plexiglass delle finestre con crepe a ragnatela
Ciao, quando arrivano le crêpe, il plexiglass, perspex o altuglass, è cotto, dovresti rimetterlo in forno e rifonderlo, il plexiglass è riciclabile benissimo. Ti conviene tenerle così per qualche anno e poi cambiale, devi fartele tagliare a misura con il laser, se lo fai con un seghetto alternativo crei delle microfessure e poi sei da capo, anche i buchi delle viti li devi far fare al laser, è poi incolla il tutto con il silicone o con una colla ibrida, il sika si stacca, è troppo rigido e su dei pezzi di una certa dimensione ha tendenza a scollarsi
il plex è sensibile al caldo quindi puoi tentare un recupero riscaldandolo con un phon ad alta temperatura (non per capelli)
passate veloci da lontano per testare poi via via più lente fino ad avere il risultato sperato.
le "crepe" non sono profonde quindi si dovrebbe risolvere.
il condizionale è d'obbligo.
A Brisbane lo fanno,
Mi sa che faccio un pieno di gasolio e faccio un salto :
https://youtu.be/Yf3Qp-ci4jc
A occhio Sembra il metodo del grattare le crepe con la carta vetrata e poi lucidare nuovamente.
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
ok, ho trovato altre risorse e video, ecco un sommario delle mie scoperte e il mio piano per risanare le finestre
Sembra che scartavetrare via le crepe dal plexiglass e poi lucidare per far tornare la trasparenza sia una pratica comune, e viene fatto anche da professionisti specializzati. (vedi brisbane ma ne trovi tanti se cerchi 'crazed plexiglass' su youtube).
Il plexiglass è un materiale le cui molecole sono molto compatte, per cui è molto sensibile allo stress meccanico e termico in cui le crepe si formano molto lentamente e nel giro di diversi anni, inoltre sembra essere particolarmente sensibile ad alcuni agenti chimici come alcool e solventi, che sono in grado di distruggerlo molto rapidamente. In particolare sembra essere esperienza di molti il fatto che a contatto con altre plastiche (ad esempio pellicole anti UV) il processo di deterioramento possa accelerare (ma forse dipende dalla formulazione specifica, per cui bisogna scegliere oculatamente).
una cosa che si può fare che penso allunghi di tanto la vita del plexiglass è la ricottura (annealing) del plexiglass, in pratica si taglia e si da forma al plexiglass, e lo si tiene in forno a 80 gradi per un ora ogni millimetro di spessore, e poi altrettante ore a raffreddare lentamente. Questo processo rilassa il materiale eliminando le tensioni interne che poi nel tempo formano le microcrepe.
Il mio piano d'azione per le mie finestre,
1 - ridurre lo stress meccanico, controllando tutti i bulloni, facendo 1/4 di giro a svitare,
2 - ridurre lo stress termico, facendo delle tendine esterne in tessuto marino per coprire dal sole quando non siamo a bordo
3 - quando il livello di fastidio per le crepe supererà il livello di pigrizia a fare il lavoro proverò a scartavetrare e poi lucidare il plexiglass
4 - se la pulizia dovesse fallire, rifare le finestre.
[hide][Immagine: https://www.mafra.shop/image/ImportMassivo/H0590.jpg][/hide]
un paio di anni te li fa guadagnare.
(04-03-2019, 21:53)ZK Ha scritto: [hide][Immagine: https://www.mafra.shop/image/ImportMassivo/H0590.jpg][/hide]
Ma i fari sono in policarbonato di solito, va bene anche per l'acrilico questo prodotto? Hai provato?
la bomboletta e' una vernice acrilica con filtro uv.
non vedo perche non dovrebbe funzionare sul policarbonato ma una prova prima di darla su tutti la farei su uno.
penso che la soluzione migliore sia sostituirli, è difficile riparare il plexiglass
  "Plexiglass" o Policarbonato? Umberto66 8 1.026 17-07-2026, 11:46
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 13.616 27-11-2025, 19:42
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 984 15-10-2025, 18:28
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.395 07-10-2025, 22:56
Information Sigillature finestre in plexiglas Galfano17 2 1.470 12-10-2024, 11:02
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 5.456 31-05-2024, 15:42
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 1.432 01-04-2024, 22:54
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 4.885 12-10-2023, 17:46
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 123.857 06-10-2023, 16:35
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 4.874 14-05-2023, 12:23
  Incollare plexiglass grossifs 13 5.468 09-04-2023, 15:05
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 32.303 30-11-2022, 12:30
  plexiglass gaspare.agate 47 17.940 28-11-2022, 00:12
  Specchio in pmma (plexiglass) Maremare 6 2.662 07-01-2022, 10:24
  Crepe nella sentina Beneteau 39O franky328 3 2.369 18-12-2021, 01:06
