rifare coperta in teak
#81
Appunto. Deve essere calcolato in termini di mq da installare e come viene fatto.
Se sono previste le cornici, i materiali per l'incollaggio ed ovviamente la qualità del teak.
Poi è ovvio che la variabile può essere anche l'ambiente di lavoro, se viene messa in capannone o fatto all'aperto oppure con coperture più o meno efficienti.
Però il costo del teak a mq si potrebbe calcolare facilmente.
Non so quanto porta via un taglio in termini di millimetri ma aiutatemi a fare questo conto.
Un metro cubo di teak quanti mq sviluppa se voglio ottenere tavole da 12mm?
(26-02-2019, 23:34)Tamata64 Ha scritto: Appunto. Deve essere calcolato in termini di mq da installare e come viene fatto.
Il costo al mc del teck dipende dalla quotazione per qualità ed è estremamente variabile perché una qualità sembra simile all'altra ma non lo è
Normalmente si calcola un 10/15% di sfridi sulla tavola (rifilata se no è di più)e lo spessore della lama è un paio di millimetri (dipende dalla lama) poi va piallato e si perde ancora qualcosa (per 12 finito si taglia un 15 se va bene e la macchina e la mano sono perfette)
Quindi calcoli la dimensione della doga (5/6 cm o come vuoi) ne ricavi la superficie, sapendo che sono tavole da 4/6 ml, e fai i metri cubi
Occhio che le coperte di cui parlavo io sono: passeggiate, prua, poppa, panche, calpestio del pozzetto, tuga, massello sul paraonde, cornici e coperchio del tambuccio, tientibene, supporti sotto per rialzare le gallocce e falchetta
(27-02-2019, 00:46)dapnia Ha scritto: Il costo al mc del teck dipende dalla quotazione per qualità ed è estremamente variabile perché una qualità sembra simile all'altra ma non lo è
Ok.
Puoi darmi una tua impressione sul lavoro che vedi in foto?
(27-02-2019, 03:31)Tamata64 Ha scritto: Ok.
Non saprei è difficile da dire con una foto, peraltro nemmeno molto chiara, bisogna vedere gli spessori, il tipo di posa, l'incollaggio, la qualità del legno (che dalla foto non si capisce)
Poi a me che l'attacco delle cornici sembri un merletto non piace, ma esteticamente, tecnicamente non ho elementi per giudicare
Sad Il pozzetto da rifare Beppecet 11 5.863 26-09-2023, 11:20
  Rifare la coperta Fabino 20 9.369 25-07-2023, 14:33
  Fotografie coperta U16 conaplastic barcapolacca 29 14.254 26-04-2023, 13:01
  Infiltrazione coperta _luka 12 5.335 09-11-2022, 15:09
Star Sigillare la giunzione scafo-coperta Nick86 5 3.744 21-06-2021, 12:57
  Restauro coperta Adrianomol 11 6.106 14-03-2021, 18:13
  Verniciatura coperta accatagliato 1 2.222 24-02-2021, 02:20
Question cerco esempi di mastra e scassa base d'albero poggiato in coperta Sikander 27 9.295 01-12-2020, 18:02
  Rivestimento in teak Flask 1 2.524 07-09-2020, 16:25
  Pavimento in quadrato da rifare oppure... fermo 25 10.266 18-06-2020, 15:48
  Restauro coperta Stag 24 - antisdrucciolo o teak sintetico? Undertherain 9 5.869 09-09-2019, 17:39
  impermeabilizzazione coperta in teak ecortesefal 15 10.684 22-12-2018, 07:51
  Aiuto su manutenzione coperta FD. Resine, gelcoat e tanta confusione cosmy 4 3.237 11-06-2018, 10:36
  Riverniciare coperta bolinastretta 10 7.012 26-09-2017, 18:17
  rifare interno minitonner ranmic82 32 18.592 03-10-2016, 03:52
