Strumenti race
Ciao a tutti,
sono alla ricerca di un consiglio tecnico, Possiedo tutta la strumentazione raymarine st60 di 10/12 anni fa, ultimamente la stazione del vento perde qualche colpo, con pochissimo vento ( da 1 a 3 nodi) non rileva nessun dato, le palette rimangono completamente bloccate.
Volevo sostituire solo il sensore del vento senza cambiare l'intera strumentazione, mi sono informato e Garmin Wind ha un buon rapporto qualità prezzo:
- È possibile intrecciare Garmin con l'st60 wind?
- Qualcuno lo sta usando? come si trova?
- Altre soluzioni?
Grazie e buon anno!!
Se le palette non girano basta smontarla (svitare il grano di blocco) e sostituire i cuscinetti. A volte una volta smontata basta lavare i cuscinetti con un prodotto che si usa per pulire gli ingranaggi della bici e poi lubrificare. Il mio, stesso problema risolto pulendo e lubrificando
La risposta è affermativa, vi sono molti convertitori di protocollo che permettono lo scambio dati tra i vecchi strumenti Raymarine ST e i più aggiornati strumenti a standard NMEA 2000.
Se provi a usare la funzione cerca, magari nella sezione giusta (Elettricità ed Elettronica) trovi sicuramente molte risposte alla tua domanda. Concordo con Geremia sulla sostituzione dei cuscinetti del sensore Wind.
vi ringrazio per le risposte, i cuscinetti sono già stati puliti e poi sostituiti... non cambia nulla.
CI sono molti convertitori, ma non vorrei perdere velocità nella trasmissione del dato: infatti già con garmin c'è la necessita di convertire il dato da nexus(il sensore è originario nexus) ad nmea2000.
Scuesa ma se hai st60 vecchiotto, quale problema hai se perdi qualche frazione di secondo in conbersione. Non e' certo quello il problema, se mai il filtraggio dati della centralina, ma aquel punto dovresti aggiornare tutta l'elettronica. Quindi non preoccuparti
Matteo
(01-01-2019, 20:21)GIO-ita53637 Ha scritto: vi ringrazio per le risposte, i cuscinetti sono già stati puliti e poi sostituiti... non cambia nulla.
Fatto fare una decina di volte da una assistenza Raymarine per barche di amici. Mai avuto problemi. Hai sostituito tu i cuscinetti oppure hai fatto fare il lavoro da una assistenza Raymarine?
Dove si possono trovare i cuscinetti?
Grazie e bv
Dipende, il mio pusher di cose Raymarine, che è anche riparatore di grande competenza e gentilezza, mi dice che il modello vecchio, quello con le coppette dell’anemometro schiacciate, ha i cuscinetti industriali in acciaio, quando entra acqua nel cuscinetto fa ruggine e si blocca.
Il modello attuale, coppette tonde, invece ha cuscinetti con sfere in composito che durano moooolto di più. La risposta alla tua tua domanda è: per il modello vecchio si dovrebbero trovare presso i distributori di cuscinetti commerciali, per il nuovo solo mamma Raymarine.
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 1.689 22-04-2024, 18:22
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 3.253 04-03-2024, 17:00
  Contenitore per strumenti motore Bovis 13 3.723 03-11-2023, 18:28
  Consolle strumenti S.O. 34.2 Stefano58 4 2.255 03-11-2022, 23:02
  Vetro strumenti autohelm CUCUDRIL 2 1.871 14-01-2022, 21:54
  Strumenti per misurare l'umidità Mike 1 1.824 27-08-2021, 12:41
  Scatola bianca da pozzetto per quadro strumenti Rino 10 4.599 07-03-2021, 21:41
  passascafi per strumenti gennarino 14 4.931 26-05-2020, 15:58
  consolle strumenti Frappettini 20 8.137 01-04-2020, 21:19
Star ideona - copri strumenti e pannello motore ECV orteip 45 14.220 25-03-2020, 08:58
  chiudere vecchi fori strumenti CUCUDRIL 8 4.454 17-09-2019, 15:22
  Carrello per Comet 28 race o adattabile Mauro Arduina 6 3.381 04-09-2019, 14:57
  Carrello per Comet 28 race o adattabile Mauro Arduina 0 1.607 04-09-2019, 08:35
  Realizzazione copri strumenti raffasqualo 12 4.902 28-08-2019, 19:54
  spostamento strumenti mototre CUCUDRIL 10 4.910 02-01-2019, 23:29
