Lavaggio tappezzeria Oceanis 411
Tra le tante dissertazioni super tecniche mi infilo per chiedere consigli "da massaia inbruttita"
Ho le coperture delle sedute dinette che urlano vendetta per non essere mai state lavate...
Sono di stoffa sopra mentre sotto hanno una plastica traspirante.
Come posso farle lavare? Mi dicono ad acqua e non a secco per non rovinarle. Qualcuno ha consigli di "vita vissuta"?
Un grazie a tutti
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
(13-02-2019, 18:09)Vincenzo Cocciolo Ha scritto: Tra le tante dissertazioni super tecniche mi infilo per chiedere consigli "da massaia inbruttita"
Un grazie a tutti
se c'è plastica (si fa presto a dire plastica..) eviterei solventi per quanto non si sappia che plastica è.
lavatrice a gettone quelle grandi e metti un la tapezzeria in modo che non sia troppo pressata così sbatacchia per bene e si lava.
se pressi troppo non sbatacchia.
poi al sole ad asciugare.
Ti dico cosa ho fatto io che avevo la stoffa mista ad alcantara. Ho chiamato un esperto di pulizia di interni auto, lo trovi su internet, lui è venuto sul posto ed ha fatto tutto il lavoro li pulendo anche le imbottiture.
Alla fine profumava tutto. Ha voluto 220€.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Alcantara non c'è . Solo stoffa e materiale plastico sotto.
In porto ci sono proprio le lavassciuga a gettone che avrebbero il merito di non doverle portare avanti e indietro in macchina.
Che temperatura hai usato?
(14-02-2019, 14:16)Vincenzo Cocciolo Ha scritto: Alcantara non c'è . Solo stoffa e materiale plastico sotto.
Tutto a freddo
(14-02-2019, 16:32)alexflibero Ha scritto: Tutto a freddo
Grazie!
Ho lavato i rivestimenti dei letti delle cabine con lavatrice ad acqua fredda . Risultato non riesco più a chiudere le cerniere lampo perchè si sono ristrette
Lavaggio a freddo in lavatrice o lavasciuga - meglio se di quelle grandi e con centrifuga al minimo - con sapone neutro e poco aggressivo, tipo Marsiglia liquido.
Prima, strofinare leggermente con saponetta sempre di Marsiglia se ci sono punti particolarmente sporchi.
Soprattutto, lavare con cerniere chiuse.
Lo faccio ogni due o tre anni e non si è mai rovinata
Antonio Giovannelli
(20-02-2019, 10:46)ITA-16495 Ha scritto: Lavaggio a freddo in lavatrice o lavasciuga - meglio se di quelle grandi e con centrifuga al minimo - con sapone neutro e poco aggressivo, tipo Marsiglia liquido.
Confermo assolutamente. Meglio ancora senza centrifuga, ma da me fa caldoSmiley53
(Porfirio)
(20-02-2019, 10:02)Nanni Ha scritto: Ho lavato i rivestimenti dei letti delle cabine con lavatrice ad acqua fredda . Risultato non riesco più a chiudere le cerniere lampo perchè si sono ristrette
Era meglio farlo a cerniere chiuse. Comunque con un po' di pazienza piano piano dovresti riuscire a stendere di nuovo il tessuto. Le dovrai forzare un po' ma se sono di cotone dovrebbero cedere.
Un grazie a tutti
Acqua fredda lavatrice cilco rapido e ammorbidente. Niente centrifuga o peggio asciugatrice. Le stendi non al sole che ancora colano acqua. Consigliato da Beneteau e sperimentato ripetutamente. Abbonda con ammorbidente. Eventualmente se sono sporchi fai due lavaggi brevi ma senza centrifuga .
(20-02-2019, 12:57)Salvatorecorradi Ha scritto: Acqua fredda lavatrice cilco rapido e ammorbidente. Niente centrifuga o peggio asciugatrice. Le stendi non al sole che ancora colano acqua. Consigliato da Beneteau e sperimentato ripetutamente. Abbonda con ammorbidente. Eventualmente se sono sporchi fai due lavaggi brevi ma senza centrifuga .
Splendido. Grazie
Puoi provare con il lubrificante secco che si usa per la relinga delle vele, oppure con il silicone spray utilizzato per le cerniere subacquee
Antonio Giovannelli
Comunque la centrifuga li stropiccia solamente non li fa restringere e quindi richiede poi la stiratura mentre il procedimento Beneteau, consente al tessuto di stirarsi con il peso dell'acqua.
Quindi è da preferire.
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 1.104 02-06-2026, 22:29
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 18 11.040 25-02-2026, 07:44
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 19.290 18-09-2025, 12:33
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.773 27-02-2025, 09:27
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 3.944 19-09-2024, 23:57
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.064 29-01-2024, 22:50
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.992 16-10-2023, 20:04
  Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20 marcocass 4 2.531 24-09-2023, 20:45
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 9.049 22-05-2023, 02:28
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 1.228 13-05-2023, 13:06
  Tappezzeria nautica zona Rimini da consigliare Carlo Campagnoli 3 1.883 19-02-2023, 07:12
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 8.152 02-01-2023, 00:14
  Oceanis 411 terzaroli sergiot 5 2.542 14-09-2022, 17:36
  togliere la tappezzeria e verniciare giobar 49 19.020 16-05-2022, 10:22
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 1.920 01-04-2022, 18:49
