Discussioni: 1
Registrato: Oct 2018
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto al forum e vorrei chiedervi se vi è mai capitato di sentire il rumore di un motore proveniente dall'albero, possibile che sia l'elichetta del log? Il rumore si innesca come una risonanza è veramente fastidioso.
Grazie a tutti ed appena capisco come presentarmi nella sezione dedicata lo faccio.
Discussioni: 479
Registrato: Apr 2009
14-01-2019, 07:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2019, 07:14 da kitegorico.)
Ben arrivato Fabryk. Potrebbe essere l'ammantiglio che genera la risonanza. Di solito è l'unica cima che resta in tensione quando la barca è ferma esponendo tra l'altro una notevole superficie al vento. Il rumore metellico potrebbe essere dovuto alla vibrazione del grillo col quale l'ammantiglio è fissato al boma. Proverei a dare qualche giro di nastro elettrico sul grillo oppure ad allentare la tensione dell'ammantiglio sfruttando (se ce l'hai) il sostegno del vang rigido e fissando lateramente il boma con due cime per evitare che si muova troppo.
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2017
Concordo.
Verifica pure la tensione delle cimette del lazy jack che essendo molto piccole di diametro potrebbero suonare come corde di
Violino se sono molto cazzate
Discussioni: 129
Registrato: Dec 2008
Sulla mia ho notato questo fenomeno con vento abbastanza sostenuto. Penso che la causa possano essere le feritoie da cui passano le drizze all’albero. Tali feritoie potrebbero funzionare come la boccola di un flauto traverso, ma è solo un mio pensiero.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
(14-01-2019, 08:39)osef Ha scritto: Sulla mia ho notato questo fenomeno con vento abbastanza sostenuto. Penso che la causa possano essere le feritoie da cui passano le drizze all’albero. Tali feritoie potrebbero funzionare come la boccola di un flauto traverso, ma è solo un mio pensiero.
Anche il mio.
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Benvenuto Fabryk, quoto quanto scritto da Kitegorico e Mic79 per esperienza personale.
Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
Il mio suona di più in navigazione a vela, con vento, che fermo all'ormeggio.
Dai suoni emessi si può capire la velocità della barca.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
Il mio suona solo all'ancora o all'ormeggio, se lascio cazzato l'amantiglio
Antonio Giovannelli
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2013
Concordo con @kitegorico per l'amantiglio.
Risolvo fissando un peso sull'amantiglio all'incirca un metro di altezza sopra la varea.
Il peso deve essere ben fissato e solidale con l'amantiglio, non semplicemente appeso.
Personalmente uso una barretta di legno fissata con due fascette. La barretta peserà 300 o 400 grammi (un martello va bene) e le fascette di nylon sono quelle riusabili. (non esco di casa se non ho in tasca delle fascette riutilizzabili)
Non sempre uso questo rimedio, ma quando dormo in barca nelle notti ventosette si, ma anche se lascio la barca ferma in porto per molti giorni.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
[/hide]
Discussioni: 144
Serio:
gli elastici quelli orribili a righe colorate, quelli con ganci usati per i portapacchi delle auto, ben messi e giustamente tesi (non troppo) fanno miracoli di silenzio
Discussioni: 144
(14-01-2019, 20:45)don shimoda Ha scritto: Concordo con @kitegorico per l'amantiglio.
Scusa don, ma non fai prima a mollarlo un po'? Oppure suona anche se lasco?
Antonio Giovannelli
Discussioni: 15
(15-01-2019, 10:16)ITA-16495 Ha scritto: Scusa don, ma non fai prima a mollarlo un po'? Oppure suona anche se lasco?
Hai ragione, ma al mio ormeggio Se lasco il vento sbatte il boma. Addirittura con vento forte fisso il boma con due traversini alle falchette.
Discussioni: 144
Una volta i boma a riposo si appoggiavano a un cavalletto per tenerlo fermo senza far lavorare in utilmente l'attrezzatura, in fondo bastano due manici di scopa e una legatura: eleganti (come non lo sono gli elastici da portapacchi) ma se funziona
Discussioni: 144
(16-01-2019, 01:02)dapnia Ha scritto: Una volta i boma a riposo si appoggiavano a un cavalletto per tenerlo fermo senza far lavorare in utilmente l'attrezzatura, in fondo bastano due manici di scopa e una legatura: eleganti (come non lo sono gli elastici da portapacchi) ma se funziona
La capra
Antonio Giovannelli
Discussioni: 152
Per scostare le drizze dall'albero ho sempre usato un sagolino sulle sartie, legandole.
