Scambiatore Volvo andato?
(31-01-2019, 17:38)andros Ha scritto: t'avanzava un poco d'inchiostro?89
Ora l'ho finito ma vedo che tu hai sintetizzato meglio il mio discorso.... 7979
Se ne consuma mezzo litro e poi basta, per prima cosa io isolerei il boiler escludendolo dal circuito, poi si riprova a far girare con livelli rabboccati
Già successo uguale uguale ed era quello: la serpentina del boiler fessurata (si dovrebbe trovare un po' di liquido aprendo un rubinetto, ma non è detto che sia così)
Ora non so se sia la stessa cosa ma provare costa nulla
Quando c'è il boiler e non è più in basso del motore, è bene mettere il vaso di espansione dopo il boiler
Se continua potrebbe essere il collettore fessurato
Ne ho già detto descrivendo i lavori su un Rimar: il collettore fessurato è stato riparato con un paio di dosi di turafalle per radiatori di auto (14 €), doveva essere una riparazione provvisoria di emergenza ed è diventata una provvisoria definitiva perché ha funzionato per un paio di anni
Controlla l'attacco del riser, i motori volvo hanno questo difetto. Per effetto correnti galvaniche ( serbatoio alluminio, riser ghisa) l' attacco sul serbatoio acqua dolce del riser si consuma fino a perforare la parete del serbatoio. Io smontare il riser e guarderei li, soprattutto se non lo hai mai fatto perché i meccanici te lo dicono " dopo" . Almeno io con volvo 55 ho avuto quasi lo stesso problema.
Infatti... l'unico consiglio valido, a mio modestissimo parere : smonta tutto.....
Non è difficile... chiavi giuste, un poco di praticità.............. l'ho fatto io che sono, e sarò. un meccanognorante!!
dubito ergo sum
(31-01-2019, 22:23)angelo2 Ha scritto: Infatti... l'unico consiglio valido, a mio modestissimo parere : smonta tutto.....
Era il post che aspettavo.
Io , a parte la sostituzione della pompa acqua,non ho mai smontato parti del motore ,un po’ per timore reverenziale, un po’ per paura di non saperlo rimontare ...
Mi confermate che è un’operazione, che almeno per il solo controllo è fattibile in autonomia?
Stefano
P.s. motore VP tmd 22
Stefano
tutto si può fare ma ci sono delle attenzioni da usare.
se non l'hai mai fatto,foto ,foto,foto. aiuteranno il rimontaggio.sembra una stupidaggine me non lo è.
attenzione allo smontaggio di eventuali oring:agire con cautela
stessa robapre le cuffie:non usare cacciaviti o strumenti appuntiti-rischio di romperle.
rimontaggioConfuseduperfici,ORING perfettamente puliti. parimenti i loro alloggi.nel dubbio sostituire.
nel caso di gomme ostiche ad alloggiarsi un velo di olio aiuta.
eventuali guarnizioni cartacee si ricostruiscono molto facilmente. 1h 06' https://www.youtube.com/watch?v=9BZqh_OsGA0
insomma:calma gesso e stracci puliti.
buon lavoro.
Scusate, una cosa più banale che é successa a me:
Il termostato!
In pratica non aprendo il circuito l'acqua si scaldava immediatamente ma non veniva raffreddata dall'acqua di mare...
IW0FBK
Smiley6
Se può servire...
(01-02-2019, 14:50)MaurizioGe Ha scritto: [hide][/hide]
stika!
Grazie, allora passo alla domanda successiva.
Ho chiesto al meccanico volvo un preventivo per smontaggio, pulizia dei fasci tubieri, e nel caso non fosse ricondizionabile ,la sostituzione del riser.
Il preventivo riporta come le due voci più onerose il pezzo di ricambio, che presumo originale,GOMITO SCARICO 557,00 +IVA, e manodopera 500€.
Il sito marine parts[hide].[/hide] porta come costo (dovrebbe essere il 29)una cifra due volte e mezza più cara, cosa non capisco?
Le ore di manodopera (penso circa 10/12)sono coerenti con il lavoro da fare?
Bv
Stefano
Stefano
(01-02-2019, 17:25)Horatio Nelson Ha scritto: Grazie, allora passo alla domanda successiva.
Bv
Stefano
Horatio,
Io se fossi in te non perderei tempo ma sopratutto non perderei soldi, sempre che tu non ne abbia da buttare.
In meno di un'ora ti smonti lo scambiatore, te lo porti a casa e valuti se è o meno recuperabile anche portandolo da una semplice rettifica per auto (la rettifica auto è quella dove il tuo meccanico porta le testate a spianare ed i motori a rifare).
Se è recuperabile con circa 120/150 euro te la cavi; il fascio tubiero è chiuso da due tappi ciascuno con 4 vitarelle e mentre la rettifica ti sistema lo scamiatore tu te lo pulisci e con 20 euro cambi gli oring.
Dalla Sermar con meno di 200 euro ti fai mandare un riser nuovo in acciaio inox, se ha già il modello lo ordini e via altrimenti gli mandi quello vecchio e te lo rifanno nuovo.
Dai un'occhiata a questo 3D da cui hanno preso spunto in molti per farsi da soli quello che per farlo fare ad un meccanico ci sarebbe voluto un mutuo.
PS - Chiaro sia che con quanto detto non intendo fare i conti in tasca a nessuno
Bv
Stefano
quello che hai trovato è un motore turbo!!
il tuo è questo:
l'originale costa meno di quello che ti "offre" il meccanico.
già questo mi metterebbe sul'avviso oltre i 500€ di mano d'opera che farebbero 10 ore di lavoro giusto il tempo per aprire e chiudere un motore.
il resto lo ha già detto orteip.
ecco il tuo scambiatore.
niente di particolarmente difficile.
come ho già detto occhio agli oring (7) e a scostare il coperchio(3)
non usare cacciaviti ma una lama sottile da infilare tra le guance e scostarle agendo su diversi punti.
tolto quello, una foto alla posizione del fascio tubiero e via.
ovviamente prima di aprire fai lo svuotamento dello scambiatore dall'apposito tappo (14).
buon lavoro
Allora diciamo che me lo smonto, lo facccio pulire da terzi e se non riesco a rimontarlo correttamente c’è sempre tempo per chiedere un intervento.
Non so perché ,ma toccare il fascio tubiero, cuffie e quant’altro mi sembra più complicato, e forse non ce ne bisogno. Ma andrò per steps.
@andros: il motore è turbo, tmd22, e quindi ripropongo il quesito riguardante il prezzo anomalo del pezzo di ricambio
@orteip: sentita la sermar, ma questo non lo fanno.
Stefano
si scusa stavo su post di apertura.
per lo smontaggio cambia poco:togla la placca nr 6 e hai il fascio in mano.
a quel punto un'ispezione visiva e una prova di tenuta dello stesso.(dopo pulizia con acido o aceto puro)
su un piano pari ( una banale spatola senza manico) spandi dell'atak e ci appiccichi una faccia del fascio
dall'altra versi alcool e vedi se tiene.(l'alcool è più "sottile e se c'è una microperdita esce)
fatto questo stacchi la spatola scaldandola magari sopra il gas di cucina poi pulisci la colla con la spatola stessa.
fine.
il gomito di scarico aspettiamo di vederlo (sono 5 viti)
se serve la guarnizione (facile) con cartone da guarnizioni (rettifica o negozio di ricami auto)
vedi qui: 1h 06' https://www.youtube.com/watch?v=9BZqh_OsGA0
i punzoni per i fori li trovi in ferramenta o da cinesi a 4 lire.
https://www.manomano.it/fustelle-1222?model_id=6055085&g=1&referer_id=537135&ach=e4b5c&achsqrt=3defd&gclid=Cj0KCQiA-c_iBRChARIsAGCOpB09l4WG09AYtGe2kI_4nPo55wPqayikz_6M6cZtUcEiemAK7WOCbDQaAkJZEALw_wcB
Io la scorsa settimana sono passato anch'io a mettere in moto, VP D1-20 Ho notato il livello un pò basso in moto, forse una impressione. A motore fermo, dopo aver spento è risalito era pochissimo sopra il livello minimo. Con la matita ho fatto 3 segnali alla vaschetta.
Può essere che col freddo perde di volume al contrario che col caldo aumenta?
L'acqua di scarico usciva normalmente.
(01-02-2019, 19:55)raffasqualo Ha scritto: Io la scorsa settimana sono passato anch'io a mettere in moto, VP D1-20 Ho notato il livello un pò basso in moto, forse una impressione. A motore fermo, dopo aver spento è risalito era pochissimo sopra il livello minimo. Con la matita ho fatto 3 segnali alla vaschetta.
se c'è c'è.
se è calato un poco è fisiolgico:rabbocca al massimo e tieni monitorato.
se mantiene il livello è ok
se dentro la vaschetta non vedi bolle con motore in moto è ok.
Oggi ho fatto un salto veloce in barca. Ho raccoccato al max il livello, circa un bicchiere di pastica.
A motore in moto il livello scende di questo bicchiere che ho aggiunto, ho segnato i due livelli con la matita.
Dopo 10 minuti, spento, il livello è tornato al livello precedente, +/- 1 mm.
Comunque, monitoro anche se non ho previsioni di uscite causa impegni.
(01-02-2019, 18:51)Horatio Nelson Ha scritto: Allora diciamo che me lo smonto, lo facccio pulire da terzi e se non riesco a rimontarlo correttamente c’è sempre tempo per chiedere un intervento.
Horatio, secondo me conviene sempre provare a smontare da se, così queste riparazioni diventano anche l'occasione per conoscere il motore e impratichirsi con le operazioni di smontaggio e rimontaggio, inclusa la selezione degli attrezzi.
I benefici sono economici (hai visto i preventivi...) ma sopratutto aumenta la probabilità di riuscire a risolvere un problema quando magari siamo molto lontani da un meccanico.
E per ultimo, da molta soddisfazione 19
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 913 21-05-2026, 21:48
  Come ho revisionato lo scambiatore/raiser del Volvo D2 55 E kavokcinque 55 27.779 20-05-2026, 12:50
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 107.759 17-05-2026, 18:41
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 12.371 15-01-2026, 09:59
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 1.559 27-11-2025, 22:57
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 1.937 28-08-2024, 23:32
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 2.008 17-04-2024, 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 2.682 07-04-2024, 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 2.429 31-03-2024, 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 2.349 24-03-2024, 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.485 21-02-2024, 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 159 75.561 21-01-2024, 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.723 29-12-2023, 11:26
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 3.767 03-08-2023, 08:13
  acqua scambiatore volvo penta olpa 33 23.082 07-01-2023, 16:37
