Scarico doccia
(25-01-2019, 20:15)dapnia Ha scritto: Se ti riferisci al tappino, va nel buco del piatto doccia
Se non è quello il riferimento, posa un attimo il bicchiere dell'avatar Smiley4Smiley4 e spiega meglio la domanda
Lo scarico lo intendo in fiancata o nello specchio di poppa, comunque non sotto la linea di galleggiamento.
Ma quello delle acque interne di solito è sopra il galleggiamento se no facilmente non è uno scarico ma una via d'acqua
Del tappo sul chiusino del piatto doccia ne avevamo parlato recentemente in altra discussione sullo stesso problema.
Io pensavo di aver risolto con questa soluzione, purtroppo anche ponendolo mentre la pompa sta tirando, dopo un pò di tempo l'acqua comincia lentamente ad uscire da sotto il tappo e allaga i pressi del chiusino come prima. Ritengo perchè il tappo è fatto, per forma sua e del chiusino stesso, per tappare con l'acqua che gli fa pressione da sopra, ma non da sotto, quindi tende a sollevarsi quel pò che basta a farla lentamente defluire. La misura del tappo è quella giusta ovviamente.
Ho rinunciato a montare la valvola di non ritorno, che avevo comprato, perchè ad intuito sarebbe stata efficace solo ponendola immediatamente dopo il chiusino, quindi sotto il piatto doccia,ma quando l'ho smontato ho riscontrato spazi angusti ed il tubo non scorreva perchè presente del materiale, non so se schiuma poliuretanica. E poi ho pensato che avrei dovuto ripetere l'operazione frequentemente per pulire la valvola dalla inevitabile sporcizia (peli e capelli in primis). Meglio non complicarsi la vita.
Vi farò sorridere, ma visto che poi l'acqua non è tanta e che allago il piatto doccia solo quando pulisco il bagno (non vivendo in barca non usiamo quasi mai la doccia interna e d'estate usiamo quella esterna), ho risulto comprando in farmacia un siringone da cavallo, che tengo pronto all'uso nel mobiletto del bagno; 2/3 tiri rapidi e non ci penso più a convivere con quella fastidiosa pozzetta .:
Lo so, soluzione un pò ridicola, ma semplice ed .:
Quelli delle foto o quelli del link (per aleggi dei gommoni), bisogna però prendere la misura adatta, quando messi in pressione non lasciano trafilare nulla
(26-01-2019, 23:42)dapnia Ha scritto: Quelli delle foto o quelli del link (per aleggi dei gommoni), bisogna però prendere la misura adatta, quando messi in pressione non lasciano trafilare nulla
Ma il mio chiusino è simile a questo
Non credo che quei tappi gli si possano adattare, manca l'altezza e poi c'è la griglia.
Sarebbe anche scomodo avere la leva che sporge in mezzo ai piedi con il rischio di farsi male. Non ho il piatto doccia separato..
Grazie comunque per la segnalazione.
Senza la pompa con capacità di ritegno o la valvola, naturalmente, devi asciugare.
Io ti propongo due suggerimenti.
Il primo, una pompa manuale o elettrica.
Il secondo, invece di aspirare, spingi fuori con aria compressa di un gonfiatore ricaricabile..
Andrebbe provato, la vedo dura per il ritorno delle acque residue nel tubo.
Una prova si può fare.
https://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Dsporting&field-keywords=pompa+aria+a+batteria&rh=n%3A524012031%2Ck%3Apompa+aria+a+batteria
Non oso immagginare, se proponi sta roba, cosa tieni in barca per risolvere problemi ben più gravi!! 18
Beh, però la pompetta a mano serve per l'olio del motore particolarmente per l'olio dell'ivertitore.
La pompa ad aria serve per il gommone.
In fondo, l'utilizzo è duplice .
(27-01-2019, 00:09)Fabio Toy Ha scritto: Ma il mio chiusino è simile a questo
Ce ne sono di tutte le misure
(27-01-2019, 20:11)dapnia Ha scritto: [hide][/hide]
Il tappo provato è uguale, non tiene...
(27-01-2019, 22:24)Fabio Toy Ha scritto: Il tappo provato è uguale, non tiene...
E allora: semplice, veloce, economico, non si guasta mai
Smiley4
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 15.614 14-11-2024, 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.572 21-10-2024, 18:59
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.242 17-08-2024, 13:02
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 1.412 15-07-2024, 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 5.025 21-06-2024, 16:04
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 2.032 16-06-2024, 06:14
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 3.147 04-04-2024, 21:43
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 2.652 28-12-2023, 09:47
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 2.357 16-10-2023, 10:19
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 6.048 31-08-2023, 10:23
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 3.919 15-07-2023, 22:59
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 1.547 12-03-2023, 16:34
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 6.767 05-12-2022, 11:23
  Scarico doccia francito 12 4.698 09-10-2022, 21:18
  Scarico acque nere otturato bubana 16 6.332 19-05-2022, 22:04
