Smontaggio asse elica
(24-02-2019, 23:23)zephyr Ha scritto: Grazie. Nella tabella ho visto che indicano il diametro 20 e poi il 25 . Magari a richiesta fanno anche quello per diametro 22. Grazie per la segnalazione
Credo che non abbiano problemi, li fanno su misura…
(24-02-2019, 16:33)dapnia Ha scritto: @ L’asse in corrispondenza della pressione della corda grassa ha un solco che degrada fino ad un millimetro (quindi diametro ridotto di 2 mm!) Dal lato dell’astuccio ormai non fa più bene presa @
Ne consegue che va cambiato, quindi tagliarlo a filo del mancione è la cosa più semplice
In effetti l’assottigliamento è quasi del 10 % , forse rientra nei coefficienti di sicurezza di progettazione, però avevo anche preso in considerazione di sostituirlo
(24-02-2019, 22:42)maurotss Ha scritto: Esistono mancioni che si bloccano sull'asse però bisogna fare un incavo in corrispondenza dei bulloni che vanno a stringere.
L’incavo andrebbe fatto sull’asse?
(24-02-2019, 23:28)JARIFE Ha scritto: Credo che non abbiano problemi, li fanno su misura…
Ok grazie
Chiedi se dal 20 ti torniscono il 22 o lo fai fare ad un tornitore
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
Ok grazie, ciao
(24-02-2019, 23:19)zephyr Ha scritto: Ok grazie. Per la tenuta ho preso una cuffia della Eliche Radice simile alla volvo . Il mio astuccio ha diam. 36 mm mentre la cuffia è per diametro 39 quindi devo in qualche maniera riportarlo a 39 mm. Per il mancione se come credo dovrò cambiarlo tengo presente la tua indicazione . Grazie.
Ti prego di condividere la soluzione che adotterai per l'aumento del diametro dell'astuccio. Sono interessato a montare la cuffia Radice.
Andrea
Andrea
(24-02-2019, 23:40)zephyr Ha scritto: L’incavo andrebbe fatto sull’asse?
Si in corrispondeza dei fori sul manicotto del mancione.
Il diametro 20 è in ottone quello da 25 è in acciaio,attenzione ad a accoppiare materiali differenti,asse acciaio mancione ottone flangia acciaio. Smiley59Smiley59
(25-02-2019, 20:16)Andomast Ha scritto: Ti prego di condividere la soluzione che adotterai per l'aumento del diametro dell'astuccio. Sono interessato a montare la cuffia Radice.
Andrea
Senz'altro... Premetto che il mio astuccio, oltre ad avere un diametro di 36 mm (contro i 39 mm previsti dalla tenuta Radice) fuoriesce dallo scafo per soli 25 mm, mentre la tenuta deve sovrapporsi all'astuccio per 38 mm. L'idea era quindi di sovrapporre coassialmente all'astuccio, che dal colore tendente al rosso mi sembra in bronzo e ha diametro 36 mm, un tubo in bronzo di lunghezza intorno ai 50 mm diametro esterno 39 e interno 36, e resinarlo alla base (in corrispondenza dell'uscita del manicotto, come dallo schema della figura allegata. Il tubo, a partire dalle dimensioni che si trovano in commercio (es. diametro esterno 40, interno 20), andrebbe tornito fino a portarlo alle dimensioni richieste (nel mio caso diam. esterno 39 mm, interno 36 mm). L'unico problema è che qui a Cagliari non ho trovato un negozio di forniture industriali che venda tubi in bronzo, ma solo in ottone, mentre altri negozi in altre regioni non mi hanno neanche risposto. Ho pensato allora (per limitare la corrosione galvanica) di intraporre tra i tubi un film di gomma EPDM (resistente all'acqua di mare). Il problema non penso che sarebbe però risolto visto che l'acqua di mare è conduttrice. In ogni caso a sacrificarsi, a lungo andare , sarebbe il tubo esterno facilmente sostituibile. Un'altra soluzione potrebbe essere un manicotto in PVC se lo trovassi delle dimensioni adatte. In ogni caso quando risolvo ti dico come ho fatto nella realtà.
Ho esattamente lo stesso problema. Nel mio caso il diametro di partenza è 34.5mm e l'astuccio è in resina. Il punto è che per tornire un qualiziasi materiale (plastico o metallico) bisogna ottenere un tubo con uno spessore di pochi millimetri non facile da fare al tornio. Anche unire i due tubi in modo affidabile e duraturo non è impresa facile. L'inserimento della marcia (sia avanti che indietro) genera per un breve istante una notevole coppia di torsione trasmesso dall'asse al premi treccia e da questo all'astuccio, che alla lunga porebbe pregiudicare la tenuta coassiale dei due tubi rigidi incollati. Credo che per quest'anno lascerò il premi treccia senza modificare l'astuccio.
Altro problema che devo risolvere è riuscire a trovare un manicotto in gomma idoneo a sostituire quello attualmente in uso (che ormai ha una certa età).
Anche per questo punto in Italia ho trovato solo manicotti (tubi) in gomma con diametro interno 35mm e esterno 44mm (spessore 4.5mm) con spirale d'acciaio e non. Quello originale è visibilmente più spesso (circa 50mm). Sai per caso chi vende tubi in gomma con spessore maggiorato adatti al giunto astuccio-premi treccia? La foto qui di seguito mostra il manicotto appena smontato (n°1) con i tre reperiti in commercio di varie marche.
Andrea
(28-02-2019, 14:35)zephyr Ha scritto: Senz'altro... Premetto che il mio astuccio, oltre ad avere un diametro di 36 mm (contro i 39 mm previsti dalla tenuta Radice) fuoriesce dallo scafo per soli 25 mm, mentre la tenuta deve sovrapporsi all'astuccio per 38 mm. L'idea era quindi di sovrapporre coassialmente all'astuccio, che dal colore tendente al rosso mi sembra in bronzo e ha diametro 36 mm, un tubo in bronzo di lunghezza intorno ai 50 mm diametro esterno 39 e interno 36, e resinarlo alla base (in corrispondenza dell'uscita del manicotto, come dallo schema della figura allegata. Il tubo, a partire dalle dimensioni che si trovano in commercio (es. diametro esterno 40, interno 20), andrebbe tornito fino a portarlo alle dimensioni richieste (nel mio caso diam. esterno 39 mm, interno 36 mm). L'unico problema è che qui a Cagliari non ho trovato un negozio di forniture industriali che venda tubi in bronzo, ma solo in ottone, mentre altri negozi in altre regioni non mi hanno neanche risposto. Ho pensato allora (per limitare la corrosione galvanica) di intraporre tra i tubi un film di gomma EPDM (resistente all'acqua di mare). Il problema non penso che sarebbe però risolto visto che l'acqua di mare è conduttrice. In ogni caso a sacrificarsi, a lungo andare , sarebbe il tubo esterno facilmente sostituibile. Un'altra soluzione potrebbe essere un manicotto in PVC se lo trovassi delle dimensioni adatte. In ogni caso quando risolvo ti dico come ho fatto nella realtà.
Il tubo infilato nel manicotto deve essere flangiato e con 2/3 fori per viti da fissare allo scafo.
(28-02-2019, 22:11)Andomast Ha scritto: Ho esattamente lo stesso problema. Nel mio caso il diametro di partenza è 34.5mm e l'astuccio è in resina. Il punto è che per tornire un qualiziasi materiale (plastico o metallico) bisogna ottenere un tubo con uno spessore di pochi millimetri non facile da fare al tornio. Anche unire i due tubi in modo affidabile e duraturo non è impresa facile. L'inserimento della marcia (sia avanti che indietro) genera per un breve istante una notevole coppia di torsione trasmesso dall'asse al premi treccia e da questo all'astuccio, che alla lunga porebbe pregiudicare la tenuta coassiale dei due tubi rigidi incollati. Credo che per quest'anno lascerò il premi treccia senza modificare l'astuccio.
Guardando in internet ho visto oggetti come quello del link, bisogna vedere se esiste anche delle dimensioni che fanno al tuo caso
Maurotss - Andomasst
Ci ho pensato anche io alla flangia, però la superficie di appoggio allo scafo è piuttosto irregolare, occorrerebbe prima regolarizzarla e renderla perfettamente perpendicolare all'asse, cosa per me non facile da realizzare (vorrei evitare cantieri). Ho trovato su e.bay chi fornisce tubi in bronzo di varie dimensioni, anche spezzoni, e li spedisce ovunque (link sotto) pensavo quindi di sovrapporre il tubo all'astuccio come nella figura che ho postato in un precedente messaggio, magari utilizzare colla epossidica bicomponente tra i due tubi, e soprattutto resinare alla base di appoggio allo scafo il tubo esterno sovrapposto, per un tratto di almeno 2 cm, creando una sorta di manicotto o di cono tronco in vtr che lo avvolge. Pensavo che così fosse in grado anche di reggere scossoni, o potrebbe essere insufficiente?
https://www.ebay.it/itm/Rotguss-Rohr-Rundrohr-Buchse-aus-Rg7-CuSn7-CuSn7Zn4Pb7-C-CC493K-Bronze/222168638610?hash=item33ba486492:m:mMnjhqZMlbFdyktTotzsfNw&var=521101725034
Il mio astuccio esce dalla base dello scafo attraverso un "blob" di resina (vedi foto) Utilizzare un tubo flangiato presupporrebbe la realizzazione di una piccola paratia... fattibile ma mi chiedo se non esista una soluzione più semplice. In ogni caso per quest'anno rimonto il premi treccia con manicotto.... certo, anche trovare un manicotto nuovo dello spessore adatto è una bella impresa!!!
Andrea
(01-03-2019, 20:18)Andomast Ha scritto: Il mio astuccio esce dalla base dello scafo attraverso un "blob" di resina (vedi foto) Utilizzare un tubo flangiato presupporrebbe la realizzazione di una piccola paratia... fattibile ma mi chiedo se non esista una soluzione più semplice. In ogni caso per quest'anno rimonto il premi treccia con manicotto.... certo, anche trovare un manicotto nuovo dello spessore adatto è una bella impresa!!!
Guardando su internet ho visto il catalogo della France Heliches, a pag. 64 c'è un manicotto che potrebbe fare al tuo caso
https://ita.calameo.com/read/0054663055b4604656169
(20-03-2019, 13:31)zephyr Ha scritto: Guardando su internet ho visto il catalogo della France Heliches, a pag. 64 c'è un manicotto che potrebbe fare al tuo caso
In effetti ho acquistato lo stesso manicotto da un venditore francese. In Italia non ho trovato traccia di manicotti idonei all'uso con premi stoppa flottanti, ho trovato un tubo per adduzione carburante omologato con un diametro interno da 35mm ma con uno spessore di 5.5mm anziché 6mm del manicotto francese. Chiaramente non ho idea delle mescole usate per i due tubi, e siccome non vorrei creare una via d'acqua per uso di materiale improprio , alla fine , monterò il manicotto della tenoil.
Qui di seguito i due manicotti a confronto.
Andrea
(22-03-2019, 09:45)Andomast Ha scritto: In effetti ho acquistato lo stesso manicotto da un venditore francese. In Italia non ho trovato traccia di manicotti idonei all'uso con premi stoppa flottanti, ho trovato un tubo per adduzione carburante omologato con un diametro interno da 35mm ma con uno spessore di 5.5mm anziché 6mm del manicotto francese. Chiaramente non ho idea delle mescole usate per i due tubi, e siccome non vorrei creare una via d'acqua per uso di materiale improprio , alla fine , monterò il manicotto della tenoil.
non sarebbe cambiato niente.
magari non durava 30 anni ma il suo lavoro l'avrebbe fatto regolarmente.
Grazie Andros,
Del tubo per carburante ne ho preso un metro, e il manicotto misura 8cm... A sostituirlo ogni 10 anni ci faccio almeno 120 stagioni!
Andrea
l'unica cosa al riguardo è non forzare troppo il serraggio della baderna ricordando che la classica goccia
è normale anzi,una regola,segno che la baderna lavora ma è lubrificata.
la piccola prozione di tubo libero lavora in torsione quindi una forzatura della baderna scarica in quella porzione.
un tubo armato doppio come l'originale è indicato ma come dicevo...
spero che nel'occasione della revisione tu abbia anche pulito quel grumo rugginoso.
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.251 15-07-2026, 11:10
  intervento su supporto asse elica arina 11 6.101 07-07-2026, 11:08
  Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone Mizio141176 30 10.025 05-07-2026, 22:17
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 1.293 01-07-2025, 09:53
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 7.954 26-04-2025, 09:01
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 2.355 09-04-2025, 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.780 27-02-2025, 09:27
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.775 05-02-2025, 23:24
  smontaggio bimini Little Sail 5 1.651 09-10-2024, 14:53
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 3.117 27-06-2024, 17:57
  lavori su asse timone vonkapp 7 2.215 15-06-2024, 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 1.472 25-05-2024, 09:16
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 3.307 08-04-2024, 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 68.973 12-03-2024, 00:58
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 2.038 24-11-2023, 17:25
