Volanti RM
Al salone ho fotografato queste volanti, a riposo purtroppo, su un RM, mi pare sui 10 mt. Mi piacerebbe replicarle ma non capisco bene come lavorano. Qualcuno esperto di rigging riesce a fare un disegno esplicativo?
Mi piacerebbe che mi spiegassero che senso ha fare un paranco così lungo
dalle foto sembra che abbiano messo due piombe sull'esterno dell'anello, una è la volante e l'altra l'arricavo del paranco
Visto che la volante va rinviata a un winch, tanto vale farla in diretta senza paranchi
(12-02-2019, 12:09)zankipal Ha scritto: Mi piacerebbe che mi spiegassero che senso ha fare un paranco così lungo
Credo che la mettano in forza senza il winch
Anche su una delle mie avevo le volanti parancate e le mettevo in forza a mano su uno strozzascotte
anche perché quella volantina li mica lavora a piede d'albero, perlomeno bisogna portarla un, toh, cinque e più metri più a poppavia, che significa con quel paranco li avere tanta tanta costosa cima in più a disposizione
lavora sulla trinchetta di un armo acquartierato, penso che non sia necessarissimo il winch, perlomeno per essere sicuri di non far danni all'albero
(12-02-2019, 12:23)dapnia Ha scritto: Credo che la mettano in forza senza il winch
Il problema non è metterla in forza ma mollarle ....
su un albero a crocette dritte, evitano il pompaggio dato dallo strallo di trinchetta, su una barca con crocette aquartierate conta ben poco senza il winch
(12-02-2019, 14:01)marcofailla Ha scritto: anche perché quella volantina li mica lavora a piede d'albero, perlomeno bisogna portarla un, toh, cinque e più metri più a poppavia, che significa con quel paranco li avere tanta tanta costosa cima in più a disposizione
+1
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
(12-02-2019, 14:07)zankipal Ha scritto: Il problema non è metterla in forza ma mollarle ....
Per mollarle le mie bastava uno strattone ben dato
Infatti: l'albero dritto come un palo e crocette ortogonali, con onda e magari con il genoa rollato tutto serpenteggiava Smiley4
Andando spesso solo di genoa/asi (belli grandi) con o senza trinchetta sotto (a seconda delle condizioni e dell'andatura) o solo di trinca quando le cose si facevano un po' più serie, il palo stava fermissimo
(12-02-2019, 20:39)dapnia Ha scritto: Per mollarle le mie bastava uno strattone ben dato
Purtroppo armato in testa, con le crocette dritte e 2 o più ordini di crocette, il palo pompa sull'onda, con un ordine solo invece sta fermo perchè le basse o il baby arrivano quasi a metà
Quindi un consiglio per fare le volanti all'inner stay del Bavaria 40? L'indicazione Selden è per due martelletti a occhio e Dyneema da 6..... per il resto cerco idee…. Mi sembra di capire che su paranco non va bene, quindi sul winch, ma rimane il problema del winch impegnato.
Pero' non ho capito tecnicamente perché su albero con crocette acquartierate non va bene il paranco.
le volanti se contrapposte ad uno strallo servono a togliere la catenaria.. sono strutturali in tal senso, non basta appuntarle.
va bene il winch per due motivi:
le devi cazzare
le devi lascare se viri o strambi(nulla di meglio di un winch che devi liberare dalla volante per farlo.. te la ricordi per forza.)
il problema vero nasce se non hai il winch e li so caxxi
(12-02-2019, 22:59)ZK Ha scritto: le volanti se contrapposte ad uno strallo servono a togliere la catenaria.. sono strutturali in tal senso, non basta appuntarle.
le devi cazzare
in effetti… semplice, pulito, la volante non te la dimentichi in virata, solo un po' di ritardo perché non puoi preparare la nuova scotta, ma non si puo' aver tutto dalla vitaSmiley4
(12-02-2019, 22:59)ZK Ha scritto: le volanti se contrapposte ad uno strallo servono a togliere la ....
Non ho esperienza di volanti, ma la frase sottolinea che la scelta del winch per mettererle in forza e' concreta e dettata dal buon senso
Il paranco lungo mi pare una cosa senza senso.
La posizione della foto è una posizione di riposo, di non utilizzo, ovvero per il 90% del tempo in cui si esce con una barca a crocette acquartierate, così non danno noia in virata e strambata, se notate infatti sono state fissate (secondo me, appunto, momentaneamente) alla landa della D1, la sartia bassa, infatti si intravede un bel cavo d'acciaio dietro alla cima rossa raccolta.
Altro indicatore che mi fa pensare a questo: la cima rossa è veramente molto lunga per essere la regolazione di una volante, segno anche questo che da quella posizione deve essere portata (alla bisogna) verso poppavia e per metterla in esercizio va mollata molta cima rossa!
Insomma, una posizione di comodo visto che, non essendo strutturali, non servono quasi mai al crocerista medio.
Sono con voi, sembra poco pratico, forse la lunghezza serve a portarle al piede d'albero. Sai che balle tutta quella roba in giro91
Il che fa pensare a un uso assai sporadico, come si capisce dalle crocette ben acquartierate. Ma non conosco la barca, sono ipotesi.
Sulla mia, armata a 7/8 le volanti andavano al winch, e servivano, servivano! Le tenevo però con un elasticosul paterazzo che le alzava fuori dal boma. Arrow
(Porfirio)
le volanti sugli armi a quartiere le usi per una trinca da bolina.
in generale fino a 30-35 nodi il fiocco 4 basta e avanza.. si ragiona di bolinare con piu di 35 nodi.. la maggior parte dei velisti in quelle condizioni e' al baretto del circolo a ragionare di quel bischero che e' uscito.
(13-02-2019, 12:25)France WLF Sailing Team Ha scritto: Il paranco lungo mi pare una cosa senza senso.
A me sembra che abbiano messo 2 paranchi in serie, cioè parancano un paranco, per riuscire ad avere la forza di un winch, solo che così vengono km di cima ....
(13-02-2019, 15:18)ZK Ha scritto: le volanti sugli armi a quartiere le usi per una trinca da bolina.
Naa, a prendersela col meteo che aveva dato patana, e rientrati a precipizzzzzio grazie ai cavalli in eccesso che ormai il famoso 50% vela/motore... Smiley64 senza saper leggere una carta delle isobare,
A proposito,una volta le pubblicavano pure i quotidiani, ora non più.Smiley59
(Porfirio)
(13-02-2019, 15:33)zankipal Ha scritto: A me sembra che abbiano messo 2 paranchi in serie, cioè parancano un paranco, per riuscire ad avere la forza di un winch, solo che così vengono km di cima ....
..ok, ma concordi sul fatto che quella non è la loro posizione d'esercizio ma è solo una posizione di comodo, per riporle quando non servono?
(13-02-2019, 16:40)France WLF Sailing Team Ha scritto: ..ok, ma concordi sul fatto che quella non è la loro posizione d'esercizio ma è solo una posizione di comodo, per riporle quando non servono?
e be si certo, mi sembrava scontato
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 18.011 25-11-2023, 13:29
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 3.740 27-02-2023, 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 2.202 13-02-2023, 09:42
  Armare volanti Elimo 11 4.176 27-06-2022, 10:42
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 15.286 15-01-2021, 17:09
  Volanti non strutturali Cdalla 69 24.737 20-02-2020, 15:56
  Spostare le volanti Zaurac 42 15.580 20-09-2018, 18:58
  Volanti basse katobleto 32 10.466 03-09-2018, 19:12
  eliminare le volanti... franco53 81 21.776 20-06-2018, 21:16
  Volanti dyneema e anelli kavokcinque 6 4.689 30-10-2017, 10:07
  Consigli circuito sartie volanti morenji 72 23.705 04-09-2017, 03:13
  come assicurare i terminali a martelletto delle volanti? marcofailla 20 7.857 02-09-2017, 23:43
  Dimensioni bozzelli per sartie volanti MrPendolo 10 6.847 15-02-2017, 12:12
  piccole volanti, funzionano? cellagiorgio 21 6.617 01-11-2016, 09:59
  volanti e... terzaroli marcofailla 30 9.318 18-09-2016, 12:22
