teak, non so se riesco a trovare spazio adeguato su zone non coperte dal teak.
Trielina non crea problemi sul teak?
Ne sto mettendo uno in tuga,subito davanti al tambuccio e al trasto randa, permanente, non ho ancora deciso se con viti sugli anelli, velcro dual lock o biadesivo. Con il Dual Lock rimane alto e bisognerebbe mettere materiale di riempimento per mantenerlo calpestabile.Quello che è sicuro che per far passare i cavi sottocoperta in maniera decente ho trovato un passafili orizzontale e cmq dei buchi vanno fatti.
Se lasci i fili"volanti" non mi sembra che venga molto pulito il . fare prese in coperta che rappresentano possibili inciampi, rischio strappo ecc....
(04-12-2018, 09:25)enri996 Ha scritto: Il dubbio è proprio quello della rimozione successiva dell’adesivo, posizionandolo magari sul teak, non so se riesco a trovare spazio adeguato su zone non coperte dal teak.
Sul teak l'adesivo viene via facile, la trielina non rovina il teak, ma non servirà nemmeno
Bene se biadesivo o dual Lock non creano problemi alla successiva rimozione , i rimane da capire come portare i cavi dall’esterno all’interno senza rovinare estetica , evitare buchi, ecc
Il cantiere non propone come standard una predisposizione dei passaggio cavi ( mi sembra una mancanza di evoluzione verso il futuro, mentre come optional c’è il solito generatore che non voglio), venerdì dovrei essere in cantiere e provo a parlargliene.
L’idea sarebbe quella del pannello sulla tuga d’inverno e poi sul bimini d’estate. Ma ho ancora idee confuse.
Io ho disposto 4 asole agli angoli del pannello calpestabile e lo posizionino a mia preferenza legandolo con 4 tenditori sia sulla tuga oppure sullo sprayhood ed in caso di necessità con la prolunga del regolatore anche sul bimini. quando non mi serve lo slego, lo scollego dal regolatore e lo metto sotto il materasso della cuccetta di poppa19
E’ una ipotesi a cui stavo pensando ma lo lasci in inverno sulla barca? Non rischia di sbattere sulla tuga in caso di vento ?
In foto il passafili orizzontale che sto montando
(04-12-2018, 21:38)enri996 Ha scritto: Bene se biadesivo o dual Lock non creano problemi alla successiva rimozione , i rimane da capire come portare i cavi dall’esterno all’interno senza rovinare estetica , evitare buchi, ecc
Pienamente d'accordo, difficilmente i cantieri si occupano di cose pratiche che magari rovinano la pulizia di una coperta o di un pozzetto.
Per portare i fili dentro o passi dal tambuccio o un osteriggio semiaperto o fai dei fori. A me non viene a mente nient'altro.
Per esperienza mia e di altri, con un pannello fai poco specialmente con una barca di 46 ft. Io dal solo pannello sul bimini da 70 w, largamente insufficiente se fai rada, sto passando al 70 w con installazione fissa in tuga e due da 100w sul bimini per le vacanze estive. La mia barca è di 40 ft e senza tanti marchingegni elettrici.
Per quello fisso entro in zona posteriore della tuga con il passafilo che vedi sopra tramite due fori passo sotto il cielino del saloncino e scendo lungo una paratia fino alla zona del quadro elettrico.
La tua ultima idea mi sembra quella più sensata. Per quanto riguarda i buchi da effettuare, non devi farti troppi problemi, se vuoi un consiglio utilizza cavo unico bipolare, così dovrai fare unico buco con il trapano e non 2. Quello che metterai sul bimini, lo farai scorrere lungo i tubolari fino ad arrivare alla battagliola e infine dove farai il buco, senza usare passacavi, solo un buon sigillante. Se fai il buco con la punta della giusta dimensione, senza esagerare, vedrai che non te ne pentirai. Prima studia dove fare passare i cavi, in base alla posizione delle batterie, l'obiettivo è scegliere il percorso più breve possibile per arrivare al regolatore e quindi alle batterie.
Il pannello che metterai sulla tuga, invece, forse necessiterà di passacavo, ma solo per una questione di estetica, perché i cavi che entrano verticali con curva non sono il massimo (nel pannello sul bimini invece il cavo è parallelo e attaccato al tubolare), ma magari sotto allo sprayhood o in prossimità del binario del suo gratile troverai una zona adeguata che risulti discreta
Interessante
sono sempre molto restio a fare nuovi buchi in coperta
Per una installazione a prua si potrebbe passare dal gavone della catena, magari si riesce a sfruttare il grosso cavo del salpa ancora
Ecco la mia installazione in tuga con ll passafilo orizzontale Index Marine che avevo già postato. Meno invasivo di così non ho trovato niente.
Beh, senz’altro un bel lavoro, complimenti!
kavokcinque,
hai usato il 3M dualock o qualche adesivo? Bel lavoro pulitissimo.
Tre strisce per lunghezza di biadesivo 3M per esterni. Rimane moderatamente calpestabile.
(25-12-2018, 20:25)kavokcinque Ha scritto: Ecco la mia installazione in tuga con ll passafilo orizzontale Index Marine che avevo già postato. Meno invasivo di così non ho trovato niente.
Ti leggo solo ora Kavokcinque, bel lavoro, farò così anch'io. Spero che non mi chiederai i diritti d'autore79
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.559 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 8.617 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 795 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.134 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.098 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.188 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 21.743 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.106 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.569 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 7.085 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 13.795 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 1.063 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 3.873 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 33.906 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 4.041 27-09-2023, 14:01
