Consiglio su installazione aria condizionata
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #21
RE: Consiglio su installazione aria condizionata
Appena preso il DOMETIC più un kit per la seconda uscita tutto euro 3.310 (spedizione compresa). Il precedente preventivo per la stessa macchina + kit era di 4.090 + spedizione.
Pazzesco 800 euro di differenza......Mah!
07-03-2019 20:43
Fabio Toy Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #22
(05-03-2019 23:10)kavokcinque Ha scritto:  Come si sta con l'aria condizionata in barca? Si tiene tutto chiuso e si sta sempre dentro? Scusate ma mi sembra una cosa assurda...
+1
Io del climatizzatore non riesco a farne a meno in auto e a casa a volte anche esagerando, ma in barca non ne ho mai sentito la necessità; e sto in Sicilia dove in estate la calura si fa certamente sentire.
Sia in porto che in rada, di giorno e di notte, mi basta far arieggiare bene tenendo passauomo e tambuccio aperti. Qualche volta ricorro all'aiuto della manica a vento per passauomo tipo questa: https://www.osculati.com/it/11070-23.132...ello-large
Mai sofferto.
In inverno ovviamente e un'altra cosa ma d'estate tutto chiuso mi sentirei oppresso e non mi godrei il contatto naturale con il mare ed il suo ambiente.
Ovviamente non tutti siamo uguali e va bene così, quindi spero che Dbk trovi la migliore soluzione al suo problema.
08-03-2019 10:18
IanSolo Offline
Messaggio: #23
In Sicilia ci sono passato alcune volte ed in effetti (come del resto anche in Grecia) non ho mai usato il climatizzatore nonostante il caldo, la differenza la fa' l'umidita' che ad es. in alto Adriatico nelle zone lagunari in particolare puo' arrivare a livelli molto alti e veramente fastidiosi, questa fu la sola importante ragione per cui installai l'impianto sulla mia barca. Quando la uso (mai mentre dormo) la imposto non oltre i 5 gradi sotto la temperatura esterna per rinfrescare senza esagerare (non devo mettermi il maglione per entrare) ma con lo scopo prevalente di ridurre appunto l'umidita'.
08-03-2019 11:41
kitegorico Offline
Messaggio: #24
Anche io se sono in mare ovviamente non sento la necessità dell'aria condizionata. Ma siccome in barca cerco di starci quanto più possibile anche senza uscire, l'aria condizionata diventa vitale. Dormire d'estate con l'umidità ed il caldo mi farebbe desistere dal rimanere in barca. Così come spesso resto in barca a lavorare nel pomeriggio. Senza l'aria condizionata me ne tornerei allo studio. Sin'ora ho risolto con uno scomodissimo pinguino che però occorre spostare e smomontare ogni volta che esco in mare (oltre che bloccarmi quando in uso una delle due cabine di poppa).....
08-03-2019 11:53
IanSolo Offline
Messaggio: #25
Anche la zona di Taranto grazie ai suoi "due mari" ricordo che ha il problema dell'umidita' alta (un paio di volte in quella zona del golfo trovai addirittura banchi di nebbia in estate), comprensibile la necessita'.
08-03-2019 12:30
  Aria condizionata: Dometic vs Frigomar maxneri 11 1.403 16-09-2024 16:35
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 319 03-02-2024 08:57
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 1.111 18-01-2024 19:45
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 1.069 25-10-2023 09:16
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.899 03-10-2023 14:17
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 4 906 08-09-2023 08:41
  Aria Condizionata Low Cost - si può fare? dbk 78 24.504 03-08-2023 12:00
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 2.274 09-11-2022 19:43
  Installazione bussola Rockdamned 18 2.343 01-10-2022 13:52
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 7.669 19-04-2022 12:17
