Bozzelli carbo ratchamatic
Ciao ragazzi, qualcuno sta usando questi bozzelli Harken su paranco scotta randa? In caso affermativo, sarebbe gradito VS parere, grazie.
BF
Usati bell’oggetto ma roba da deriva soffre i carichi alti vedi di mettere ampie demoltipliche prima
Mah….secondo la Harken si dovrebbero usare proprio quando il gioco si fa duro, poiché in quel caso si inserisce automaticamente il cricco.
Ed è per questa peculiarità che pensavo di mettere 3 art.2680 sul boma da abbinare all'attuale triplo con cam (normale) che ha un bell'attacco per la ridotta, ben scostato dal paranco principale (vedi sotto).
Riportavo solo la mia esperienza.
Montati in diretta sulle scotte gennaker (pagati un occhio) sono durati da Natale a ... santo stefano.
Messi sul trasto randa durati da Natale a..... la befana.
Roba ottima per deriva, sui barconi ragiona bene sui carichi.
Ora giacciono nella mia cassetta dei ricambi, li uso come bozzelli di scorta il cricco non esiste praticamente più.
io ho messo gli hexarachet destro e sinistro a 50euro l'uno (normali quelli con il nottolino) da due pollici al trasto randa (lavora su una randa da 50 m2 con un paranco 4:1 mi pare, cima 10 mm)
lavorano bene, l'effetto è quello di alleggerire, almeno dimezzare, la fatica di chi lavora il carrello
i ratchmatic hanno una molla che sotto carico (poco carico) aziona il nottolino dall'interno, il cricchetto si disingaggia solo per far scorrere la cima indietro in totale assenza di carico, in quelli normali la cima scivola comunque via (se correttamente dimensionata) molto agevolmente, vedi per es. .
per quanto riguarda il carico di lavoro, dovendo lavorare sulle mani, che carico volete che sostengano, 20 kg? i mei hanno un carico di lavoro di 220 kg (incompatibile credo con le scotte di uno spi)
ciao ;-)
Li uso singoli da 57 per le scottine da 6 mm. del windseeker (55 mq. grammatura 0,24) per evitare di rendere monchi i tailer e sulla scotta di randa triplo sempre da 57 con camma 150 (randa in membrana con fili di Technora di 26 mq.) Nessun problema di affidabilità in entrambi i casi.
(29-12-2018, 13:48)pepe1395 Ha scritto: Li uso singoli da 57 per le scottine da 6 mm. del windseeker (55 mq. grammatura 0,24) per evitare di rendere monchi i tailer e sulla scotta di randa triplo sempre da 57 con camma 150 (randa in membrana con fili di Technora di 26 mq.) Nessun problema di affidabilità in entrambi i casi.
BV!
OK, la randa in questione sarà di 38/39mq, quindi 3 da 75m/m (art. 2680), che andrebbero a sostituire un triplo normale, dovrebbero risultare idonei (spero).
(29-12-2018, 13:48)pepe1395 Ha scritto: (randa in membrana con fili di Technora di 26 mq.)
Sei certo di quei 26 mq? Con una P di 10,55 e una E di 3,40, a me risulta difficile superare i 22 mq. Questo può essere il motivo per cui non hai avuto problemi.
Vabbè, te lo ripeto anche qua: il ratchamatic carbo non va bene .... dopo due boline si schianta e lo butti via.
Per sostituire l’antal da 3 vie serve l’hexaratchet triplo da 76 mm n. 1555.
L’hexaratchet singolo da 76 su torretta l’ ho usato sulla veloce di molte barche anche più grosse e con rande ben più grandi di 40 mq.
Il problema è trovare una collocazione del fino che collocato così sullo strozzatore fa un po’ kkre ed ha una corsa insufficiente.
(29-12-2018, 15:37)einstein Ha scritto: Sei certo di quei 26 mq? Con una P di 10,55 e una E di 3,40, a me risulta difficile superare i 22 mq. Questo può essere il motivo per cui non hai avuto problemi.
Controllerò con il velaio, tieni conto che ho un crane di oltre 40 cm. in testa d’albero e la randa ha un pronunciato allunamento.
Grazie comunque per la precisazione.
Avevi ragione sono stato un po’ troppo ottimista.
Ho controllato il certificato ORC e la mia P è 11,23 mentre la E è 3,56. La dimensione è di 24,94 mq. e non 26 mq.
Le misure che tu hai indicato sono quelle che avevo prima di cambiare albero e boma.
va che è una . 470. sui barconi adeguarsi con le misure, direi.
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 6.254 31-01-2025, 00:26
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 3.674 13-03-2024, 10:24
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 2.168 09-01-2024, 10:52
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 3.299 21-10-2022, 13:37
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 5.251 29-06-2022, 23:47
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 3.812 04-08-2021, 19:42
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 5.565 16-04-2021, 09:32
  Bozzelli con ruota rossa ventodiprua 10 3.945 13-03-2021, 14:46
  Bozzelli datati ma ancora scorrevoli. Manutenzione carloborsani 8 4.040 09-03-2021, 22:49
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 2.874 02-03-2021, 12:45
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 3.768 15-09-2020, 23:38
  Bozzelli stand-up per scotte SPI/code kavokcinque 27 8.915 12-11-2019, 11:09
  Bozzelli cima avvolgifiocco 393riccardo 4 2.910 15-10-2019, 18:24
  sostituzione e bozzelli per rotaia Acino111 9 4.023 28-06-2019, 16:11
  ripristinare vecchi bozzelli harken midrange marcofailla 5 2.357 30-04-2019, 18:54
