base albero selden
Buongiorno
nella mia imbarcazione (bavaria 47 del 2000 con randa avvolgibile e albero selden) si è formata una crepa sul lato corto della t base (art. 510-117-01) dalla parte dove si aggancia il vang. La t base è in alluminio ed è poggiata su una slitta in acciaio che aggancia i bozzelli di rinvio delle drizze. Possibile che si sia innescato un fenomeno di ossidazione che ha indebolito la base. Ora il problema è che non riesco a trovare il ricambio.
Qualcuno ha a disposizione indirizzi o numeri di fornitori da interpellare per cercare il ricambio?
Io fino ad ora non sono riuscito a trovarlo.
Prova su svb. www.svb-marine.com
Se non trovi sul catalogo puoi telefonare e se possono chiamano loro Bavaria per il.pezzo.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Per Selden hai sentito Velamania?
No provo lunedi con velamania
Su svb niente....
Temo dovrò arrangiarmi, il fatto è che non so che lega di alluminio sia quella della t base e se si possa saldare e ricostruire.
Velamania dovrebbe avere tutto il materiale Selden, sono competenti e efficienti.
  Boma e base della randa vitocorleone 12 3.097 10-08-2025, 19:16
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 4.551 11-06-2025, 15:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.638 08-01-2025, 17:49
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.772 04-09-2024, 14:12
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 2.195 02-11-2023, 19:15
  Cricca base albero mac30 14 4.184 10-10-2023, 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.531 13-09-2023, 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 7.186 10-06-2023, 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 4.927 01-06-2023, 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 6.699 02-10-2022, 22:10
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 1.348 13-06-2022, 13:43
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 11.918 03-02-2022, 16:32
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 3.415 17-10-2021, 21:52
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 5.213 24-03-2021, 03:37
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 3.829 10-02-2021, 11:28
