Premistoppa Jeanneau Folie Douce 1972
Buonasera a tutti, ho cercato in altre discussioni ma mi sembra che non ci sia niente di simile. Da un annetto il premistoppa gocciola un po’ troppo (una goccia ogni 5/10 secondi circa) quando l’asse gira e per un po’ anche dopo che è fermo. Quindi ora che ho alato la barca sto cercando di metterci le mani, è la prima volta che lo faccio.
Secondo voi è un lavoro che posso fare da solo o è meglio se mi rivolgo a qualcuno del settore?
Se si qualcuno saprebbe dirmi la procedura esatta da seguire?
Allego qualche foto
Grazie in anticipo!
[hide]     [/hide][/quote][/code][/php]
Hai cambiato la baderna?
No perché non sono riuscito a aprire completamente il premistoppa, da queste foto non si capisce bene ma svitandolo dopo un po’ non ho più corsa perché batte sul manicotto di gomma e l’altra parte, quella verso il motore, gira insieme all’asse quando provo a svitarlo. Secondo te posso forzare tranquillamente senza rischiare di fare danni?
Grazie!
Mmm attendiamo gli esperti, non conosco il premistoppa, hai provato a tenere fermo l asse mentre sviti piano piano (potrebbe ro essere incrostazioni) , cmq occorrono due chiavi sembra
  Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20 marcocass 4 2.706 24-09-2023, 20:45
  Premistoppa ma non solo Peo2001vela 14 3.888 13-08-2023, 13:18
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 2.329 12-04-2023, 14:31
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 5.937 05-10-2022, 12:59
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 1.276 13-08-2022, 12:03
  jeanneau FUN e regolazioni gregorio cascio 0 1.501 16-03-2022, 17:04
  Jeanneau Arcadia 30 - grafica originale della fiancata bepcan 4 3.473 13-10-2021, 10:10
  consiglio [webasto su un Jeanneau Sun Odyssey 49] Dany64 8 4.357 12-10-2021, 12:47
  Cambio staffa a U per sartia alta Jeanneau Fantasia 27 Ramona Pet 3 1.960 18-08-2021, 19:06
  Jeanneau 34.2, cominciati i lavolri a Djerba (Tunisia) Giovanni Chiappisi 8 3.468 02-03-2021, 18:04
  Segare uno dei supporti del tavolino centrale - Jeanneau Tonic 23 Andrea- 6 3.085 29-01-2021, 23:03
  Tienti bene Spry Jeanneau S.O. 42 i Clau 3 2.255 14-06-2020, 13:45
  guarnizione coperchio frigorifero Jeanneau infinity 5 3.123 08-05-2020, 17:08
  tabella colori jeanneau tunnelrats 1 2.609 12-04-2019, 14:58
  elica di prua sul 45.2 jeanneau? Pietromailing 8 3.612 10-03-2019, 10:12
