Alimentatore tv 12 volt
Sto cambiando la tv della barca dato che la vecchia aveva problemi sulla memorizzazione canali. Penso che sia stata installata di serie da Bavaria nel 2008, è una United 12 volt 22 pollici.
Dietro ho trovato il cavo di antenna, un jack tondo con un cilindretto nero di plastica lungo il filo ( alimentazione) un jack bianco e un jack nero dei quali non so la funzione.
Chiedo:
posso utilizzare il vecchi cavo e jack dell'alimentazione presente per il nuovo Tv (Telesystem Palco LED08 DVB T2/S2 HEVC 12 volt) oppure devo utilizzare quello che trovero' con il nuovo TV?
I due ulteriori jack a cosa servono?
Devo dire che in verità non ho seguito il percorso dei fili esistenti, anche perche' alcuni vanno in una zona sotto il piede dell'albero abbastanza affollata e indecifrabile per un non esperto.
Grazie, buona Befana.
Anche Io diversi anni fà presi un united da 22 (un modello con DVD integrato). Lo presi anche perchè aveva il trasformatore esterno. Lo uso attaccandolo (senza trasformatore) direttamente alla presa 12V (ovviamente a prescindere dal fatto di essere collegati o meno alla 220), C'è stato tuttavia un aspetto negativo nell'acquisto. L'ho usato non più di 2/3 volte in 10 .:
Circa l'utilizzo del jack alimentazione su un altro TV non è detto che siano compatibili. Per quel che riguarda gli altri due jack potrebbero essere un collegamento ad altoparlanti esterni?
Il nuovo TV ha un alimentatore da 12 volt 3 ampere.
Se quello attuale ha le stesse caratteristiche, puoi adoperarlo certamente.
Se, come credo, il cavo attuale è attaccato direttamente all'impianto 12 volt della barca, allora puoi andare tranquillo.
Per quanto riguarda gli altri connettori.
Quello bianco, mi pare sia l'antenna.
Gli altri due, von connettori RCA, dovrebbero essere ingressi (o uscite) AV (audio video).
Cosa sono, basterebbe leggere le serigrafia sul TV (nelle foto sono coperte dai connettori e non si leggono).
Hai per caso un lettore DVD esterno, un decoder o cose simili?
Giallo sulla presa gialla Video, il nero sulla presa rossa Audio in.
Sulla barca, di utenze "domestiche" oltre alla TV c'è una radio cd stereo tipo auto per intenderci.
Cosi' ad occhio non mi sembra che sia stato rimosso qualcosa prima che la acquistassi, ma non sono sicuro.
(04-01-2019, 19:07)kavokcinque Ha scritto: Giallo sulla presa gialla Video, il nero sulla presa rossa Audio in.
Audio IN = ingresso audio.
Praticamente il cavo con connettore nero, infilato nell'RCA rosso, porta un segnale audio mono (hanno utilizzato il solo canale destro), che verrà riprodotto dagli altoparlanti del TV.
Parimenti il giallo è l'ingresso video.
Quindi o c'era ... o c'è un qualche apparecchio che viene riprodotto/duplicato sul TV.
Qualche possibile opzione:
-il cartografico?
-un PC portatile?
-una foto/video camera?
- altro ....?
Forse, per saperlo, la cosa migliore è seguire i cavi.
(04-01-2019, 19:35)Beppe222 Ha scritto: Audio IN = ingresso audio.
-il cartografico?
-un PC portatile?
- altro ....?
Grazie, seguirò i cavi… penso con difficoltà ma non resta altra soluzione.
Il problema rimane l'alimentazione per capire le caratteristiche dell'alimentatore attuale. Per adesso ho solo visto che prima del jack c'è un cilindro nero di plastica.
(04-01-2019, 19:42)kavokcinque Ha scritto: Grazie, seguirò i cavi… penso con difficoltà ma non resta altra soluzione.
Il cilindro nero di plastica è (normalmente è così) un semplice cilindro di ferrite, che fa da nucleo per il blocco delle interferenze.
Non ha nessuna influenza per quello che ti riguarda.
Il televisore attuale, funziona solo quando attacchi la 220v in banchina, devi accendere un inverter, oppure ti funziona anche solamente con la batteria sevizi della barca?
È a 12 volt, funziona sempre ovviamente senza inverter.
(04-01-2019, 22:45)kavokcinque Ha scritto: È a 12 volt, funziona sempre ovviamente senza inverter.
Ok.
Quindi il cavetto che vedi è attaccato direttamente alle batterie della barca e perciò andrà sicuramente bene anche per la nuova.
Salvo che la nuova televisione abbia una presa di diametro differente (possibilità abbastanza remota), nel qual caso dovresti solamente cambiare lo spinotto.
attento alla polarità , vedi dietro le tv c'e' il disegno dello spinotto con il segno della polarità del polo centrale e di quello esterno. se è uguale non dovresti avere problemi, se differente devi invertire la polarità
Non lo sapevo, ne terrò conto. Grazie
se non è segnato sul televisore, controlla sulla presa , altrimenti usa un tester
Ecco la nuova tv, dichiarata 12 v sulla scatola. Dentro per l alimentazione trovo solo un trasformatore 220 /12 volt. Non capisco come hanno pensato di montarlo su una barca o un camper alimentando direttamente a 12 volt. Mi aspettavo di trovare anche un altro cavetto magari con a un capo una spina per accendisigari o usb
(08-01-2019, 21:42)kavokcinque Ha scritto: Ecco la nuova tv, dichiarata 12 v sulla scatola. Dentro per l alimentazione trovo solo un trasformatore 220 /12 volt. Non capisco come hanno pensato di montarlo su una barca o un camper alimentando direttamente a 12 volt. Mi aspettavo di trovare anche un altro cavetto magari con a un capo una spina per accendisigari o usb
Beh, dai.
Non credo sia un problema questo.
A parte che in barca il cavetto di alimentazione ce l'hai già bello e pronto, ma un cavetto simile lo si compera ... lo si fa (basta comperare lo spinotto e saldarci un cavo) ... lo so recupera (da un vecchio alimentatore, ad esempio).
Non mi è mai capitato di trovare in confezione il cavo già fatto per la 12volt diretta.
E di quei TV, ne ho comperati diversi.
In ultimo: dalla USB escono 5 volt, e non ci alimenti di certo il televisore.
Si, grazie, controllo prima il vecchio spinotto, se non è uguale necompro uno con il filo e lo collego ai fili esistenti. Mio primo TV 12 volt.
(08-01-2019, 21:53)kavokcinque Ha scritto: Si, grazie, controllo prima il vecchio spinotto, se non è uguale necompro uno con il filo e lo collego ai fili esistenti. Mio primo TV 12 volt.
L'alimentatore di cui hai messo la foto, è in grafo di erogare 3 ampere. Quindi è come avevo accennato alcuni post più sopra.
Lo spinotto ha il positivo centrale (il foro) ed in negativo esterno (la corona).
Se hai in tester, prova le polarità della spina che hai in barca. Se corrisponde (come dovrebbe essere al 99%), attacca al nuovo e goditi la visione.
Montata e funziona. Come suggeritomi ho controllato la polarità sullo spinotto di alimentazione preesistente e collegato alimentazione ed antenna.
Grazie per i suggerimenti.
(09-01-2019, 17:02)kavokcinque Ha scritto: Montata e funziona. Come suggeritomi ho controllato la polarità sullo spinotto di alimentazione preesistente e collegato alimentazione ed antenna.
Bene così!
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 1.823 06-01-2025, 23:50
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 46 10.516 09-09-2024, 20:24
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 3.077 29-07-2024, 23:20
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 4.629 27-03-2024, 12:50
  Alimentatore RPI5 Chimera 3 1.447 01-03-2024, 14:56
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 1.325 29-11-2023, 16:02
  Victron Blue Smart modalita` alimentatore Antaniiii 3 2.046 18-08-2022, 18:40
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 9.146 19-02-2022, 12:14
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 12.189 25-11-2021, 19:19
Question Quale compressore aria 12 / 220 volt per bombole sub in barca Sikander 13 7.056 26-09-2021, 17:32
Question ghiaccio in barca con sistema 12 volt Sikander 1 2.193 10-08-2021, 08:45
  tubo led t8 12 volt di 30 cm nel quadrato elmer50 3 2.632 21-11-2020, 16:20
  Alimentatore per frigorifero.- l' ho installato! Frappettini 67 45.398 04-01-2020, 12:29
  Batterie 6 volt in serie e in successivo parallelo su impianto a 12 v. kavokcinque 57 19.676 09-08-2019, 19:58
  Quanto consuma un TV 12 volt di bordo? kavokcinque 17 13.807 02-02-2019, 14:21
