Sicurezza con randa avvolgibile nell'albero
#41
(12-12-2018, 21:14)enri996 Ha scritto: come detto nel mio post sopra è stato un mio dubbio se la stecca full fosse apparenza con conseguenti complicazioni oppure sostanza utile
il velaio scelto mi ha consigliato quelle full
leggendo Albert capisco (forse) che la sola (?) controindicazione sarebbe se la fessura dell'albero non fosse adeguata, è così?
devo sincerarmi che sia un Selden?
nel caso avessi problemi è semplice portarla a stecche parziali oppure va rifatta tutta la vela?
si tratta di vela in membrana
Non sei tu che devi sincerarti o preoccuparti che la randa funzioni ...... ci avrà pensato il tuo velaio ...
(13-12-2018, 23:26)albert Ha scritto: Non sei tu che devi sincerarti o preoccuparti che la randa funzioni ...... ci avrà pensato il tuo velaio ...
Sarà così ma non capisco allora perché altri hanno avuto problemi, a meno che non si siano fatti la randa da soli.
Comunque a febbraio arriva e vediamo come va
ELWSTROM che non è proprio L ultimo sulla faccia della terra, fa rande avvolgibili nell albero con stecche verticali FULL, questa opzione viene data addirittura come primo allestimento dia da HR che da BAVARIA e dubito che ne siano prodotte poche.
I problemi maggiori si verificano con albero ZSPAR perché, come ha detto Albert, hanno una fessura ed uno spazio 8nterno dell albero più piccolo.
Detto questo io ho una randa a stecche verticali incomplete (come quelle della foto pubblicata) in membrana e, al momento, mi sono sempre trovato bene.
Quello che un po’ mi spaventa delle stecche full è il peso e la tenuta della parte inferiore della tasca, oltre alla fatica per insirire stecche così lunghe. Nella mia scelta ha anche influito il costo, avevo 7n preventivo della ELWSTROM piuttosto salato...
  Schede e dispense di sicurezza Frappettini 17 3.971 25-07-2024, 22:00
  dotazioni sicurezza accatagliato 4 2.323 05-07-2023, 11:52
  Dotare autogonfiabili di cintura di sicurezza Furkenado 1 1.544 30-12-2022, 17:32
  Sicurezza e fuffigni giulianotofani 6 2.956 15-11-2022, 08:00
  Sicurezza Prigionieri bulbo kevlar69 4 4.218 15-08-2021, 09:17
  sicurezza su un guscio di noce a19whisper 80 24.596 20-07-2021, 08:50
  Sicurezza antincendio passiva. Franc 7 4.723 08-12-2020, 04:06
  Checklist sicurezza Classe Mini Antaniiii 1 2.410 08-11-2020, 22:39
  Messaggio sicurezza AIS (+AIS MOB) old_al 13 5.179 04-11-2020, 16:04
  Dotazioni di sicurezza su deriva morency 5 4.247 28-09-2019, 15:20
  Tappi di sicurezza e paste tappafalle Flab 48 17.018 03-08-2018, 23:26
  Alimentazione VHF portatile e Sicurezza Norman2016 20 7.386 05-06-2018, 07:44
  sicurezza sotto spi Utente non piu' attivo 22 8.948 26-11-2017, 11:14
  una nuova proposta per la sicurezza marittima daniele.stagliano 5 2.985 29-08-2017, 18:48
  Cima pescatori nell'elica, con tanto di galleggiante.. Hook Velastregata 19 8.240 27-06-2017, 06:00
