Smontare passascafo
Ci sono anche altri modi interessanti, se ne era parlato qui:
Postato io, ma no ho il coraggio di farlo così!
Sono d'accordo con te
Che passascafo e che valvole sono quelle del video?
Andrea
Toglie materiale standard della Jenneau, ritengo in ottone , e mette materiale Trudesign stampate in composito vetro nylon.
Ma provare ad avvitare dado e controdado all'interno e darci a svitare in modo che il passascafo si sviti dalla VTR? L'unica cosa procurarsi i dadi della misura giusta.
Il passascafo non è avvitato nella vtr, solo infilato e incollato dal sigillante
(01-12-2018, 23:18)kermit Ha scritto: vedi qui non ricordo tutti i dettagli:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81530&page=2&highlight=valvole+e+passascafo
Personalmente sconsiglio di mettere una curva dopo la valvola e cerco di non farlo mai, a meno che non ci sia un altro modo d'imboccare il tubo
Il perché l'ho già spiegato altrove ma sintetizzando la ragione è che in caso di valvola bloccata o di presa a mere ostruita, si può sempre staccare il tubo che è collegato dall'alto, tenerlo dritto sopra il galleggiamento e con uno scovolone lungo o una sonda disostruire il passascafo o sbloccare/lubrificare la valvola con piccoli movimenti senza rischi
Ma p un'ooooopinione mia
Smiley4
Il sistema del video sembra semplice ma non lo è perché richiede alcune cosette "da nulla"
Tappi in legno duro da usare come guida per la fresa, che se la valvola dentro è bloccata non li si mette su (vanno pestati dentro bene)
Fresa per metalli ben affilata che costa un botto e non la si usa più per anni, a meno che non si sia in fase di ristrutturazione per cui può servire per fare buchi dentro per cavi e tubi
Mano fermissima e esperienza per centrare la punta guida della fresa, andare dritti indovinando da fuori l'inclinazione del passascafo dentro
Morale lo fa solo chi sa farlo ed è molto sicuro perché andare anche solo semplicemente storti si fanno danni
Tagliarli col flessibile è più semplice/sicuro dal di dentro, ma si deve avere lo spazio per farlo e se non si esegue l'operazione con un bell'aspirapolvere (ci vuole un altro a tenerlo) si fa parecchia polvere in giro
Tagliarlo da fuori è facile e veloce, ma se la mano non è ferma si ifa un bel danno, con il disco inclinato che lavora solo dal dentro del buco si rischia meno e non mi venite a raccontare che tagliandolo da fuori non si gratta anche lo scafo, anche se poco
Insomma levare i passascafo non è difficile ma ognuno deve usare il sistema nel quale si sente più sicuro
Forse lo avete già visto:
https://www.youtube.com/watch?v=xwD5XdWM14I&feature=share
Qui invece si usa il dremel..
https://youtu.be/Qw3GhLCOJ2o
(05-12-2018, 11:48)kavokcinque Ha scritto: Il passascafo non è avvitato nella vtr, solo infilato e incollato dal sigillante
I dadi interni sono sempre molto difficili da svitare a causa degli spazi angusti e del gelcoat che spesso li ricopre.
Abbi fede, flessibile piccolo con disco lamellare, comincia piano piano a limare il contorno del foro(DA . ti ho già scritto, a mio parere è un metodo semplice , sicuro e facile…(poi vedi tu)
Più stai qui a rimestare e più ti fai pippe mentali inutili.Smiley2
Buon Lavoro e BV
Sono più o meno tutte così. Spero di poter svitare i dadi, vedrò con la barca a terra.....
Se sono davvero tutte così vengono via quasi a mano sono bellissime da lavorare e bastano una cagna e una chiave
Quando le rimonti rifletti su quanto ho scritto anche altrove sul non montare curve o gomiti dopo la valvola e di piegare se serve col tubo flessibile
Alcune valvole hanno portagomma diritti,altre a 90 gradi per motivi di spazio, difficile fare diversamente. Però è spunto di riflessione per vedere come eventualmente condurre diversamente alcuni tubi.Grazie a tutti per le indicazioni.
Ho provato con questa fresa, mi sembra funzionare. Che ne dite?
(17-04-2019, 21:05)kavokcinque Ha scritto: Ho provato con questa fresa, mi sembra funzionare. Che ne dite?
Dalle foto direi un buon lavoro.
Vai con calma per non surriscaldare la zona circostante.
Se hai la tolleranza tra foro e passascafo, tampona con resina epossidica la parte esposta della vtr, male nn fa,anzi.
Me la ha prestata un vicino di banchina che li ha tolti tutti con questa. Ha la giusta Inclinazione. Nelle foto una prova che ho fatto non fidandomi.... Per i fori ho già pronto il 10 10, aspetto solo che il cantiere mi metta a terra.
Usa la mola a disco, 3 minuti e hai finito
  Sostituzione passascafo con barca in acqua ibanez 24 881 14-07-2026, 14:30
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 25.481 30-03-2025, 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.305 21-02-2025, 12:48
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.555 16-06-2024, 06:14
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.822 12-04-2024, 15:51
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 3.892 02-03-2024, 21:12
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 1.879 14-11-2023, 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 5.916 11-08-2023, 17:05
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 6.678 17-03-2023, 10:04
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 3.579 14-05-2022, 21:34
  Passascafo verde Vitomita 8 2.694 29-04-2022, 23:31
  Smontare oblò apribili Maremare 16 4.648 14-04-2022, 21:26
  smontare ruote del timone mk 15 4.347 30-01-2022, 20:12
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 2.303 06-07-2021, 14:52
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 3.186 16-06-2021, 17:17
