Compleanno batterie
Ho acquistato la barca a dicembre 2014, le 3 batterie installate da poco (in effetti non so di preciso quando, ma se brava quasi nuove) sono andate alla grande per 4 anni e anche adesso non danno problemi. Che dite, vado avanti a oltranza oppure per evitare problemi le cambio a prescindere, ipotizzando che dopo 4 anni abbondanti, forse anche 5, sono in dirittura d’arrivo? Sono batterie normali al Pb, sigillate.
La mia dei servizi, 200 ah al piombo normale, é stata istallata nuova sulla barca a luglio del 2011 e tiene ancora bene la carica.
Quando torno in barca dopo 3/4 settimane il voltmetro segna sempre più di 12,3 / 12,4 volt.
Quando comprai la barca nel 2009 trovai installate due batterie servizi in normalissimo piombo (però sigillate) da 180 Ah.
Cambiate dopo 7 anni (ma solo per scrupolo xchè andavano ancora benissimo) a luglio 2016 con altre identiche.
Dopo 8 anni piombo con tappi per manutenzione
La mia batteria motore, normale batteria da avviamento al piombo da 110 Ah, 900 A di spunto, della Tudor continua imperterrita ad avviare il motore, da oltre 20 anni.
Credo che la longevità dipenda dal fatto che fa solo gli avviamenti e venga ricaricata, mettendola in parallelo a quelle dei servizi, solo quando questi ultimi sono sopra i 13,6 V e staccata quando vanno sotto i 13,3 V.
898989
Io facendone un uso intenso, molto intenso, mi ritrovo con le batterie dei servizi da sostituire ogni 7 anni di media e nell'insieme sostituisco anche quella motore che magari non ne avrebbe neanche bisogno ma rapresentando una goccia in un mare, ne approfitto.
Per il resto fai tu.... 19
Per come l'ho capita io l'usura delle batterie non dipende dagli anni ma da quanti cicli e da quanta percentuale di scarica hanno ad ogni ciclo.
Quindi è questo il parametro da tenere in considerazione.
Penso che potresti trovare interessante questo articolo:
  Batterie IanSolo 823 1.099.785 16-07-2026, 21:16
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 18 7.077 19-06-2026, 18:29
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.470 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 711 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 6.722 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.149 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.854 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.177 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.593 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 6.219 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 972 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.500 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.154 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.348 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 2.226 29-10-2023, 15:40
