Baby stay tenditore
secondo voi (barca 10 mt Z34) il tenditore x stralletto baby stay quale carico di lavoro e di rottura deve avere? Pensavo a qualcosa tipo questo:
[hide].[/hide]
Intanto grazie e BV
Per me, molto meno di quello indicato in quello che hai selezionato, ma ti basterà misurare il diametro della fune d'acciaio o il perno in coperta per avere il carico di rottura su cui il resto del sistema era stato calcolato.
per è giusto, meno di quello è niente
In realtà ci sarebbe anche questo con un carico minore:
[hide].[/hide] Ma mi pare "leggerino"..
Questo è il tenditore del mio Baby Stay.
Importante è l'apertura inferiore a "Pellicano" per rimuovere il tutto velocemente quando si va sotto Spinnaker, per lasciare libera la rotazione del tangone.
898989
2000 kg. carico rottura.
Avevo dimenticato di caricare la foto, eccola:
Il Baby Stay ha spiroidale da 8 mm.
898989
Mi sa che con i pellicano di più piccoli non ce ne sono
(12-12-2018, 11:29)zankipal Ha scritto: Mi sa che con i pellicano di più piccoli non ce ne sono
Questo è più piccolo, beh diciamo un piccolo pellicano.. :-)
(qui si parla di un carico di R 2,4T
Ora verificherò i carichi in questione tenendo conto che ho pure io uno spiroidale da 8..
Grazie ancora
La discussione mi interessa perchè la rimozione del baby stay quando non serve è stato sempre il tormento delle mie crociere.
Avevo pensato di ricorrere a due bozzelli tripli e uno strozzatore.
L'oggetto dei link mi pare un arridatoio con due leve e con un gancio a pellicano.
Vista l'idea, per me si può fare senza perderci gran tempo con due cacciaviti adatti.
Per il pellicano questo può essere un esempio: .
Chiaro che non è così semplice, bisogna misurare per benino e poi andare in qualche negozio fornito e prendersi i pezzi.
Penso che in ogni caso sia necessario rifare il terminale allo stralletto.
Solo per far notare che mentre il tenditore a volantino del primo post (come quello di RMV) ha una guida interna per non far ruotare lo strallo quando si effettua la regolazione, gli altri sono costituiti da un arridatoio munito di due maniglie e vanno usati con due mani, una che impugna la maniglia inferiore che gira ed una sulla maniglia superiore estraibile per tener fermo il cavo ..... non proprio praticissimo.
(12-12-2018, 13:57)albert Ha scritto: Solo per far notare che mentre il tenditore a volantino del primo post (come quello di RMV) ha una guida interna per non far ruotare lo strallo quando si effettua la regolazione, gli altri sono costituiti da un arridatoio munito di due maniglie e vanno usati con due mani, una che impugna la maniglia inferiore che gira ed una sulla maniglia superiore estraibile per tener fermo il cavo ..... non proprio praticissimo.
Beh, grazie xè in effetti non mi era chiaro il funzionamento di quell a leva..
Albert, e un affare tipo il kandar? per uno stralletto da 6 mm?
Di kandar ce ne sono tanti forse anche a meno, sulla mia ce n'è uno autocostruito .... na schifezza che prima o poi eliminerò Smile
Se il baby stay deve servire a non far pompare l'albero con mare di prua , potrebbe bastare un paranco a a 4 o 6 vie con strozzatore e moschettone a sgancio rapido per rimuoverlo e incocciarlo a piede d'albero quando non serve.
(19-12-2018, 18:17)grop1 Ha scritto: Se il baby stay deve servire a non far pompare l'albero con mare di prua , potrebbe bastare un paranco a a 4 o 6 vie con strozzatore e moschettone a sgancio rapido per rimuoverlo e incocciarlo a piede d'albero quando non serve.
Soluzione semplice ed economica, a memoria non mi pare che lo Z34 abbia un albero troppo ballerino, si tratta di appuntarlo non di fletterlo.
Se fosse un frazionato alloraSmiley64
In zona a memoria tante barche da crociera/e regataquasi hanno lo stralletto parancato alcune con arridatoio fisso, è una scelta da opppiniooone.
La mia è vittima di qualche economia, lo stralletto è da 6 con paranco 4 X, prima o poi sistemerò.
paranco a sei (ma forse anche a quattro) vie sotto winch drizze con sgancio rapido sopra al paranco ma attenzione che ci sia il tirante in chiglia. Oudeis, Oudeis... hai mai avuto frazionati con il babystay?
beh, comunque, Buon Natale a tutti.
In effetti stavo riflettendo sull’opzione paranco, ma dal punto di vista economico non c’è poi una grande differenza rispetto ad un tendistrallo a volantino, è più complessa la gestione, e tutta il sistema mi pare ben più voluminoso..
  Avvolgifiocco con tenditore bellatrix 11 1.000 07-10-2026, 11:29
  Tenditore Barbarossa Help skipperfelice 9 5.189 21-03-2023, 09:28
  Consiglio materiale per strallo di trinchetta e relativo tenditore. kavokcinque 40 18.037 16-05-2019, 16:54
  tenditore strallo & avvolgifiocco riccardom 23 8.519 15-04-2018, 23:52
  Tenditore ghinda per 420 Nimbo 11 4.929 26-04-2016, 09:42
  Tenditore secondo strallo controvelaccio 7 4.729 17-04-2016, 13:25
  baby stay alx 18 8.530 26-10-2015, 18:12
  tenditore strallo & avvolgifiocco Brunello 14 7.093 12-03-2014, 15:21
  arridatoio/tenditore x barche piccole sgiulio 10 6.915 16-10-2013, 04:47
  Trinchetta può sostituire baby stay - modificato Diecicentouno 14 5.149 08-04-2012, 03:53
  Tenditore stralletti modello 'uovo di Colombo' ? Madinina II 32 10.727 21-02-2012, 02:17
  Baby, parliamone... eulero 4 3.164 12-07-2010, 16:18
Heart tenditore per strallo tormentina pippu2007 18 10.693 10-06-2010, 02:39
  Tenditore con allegato deseo 6 3.590 10-01-2010, 19:25
  Tenditore strallo deseo 10 5.574 10-01-2010, 04:36
