Come riparare porta sbucciata ?
Una dimenticanza e il danno è fatto...
mi sono dimenticato di bloccare la bascula del forno e in navigazione mi ha profondamente segnato la porta...
vorrei riparare il danno ma ho il timore di fare decisamente peggio...
cosa posso fare ?? suggerimenti??
grazie a tutti
Sulla mia ci ho messo una finta griglia di aereazione, senza neanche forare, col Sika, così mi fa anche da protezione per la prossima volta.
per prima cosa un tampone di gomma che la porta non vada a sbattere ancora.
vai in un negozio di vernici o meglio dove vendono roba da restaturo.
prendi ossido per colorare in polvere colore "mogano".
un piccolo barattoletto da ritocco di vernice traparente della lucentezza della porta.
un pennellino da ritocco a setole rigide.
stucco bianco all'acqua
dalla porta togli le scheggature del legno che sporgono.
mischi lo stucco sufficente con l'ossido aggiungendolo mano a mano (tinge assai)
chiusi i fori fai seccare e spiani con uno straccio umido
fai asciugare
ritocchi con vernice.
(14-01-2019, 20:15)giulianotofani Ha scritto: Sulla mia ci ho messo una finta griglia di aereazione, senza neanche forare, col Sika, così mi fa anche da protezione per la prossima volta.
anche.89
Ottimo risultato col minimo sforzo Smiley32Smiley32
Smiley32 Thumbsupsmileyanim
mi affascina molto il suggerimento di andros.. ma ho l'impressione che farei una schifezza peggio di così...
la griglia finta potrebbe essere una soluzione... ma non sono convinto...
di istinto proverei la soluzione Andros. e se viene male la griglia....
Altrimenti la smonti e la porti in falegnameria.
Se le dimensioni degli sbreghi non sono eccessive, puoi provare con le barrette colorate (del giusto tono dell'essenza) che si lavorano a mano come la plastilina. Ce ne metti una palletta dopo averla ammorbidita nel palmo della mano, poi con il pollice rimuovi l'eccedenza.
Costano pochissimo e ne trovi del colore delle principali essenze, in tutti i ferramenta forniti.
Antonio Giovannelli
Ha detto tutto Andros,
specifico solo che la cosa perfetta sarebbe rifare l'impiallacciatura ma costa come la porta nuova...
Tra l'altro mi pare, a occhio un 80 gloss (grado di lucentezza) vai delle prove su altri pezzi per evitare casini o meglio, il lucido ridallo su tutta la porta.
come faccio a riverniciare tutta la porta , ora è laccata perfettamete liscia , se la faccio a pennello viene una schifezza....
mi sa che alla fine la griglia , un adesivo forse sono la soluzione migliore anche se provare come dice ITA-16495 potrebbe essere alla mia portata ... si vedrà di sicuro ma meno...
e non aggravo il danno...
(15-01-2019, 15:25)Scetti Ha scritto: come faccio a riverniciare tutta la porta , ora è laccata perfettamete liscia , se la faccio a pennello viene una schifezza....
Se scegli la giusta essenza di colore (e se non sono grossi danni) con un po' di pazienza si vedrà molto poco. Ed è a basso costo.
Io ho comprato due o tre tonalità che mi sembravano adatte, poi ho scelto la migliore
Antonio Giovannelli
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 973 18-07-2026, 16:40
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 2.950 03-02-2025, 22:58
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 916 29-09-2024, 10:22
  Riparare il pilota automatico hermes 8 3.309 17-06-2024, 07:44
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 4.692 15-06-2024, 17:45
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 11.829 28-06-2023, 21:38
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 2.275 08-11-2022, 22:28
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 1.150 28-10-2022, 22:46
  riparare fori su albero Pepi 41 16.322 08-09-2022, 12:58
  riparare fori legno kpotassio 32 13.248 18-10-2020, 16:11
  tasca porta maniglia winch nedo 22 7.431 27-05-2020, 16:13
  Riparare falla in scassa deriva di un Classe A eiasu 4 3.554 24-02-2020, 23:46
  Smontare maniglia porta marmaglio 7 4.800 24-10-2019, 08:18
  Falegname ad alghero per porta imbarcata. Horatio Nelson 8 3.462 22-10-2019, 20:12
  porta zattera sullo specchio di poppa zankipal 89 30.252 03-06-2019, 23:34
