ripristino colore legni interni
La mia barca ha gli interni in mogano. Sono ancora belli dopo 20 anni senza alcuna manutenzione. Tuttavia ho visto che alcune parti, sopratutto quelle più esposte alla luce, si vanno scolorendo. Posso fare qualcosa, di non gravoso, per ripristinarne il colore? Ho fatto qualche tentativo con la gommalacca e la terra di cassel, ma i risultati sembrano piuttosto modesti.
non ci poi fare niente.
è il legno che ha virato non la vernice che al massimo può opacizzare
tutto quello che gli dai sopraè quasi inutile
Le parti se sono diventate scure le devi carteggiare, levare via il legno, finchè raggiumgi il legno buono, poi se dai la vernice nuova ci sarà sempre differenza con l'altra parte verniciata 20 anni prima,
Molto più semplice pitturare con smalti che ricoprono anche le parti diventate nere.
In remiera leviamo la vernice lucida e diamo prima impregnante per legno e poi smalto con i colori della società.
Ho sempre avuto timore delle conseguenze dei raggi solari sul legno degli interni, motivo per cui quando non sono in barca lascio sistematicamente e tassativamente le tendine di oblò e passauomo chiuse. Il risultato di questa semplice operazione è che i legni dopo 20 anni sono ancora nuovi.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=131488&highlight=%22vi+presento%22
Ahimè, invece, si sono parecchio rovinati i corrimano ai lati della scaletta che porta dal pozzetto alla dinette. Anche a me piacerebbe poterli ripristinare.
sverniciante,paglietta INOX lavaggio e,se serve carta vetro, verniciatura con uretanica da parquet di buona qaulità.
Io ho usato per questi interventi di ripristino dei legni interni
"flatting"allungato con acquaragia inodore.Il flatting si trova sia
incolore che con base colorata.
hai un MP
ciao, Luciano
(09-01-2019, 21:09)andros Ha scritto: sverniciante, RASIERA, paglietta INOX lavaggio e,se serve carta vetro, verniciatura con uretanica da parquet di buona qaulità.
this
Ho lo stesso problema, quindi... seguo
@garibaldi : ma tu hai riverniciato tutto? Io vorrei fare solamente dei ritocchi sulle parti scolorite evitando di carteggiare e riverniciare tutto.
Effettivamente, io ho l'impressione che, facendo i ritocchi, poi si possano notare le differenze cromatiche.
I ritocchi (come sul parquet) si posso fare ma va comunque carteggiato prima.
(10-01-2019, 02:21)Argo74 Ha scritto: this
prego?
(10-01-2019, 14:16)andros Ha scritto: prego?
Confermavo la procedura ma ho aggiunto il passaggio con la raseria. Leva i residui in modo migliore...
(10-01-2019, 14:22)Argo74 Ha scritto: Confermavo la procedura ma ho aggiunto il passaggio con la raseria. Leva i residui in modo migliore...
mettiamola così.:
io la uso ma ho una certa pratica.
per chi non ce l'ha non la nomino per evitare danni.
la paglietta è meno invasiva e non graffia
Organizzeremo un corso di rasiera allora...
(10-01-2019, 11:53)enio.rossi Ha scritto: @garibaldi : ma tu hai riverniciato tutto? Io vorrei fare solamente dei ritocchi sulle parti scolorite evitando di carteggiare e riverniciare tutto.
Ho fatto magari una parete per intenderci e si è "sposato"bene con il resto.Prova una piccola parte,magari quella non a vista e vedi come va.Nel mio caso alla fine ci ho quasi verniciato tutto l'interno.
(10-01-2019, 17:12)GARIBALDI Ha scritto: Ho fatto magari una parete per intenderci e si è "sposato"bene con il resto.Prova una piccola parte,magari quella non a vista e vedi come va.Nel mio caso alla fine ci ho quasi verniciato tutto l'interno.
fate attenzione...
le vernici interne sono perlopiù poliuretaniche o epossidiche e vernici non idonee poterbbero nel tempo staccarsi se non tenute da un aggrappante.
soprattutto quelle esposte al sole.
sarebbe il solito:pezo el tacòn del buso.
se proprio dovete fate un lavoro radicale e state sereni e contenti.
io l'ho fatto nel primo e secondo scalino e pareti.
scolorite erano state trattate con un trasparente tinto.una vera schifezza.
mezzo kg di sverniciante,paglietta INOX e due mani perbenino di uretanica satinata.
a posto per anni.
(10-01-2019, 17:19)andros Ha scritto: fate attenzione...
a posto per anni.
Dici bene Andros,infatti quando iniziai a fare i primi ritocchi,la prima cosa che feci fu
carteggiare bene con carta fina.Poi con flatting colorato diluito con acquaragia inodore,iniziai vari ritocchi.Come dico il tutto si è "assemblato bene" come colore con il resto esistente.
Io ho avuto un buon risultato usando l'impregnante incolore leggermente diluito e non il flatting.
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 1.979 14-11-2025, 00:09
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 8.022 11-06-2025, 17:03
  Ripristino galloccia mac30 18 3.317 16-04-2025, 16:22
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 59 30.026 25-02-2025, 05:43
  interni barca a vela bronco 9 3.692 12-11-2024, 09:58
  vernice per legni interni Raffy 1 1.260 02-05-2024, 17:04
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 8.175 06-03-2024, 09:45
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 6.344 14-02-2024, 11:58
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 3.487 22-01-2024, 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 6.295 06-01-2024, 18:13
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 1.030 06-11-2023, 17:18
  Consigli ripristino finestratura 35s5 ginettosub 10 2.904 23-05-2023, 22:10
  Ripristino bordature legni interni windex 2 1.658 15-02-2023, 16:50
  Miracoat - protettivo ravvivante del colore raffasqualo 1 1.518 01-07-2022, 14:08
  Ripristino posizione originale motore Cocaletta Johnnyb81! 8 2.730 29-06-2022, 18:11
