RE: 420
te l'ho già detto:rimanda indietro e cambia con primer epoxy.
tutto più facile.
l'errore è stato fatto e buonanotte.
17-12-2018 18:52
pietrosailing Offline
Registrato: Aug 2018 Online
RE: 420
08
(17-12-2018 18:52)andros Ha scritto:  te l'ho già detto:rimanda indietro e cambia con primer epoxy.
tutto più facile.
Ho visto ora, il gelcoat è paraffinato. Avevo visto male..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2018 19:06 da pietrosailing.)
17-12-2018 18:58
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
RE: 420
(17-12-2018 18:30)pietrosailing Ha scritto:  Andros dimmi cosa devo fare?
Se il gelcoat non e paraffinato (non e' il caso tuo), solo per l'ultimo strato al gelcoat si aggiunge il 4% di SOLUZIONE PARAFFINA (stirolo paraffinato).
Se si usa il gelcoat paraffinato, tra mano e mano si deve togliere scartavetrando la paraffina riaffiorata .
Parliamo sempre per gelcoat in poliestere (non cose simili in epoxy).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2018 09:38 da ws770.)
18-12-2018 09:38
RE: 420
(18-12-2018 09:38)ws770 Ha scritto:  Se il gelcoat non e paraffinato (non e' il caso tuo), solo per l'ultimo strato al gelcoat si aggiunge il 4% di SOLUZIONE PARAFFINA (stirolo paraffinato).
se agisci bagnato su bagnato col paraffinato non succede niente.
si scartavetra solo se si lasia asciugare.
18-12-2018 10:43
ws770 Offline
RE: 420
(18-12-2018 10:43)andros Ha scritto:  se agisci bagnato su bagnato col paraffinato non succede niente.
Sottinteso :-)
18-12-2018 11:22
