07-02-2019, 17:56
ma possibile che nell'era del 5G hackerato e dei cloud violati nessuno si sia messo a fare un PTCII o PTCIII
Costano come un isotopo dell oro!
thread PERIODICO MODEM PACTOR
07-02-2019, 17:56
07-02-2019, 19:18
Vero ma i possibili clienti sono certamente pochi per incentivare l'impresa!
08-02-2019, 14:38
Citofona a Rob per Winmor , io non ho mai tempo per studiarlo ma mi sembra una buona soluzione
08-02-2019, 14:50
Sto già usando RMSExpress/winmor e pure il nuovo protocollo ARDOP che sta diffondendosi ma vuoi mettere avere uno scatolotto e doversi disinteressare di tutto che ci pensa lui? poi il nuovo SCS P4Dragon o DR-7x00 viene spacciato per raddoppiare la velocità di trasmissione/ricezione del PACTOR III
08-02-2019, 15:03
Ogni tanto i 3 appaiono su ebay ma vanno via vicini al nuovo
un Dragon usato per ora mai visto.Oppure persone che se li trovano in barca, non sanno che farsene e li vendono, solo che se chiedi "funziona?" dicono che non l'hanno neanche acceso, non ci sono i cavi... difficile fare il passo.
08-02-2019, 16:02
Forse a Gibilterra vengono via un po' a meno. Chiunque transiti in zona se possibile dia una verificata per favore
08-02-2019, 16:05
(08-02-2019, 15:03)rob Ha scritto: Ogni tanto i 3 appaiono su ebay ma vanno via vicini al nuovo Di PCIIex porta seriale non ne voglio più. Il mio é morto dopo qualche anno e ripararlo costava una follia. Ho pure tentato la modifica per ovviare al problema dei condensatori elettrolitici che si asciugano nel tempo ma a nulla é valsa ed é rimasto morto. Se lo prendo Minimo PCIII con BT o i nuovi.
09-02-2019, 09:15
Scud prova Vara, non è veloce come il Dragon ma più veloce del PIII. Sopratutto ha un'incredibile efficienza con i segnali deboli.
Se hai radio con scheda audio interna (tipo IC 7200 o IC 7300) esci con il cavetto usb dalla radio e con quello fai tutto. Ad oggi spenderei più volentieri 500€ per comprare un ic 7200 usato che comprare un PIII usato. (Il mio l'ho venduto un paio di anni fa e sono molto contento con Vara) Considera che con una buona stazione mediamente con Vara riesci a scaricare a10/15 kbytes/minuto. Sent from my Nexus 10 using Tapatalk
09-02-2019, 15:03
(09-02-2019, 09:15)capitangiorg Ha scritto: Scud prova Vara, non è veloce come il Dragon ma più veloce del PIII. Sopratutto ha un'incredibile efficienza con i segnali deboli. io ormai da anni uso ic 7200 con Pactor III collegato via BluTooth e va' molto bene, mi hanno sconsigliato il collegamento via cavo usb per paura di qualche rumore troppo alto, mi dicono che ci potrebbe essere anche il pericolo di bruciare qualche terminale.leggenda metropolitana o verita ' ?
10-02-2019, 00:32
Il pactor bluetooth lo hanno fatto apposta per togliere i problemi che a volte c'erano con il cavo usb, specialmente per chi usa sailmail.
Infatti il clock dell'usb è vicino alla banda dei 12 MHz, (frequenza usata da sailmail ma no con winlink) creando rumore e a volte problemi di disconnessione, spesso dovuti ad un cattivo grounding dell'antenna e quindi a ritorni di RF. In realtà con un impianto ben fatto il cavo usb non da nessun problema, io ho usato il pacotr usb per otto anni senza nessun tipo di problema. Ora uso una signalink usb senza problemi. Ma mi piacerebbe avere un ic . il mio vecchio ic706 va ancora come una . cui non ho nessuna buona scusa per l'uograde;-) Sent from my Nexus 10 using Tapatalk
11-02-2019, 14:58
(09-02-2019, 09:15)capitangiorg Ha scritto: Scud prova Vara, non è veloce come il Dragon ma più veloce del PIII. Sopratutto ha un'incredibile efficienza con i segnali deboli.Forse sto mangiando dell'oca ma VARA a cui ti riferisci é il protocollo OFDM o un dispositivo modem hw? Chiedo perché non sono riuscito a trovare nulla in commercio in tal senso. O stai semplicemente suggerendo di utilizzare il protocollo VARA con la SignaLink ed il PC?
11-02-2019, 20:37
Scud Vara è un modem virtuale
https://rosmodem.wordpress.com/ Vara è stato inserito varie update fa nei protocolli di RMS quindi basta scaricare il sftware (pagare la licenza 50€) e vedrai la differenza, soprattutto con segnsli deboli. |
| Discussioni simili | |||||
| Anteprima - email *senza* modem Pactor: 2010 Winmor - 2018 VARA | rob | 27 | 10.841 |
11-07-2020, 23:06 Ultimo messaggio: rob |
| Modem WIFI vicino autopilota. St2000 | sandro967 | 1 | 1.379 |
24-05-2019, 15:51 Ultimo messaggio: sandro967 |
| Pactor e Bluetooth | Stranizzadamuri | 11 | 3.235 |
23-06-2018, 21:00 Ultimo messaggio: capitangiorg |
| Mi è morto il PACTOR | scud | 11 | 3.134 |
18-01-2017, 15:57 Ultimo messaggio: mizar45 |
| Ssb e pactor | jean55 | 17 | 6.302 |
07-11-2014, 21:10 Ultimo messaggio: jean55 |
| C-Modem | robbi | 1 | 1.710 |
26-11-2013, 17:25 Ultimo messaggio: ppierluigi |
| modem Globe Wireless GL-5100 | scud | 2 | 2.044 |
04-01-2011, 19:05 Ultimo messaggio: scud |
