Nke VS altro pilota
(20-01-2019, 19:12)Chiodoni Ha scritto: Scusate ma voi lo avete interfacciato con la centralina wind ? O lo mandate su un way point ?
Devi trovare il sistema di far colloquiare gli strumenti di marche diverse che hai sulla barca. Se era tutto Raymarine facevi prima collegando in ST1 o ST2 eventualmente con l'adattatore tra i due sistemi. La qualità del pilota la vedi in funzione wind ,collegandolo alla stazione del vento, al lasco con vento e onda. Il mio è interfacciato al plotter, ma se devo andare da A a B preferisco mettermi sulla rotta e inserirlo, magari correggo ogni tanto vedendo il vettore sul tablet. Nimbo mi ha insegnato alcuni trucchetti per metterlo a posto sotto vela, non va male e inoltre mi permette di virare in autonomia.
Ne avevo già parlato ma non riesco a trovare la discussione, comunque la politica di gestione della funzione vento (Wind vane) dei piloti Raymarine antecedenti all’EVO con software V2.17 risaliva agli AutoHelm degli anni 80. Per essere chiari faceva cagarissimo, impedendo l’utilizzo del pilota in bolina stretta o in poppa. Quando su Vento di Sardegna vennero montati gli strumenti Raymarine, Andrea Mura protestò vivacemente per le prestazioni del pilota in modalità vento. Raymarine riscrisse completamente la politica di gestione del pilota vento e mi pare che i risultati di Mura si siano visti.
Quando nel 2016 uscì la versione 2.17 avevo già a bordo della mia barchetta un EVO 200 e quindi ho potuto verificare di persona la differenza, che definirei epocale, tra il pilota prima e dopo le modifiche. A mio parere giudicare gli EVO partendo da piloti Raymarine precedenti è assolutamente fuorviante.
Grazie mille utilissimo commento pensavo di buttarmi o su raymarine o su B&G ma credo che se il primo va bene probabilmente costa meno , chi conosce negozi per farsi fare un buon preventivo B&G ?
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.586 19-05-2026, 00:04
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 1.361 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 899 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 10.170 07-09-2025, 15:51
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 3.722 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.890 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 986 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 2.315 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 950 25-06-2024, 15:10
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.643 27-11-2023, 07:38
  Pilota . LINK' ???? Madinina II 32 12.797 14-09-2023, 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 1.364 12-09-2023, 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 3.926 29-07-2023, 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 4.878 13-07-2023, 17:09
  St70 - Pilota automatico vaimo 4 2.071 05-07-2023, 16:39
