Frigoriferista e frigo
un'altra info per chi ha voglia di "studiare"
No perchè la diagnosi del grande Andros è stata eccesso di gas quindi per ora non ne ho bisogno. Poi in primavera si vedrà.
(10-01-2019, 19:34)sergiot Ha scritto: Born free , hai poi comprato la ricarica che citati?
Eccellente questo filo!
Parlando ieri al telefono col mio amico frigorista, onesto e capace ma purtroppo al momento troppo distante dalla barca, per chiedere lumi in merito alla mancata refrigerazione dopo un periodo di 3 mesi rimasto spento, mi son fatto confermare i dati del mio impianto.
Danfoss BD35F
gas R134a
quantità 30 g.
pressione di ricarica 0,8 atm
-7° di esercizio sull'evaporatore
Ho scordato di chiedere info in merito alla capacità del filtro disitratatore (nel caso fosse da sostituire) che ha queste dimensioni: mm. 75 x 10; posso supporre sia da 10 g.?
Quando funzionava e raffreddava regolarmente l'assorbimento all'avvio del compressore era di circa 4,5 A e dopo una decina di secondi scendeva a 3,5 A.
Al momento è attorno a 3,2 A all'avvio e poco dopo si attesta sui 2,1 A.
L'evaporatore adesso resta quasi a temperatura ambiente, asciutto e senza traccia di brina, anche il filtro resta a temperatura ambiente.
Lo scorso agosto, con temperature africane, il mio amico mi aveva ricaricato l'impianto e non aveva potuto verificare il giorno successivo come avrebbe voluto in quanto ero partito all'alba.
E' possibile che l'impianto si sia in qualche modo scaricato (forse caricato con pressione eccessivamente bassa causa temperature) e necessiti solo di un ripristino di gas?
Tutto questo per evitare potenziali prese per i fondelli con relativo svuotamento del portafogli da parte del frigorista sconosciuto che in giornata verrà a dare un'occhiata.
il filtro deve essere caldo.se non lo è è facile che sia andato.(con regolare pressione gas)
se è il capillare tappato di solito dopo un funzionamento prolungato
la spirale si presenta umida\gocciolante.
quindiConfusedicuramente sostituzione del filtro (da fare ogni volta che si apre l'impianto)
e controllo del capillare.
poterebbe essere che in presenza d'aria all'interno si crei un blocco da ghiaccio all'uscita del capillare ma
in questo caso all'avvio il frigo funziona regolarmente per poi smettere di rafreddare.
in questo caso un vuoto prolungato con leggero riscaldamento dei tubi e dell'evaporatore (phon da capelli)
aiuta l'evaporazione dell'umidità.
una volta chiuso l'impianto un vuoto prolungato assicura l'eliminazione dell'aria all'interno
e il gas va messo con motore in moto, in forma gassosa (bombola verticale)poi si lascia in funzione il compresore.
necessità di un controllo successivo a causa dell'equalizzazione delle temperature. (questo in estate.ora con le temperature basse è più difficile che ci siano grosse differenze ma sempre meglio contorllare)
ps-son contento che le mie ricerche abbiano avuto conferma.
Sapreste spiegarmi l'utilizzo corretto dei manometri per la ricarica? Grazie ciao
(12-01-2019, 14:09)gorbagliu Ha scritto: Sapreste spiegarmi l'utilizzo corretto dei manometri per la ricarica? Grazie ciao
dipende da cosa devi fare.
Premetto che ho ricaricato il frigo un paio di volte facendo il vuoto completo e poi ricaricando il gas dei grammi necessari , con la bilancia . Poi ho acquistato su amazon i manometri ma non gli ho mai usati perche non sono . mi piacerebbe capire imparare tale operazione sia per una eventuale ricarica completa o eventuale reintegra. Grazie in anticipo Alesandro
https://www.youtube.com/watch?v=xEnSmXOCpgE
Grazie Andros.
L'impianto era quasi vuoto, il frigorista ha dato un po' di pressione, poi ha inserito pochi cc di turafalle a sentir lui miracoloso, infine ha portato il tutto a pressione d'esercizio impiegando complessivamente circa tre ore.
Mi è parso serio e competente.
Al momento tutto ok, evaporatore appena brinato e frigo bello freddo con termostato a 3 su 7, lunedì tornerà per verificare e (spero di no!) per spennarmi. Smiley4
se hai bisogno di turafalle hai un problema che si ripresenterà.
se avesse messo anche un segnafalle avrebbe segnalato l'avrebe segnalata.
speriamo si risolva così.
un'altra:
se il frigorista ti è smbrato competente e alla fine non ti spenna vale la pena segnalarlo al forum.
telefono nome e cognome e zona di attività.
Grazie ancora Andros,
tutto ok !!
evidentemente uno dei faston si era spostato.
(10-01-2019, 09:55)andros Ha scritto: hai toccato qualcosa.
la ventola deve funzionare "mentre".
già che ci sono:
abbiate cura del gruppo ventola e condensatore specie se alettato(tipo radiatore)
pulizia della ventola che si sporca e fa rumore e alettatura del condensatore
che se ignorata si tappa di polvere e pelucchi diminuendo il potere radiante.
ho visto raidatori completamente tappati.
. raffredda più.
ettecredo...
quesito
oltre al classico compressore 12 220 raffreddato ad acqua ho installato anche un vecchio frigoboat con compressore collegato all'entrobordo
negli anni di onorato lavoro l'ho dovuto caricare regolarmente ogni due o tre anni
evidentemente ha una perdita minima che il frogorista non ha mai trovato
solo una volta ho sostituito un tubo di mandata dentro al gavone del motore di quelli ad alta pressione tipo circuito olio dei trattori
l'ultimo frigorista mi ha detto che potrebbero essere gli O-ring del compressore che quando resta fermo per parecchio tempo perdono leggermente
questa estate dopo una ricarica di due anni fa faceva abbastanza freddo ma non c'era la brina sull'evaporatore come un tempo
il problema che il modello frigoboat non viene piu prodotto da tempo
Andros a breve avrò il frigoriferista a bordo per cercare di risolvere i problemi del mio.
Mi verebbe da organizzare in quel momento una video chiamata con te per non farmi prendere per i fondelli .....Smiley4Smiley4
Complimenti per la tua passione e competenza sull'argomento Smiley32Smiley32
(13-01-2019, 10:10)mizar45 Ha scritto: quesito
una revisione è d'obbligo anche se sono macchine obsolete con rendimenti non in linea con i consumi.
sono potenti ma si pagano in gasolio.
oggi i compressorini in vendita hanno un ottimo rendimento con complicanze praticamente minime.
ogni tanto un'occhiata al "radiatore" e un accurato fissaggio della tuberia in funzione antivibrazioni le quali lavorano sulle saldature e pieghe provocando microperdite.
(13-01-2019, 11:02)Fabio Toy Ha scritto: Andros a breve avrò il frigoriferista a bordo per cercare di risolvere i problemi del mio.
dicci che problemi hai.
Star
(07-10-2018, 21:36)marbergami Ha scritto: Aggiornamento, se qualcuno riesce a rispondere prima di domani. Sono arrivato in barca stasera, 300 km, per ripartire domani mattinata senza perdere la giornata di lavoro. Sono in barca ad aspettare il frigorista che dovrebbe venire domani mattina. Ci siamo dati appuntamento per capire come mai il frigo consuma così tanto, dopo la sua riparazione (6,5 ampere). La riparazione (costosa! ) è consistita nell'aggiungere un secondo filtro in serie, come si dovrebbe vedere dalla foto. Secondo gli esperti, ho materia per recriminare e esigere qualche modifica a quanto fatto finora? Grazie
Ma se il filtro originale è intasato e lo si lascia lì, il freon cammina lo stesso o si crea una strozzatura?
(19-07-2019, 20:24)Mario Maresca Ha scritto: Ma se il filtro originale è intasato e lo si lascia lì, il freon cammina lo stesso o si crea una strozzatura?
No, niente strozzature ma il gas perde le sue capacità e non fredda più
(20-07-2019, 05:51)andros Ha scritto: No, niente strozzature ma il gas perde le sue capacità e non fredda più
Mi riferivo alla possibilità di aggiungere il deidratatore nuovo in serie come ha fatto xxx
Tra l'altro ho programmato di sostituire la piastra condensatore perchè suppongo che ci sia il capillare ostruito e quindi meglio prenderla nuova piuttosto che soffiare la vecchia con azoto e lavare la linea (certamente il frigorista non perderà tempo a lavare il tutto)
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 2.033 25-05-2026, 12:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 716 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.781 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.768 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 3.187 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.553 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.422 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 1.017 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.094 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 21.969 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 1.050 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.251 21-02-2024, 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.831 02-09-2023, 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 7.570 21-07-2023, 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 2.669 13-07-2023, 17:54
