Discussioni: 116
Registrato: Aug 2007
Il motore elettrico andrebbe dove sta adesso quello a scoppio?
Avvresti meno peso a bordo rispetto alla situazione attuale?
Quali sarebbero i vantaggi?
Discussioni: 6
Registrato: Jan 2016
(24-02-2019, 14:18)falanghina Ha scritto: - un motore oledinamico, alimentato dalla centralina.
la tua vecchia idea, non ti molla!
Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
Il motore elettrico permette di sviluppare idee svincolate dai paletti imposti dal motore a scoppio. Questo è un bell'esempio "creativo". Chiaramente all'alimentazione può provvedere sia un sistema di accumulo (il motore elettrico può anche ricaricare quando vai a vela e non hai fretta) che un generatore tradizionale a scoppio. Con tanta energia aggratis a portata di una barca a vela, ci studierei sopra.
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=7496k95vlzs][/hide]
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
(24-02-2019, 16:37)GianniB. Ha scritto: la tua vecchia idea, non ti molla!
La trasmissione idraulica è una bella comodità, ma in una trasmissione oleodinamica (idraulica) si hanno molte perdite di carico che si trasformano in calore e arrivi quando va bene a rendimenti globali del 70%
Mentre il rendimento di una trasmissione meccanica, un po' più "scomoda" da realizzare, si può calcolare grosso modo considerando un 1.5/2% di perdita per ogni coppia di ingranaggi coinvolta nel moto
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
Generatore + motore elettrico tipo Oceanvolt che ricarica le batterie quando vai a vela. Già tutto pronto senza dovere inventare nulla. No idraulica.
Discussioni: 116
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
(24-02-2019, 17:56)dapnia Ha scritto: La trasmissione idraulica è una bella comodità, ma in una trasmissione oleodinamica (idraulica) si hanno molte perdite di carico che si trasformano in calore e arrivi quando va bene a rendimenti globali del 70%
Mentre il rendimento di una trasmissione meccanica, un po' più "scomoda" da realizzare, si può calcolare grosso modo considerando un 1.5/2% di perdita per ogni coppia di ingranaggi coinvolta nel moto Con consumi annuali nell'ordine dei 300 litri di gasolio (valutazione iper-intensiva) diventa irrilevante preoccuparsi di 80 litri in più o in meno.
Diventa un problema (e importante) il disagio del calore nei tubi in cui circola l'olio.
Anche il fatto di poter applicare pompe di calore in tutta la barca fa propendere per il generatore.
Confort, elettrico +2.
Discussioni: 228
(24-02-2019, 17:59)giulianotofani Ha scritto: Generatore + motore elettrico tipo Oceanvolt che ricarica le batterie quando vai a vela. Già tutto pronto senza dovere inventare nulla. No idraulica.
Grazie.
Occorre vedere i costi ma questa cosa, già testata, è un input importante.
Elettrico testato: + 1
Discussioni: 38
Poi fatevi fare i calcoli da un bravo ingegnere, perché esempio se montare un motore da 30 kW hai bisogno di un motore elettrico da circa 15 o 20 kW massimo perché hanno un'efficienza Maggiore, però generatore ci vuole da 15 o 20 kilowatt che è abbastanza grossino perché quel kilowatt devi tirar fuori e sul motore c'è applicato un alternatore che è abbastanza ingombrante quindi i volumi restano abbastanza complessi da sistemare
Discussioni: 38
Comunque tutte queste ditte che producono motori elettrici sono ben disposti a farmi un piano elettrico se gli proponi il problema
Discussioni: 34
Registrato: Oct 2014
Discussioni: 228
(24-02-2019, 19:27)seidi Ha scritto: Generatore a gasolio?
si, a gasolio. va bene fare .ò c'è un limite
Discussioni: 228
24-02-2019, 20:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2019, 20:31 da falanghina.)
(24-02-2019, 16:42)sonmì Ha scritto: Il motore elettrico permette di sviluppare idee svincolate dai paletti imposti dal motore a scoppio. Questo è un bell'esempio "creativo". Chiaramente all'alimentazione può provvedere sia un sistema di accumulo (il motore elettrico può anche ricaricare quando vai a vela e non hai fretta) che un generatore tradizionale a scoppio. Con tanta energia aggratis a portata di una barca a vela, ci studierei sopra.
si, da tenere in gran conto: come di quanto ha postato Giuliano Tofani.
Discussioni: 116
Quindi avresti sempre un motore a scoppio a bordo, il vantaggio dove sarebbe?
Discussioni: 38
Il generatore gira sempre a 1450 giri, consuma meno e si logora meno a parità di kW, è insonorizzato meglio. Lo Piazzi dove vuoi.
Discussioni: 116
Discussioni: 38
Poi considera che un motore tradizionale da 30 hp lo porto a 2000 giri, quindi stai usando si e no 18 hp. Se metti il generatore probabilmente monti un 20 Hp che porta un elettrico da 18 hp, quindi usi i motore più bpiccolo a regime ottimale, invece di portare uno grosso e usarne la metà.
Discussioni: 228
24-02-2019, 21:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2019, 21:15 da falanghina.)
Poi la manutenzione e lo sbarco sono uno scherzo.
Lo posizioni in modo che qualunque disastro succeda, hai energia fino all'ultimo.
Caldo e fresco, acqua dolce ed energia smettono di essere risorse limitate.
Il prezzo del generatore di acqua dolce (a 220 o 380) precipita sotto i 1000 euro.
Con pochi soldi metti una pompa idrovora che toglie un metro cubo di acqua al minuto e la sicurezza aumenta in modo vertiginoso.
Non hai il rumore del motore in quadrato: un buon generatore coibentato nella suo gavone (coibentato) rilascia al massimo 20 Db.
Scordo qualcosa?
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2010
Fal: dal punto di vista del valore dell'imbarcazione, con questa modifica che vai a realizzare, in caso di vendita dell'imbarcazione non più originale al 100% come la . i . varrà veramente la pena?
Io sinceramente rifarei rettificare il suo motore originale, magari dando una tirata d'orecchi al meccanico che ha già eseguito il lavoro.
Discussioni: 228
(24-02-2019, 21:16)teo4x4 Ha scritto: Fal: dal punto di vista del valore dell'imbarcazione, con questa modifica che vai a realizzare, in caso di vendita dell'imbarcazione non più originale al 100% come la . i . varrà veramente la pena?
Teo, le orecchie della rettifica sono già in una ampolla, sotto formalina.
Creare qualcosa di innovativo (ma non esasperato o campato in aria) potrebbe avere un senso perché, se dovesse andare come voglio, ho una idea che potrei fare in collaborazione con Mosa o con Lombardini.
Vedremo...
Dal punto di vista economico, tutto questo non ha senso, salvo il fatto di voler far fare da apripista a due barche gemelle bellissime nella forma e completamente restaurate.
Avventura .:
