allineamento trasduttore ecoscandaglio
buongiorno a tutti,
Ieri ho sostituito il trasduttore ecoscndaglio in dotazione con st60 con uno nuovo attaccandolo direttamente al plotter raymarine,
ho messo tutto in rete e sul display st60 leggo i numeri, sul cartografico la traccia eco a colori.
andando sotto lo scafo ho visto che nell'avvitare la ghiere la sonda ha ruotato di circa 10 gradi rispetto alla freccia della linea poppa -prua.
Cosa puo' comportare?
grazie dell'aiuto
L'eco ti scansiona il fondo se collegato ad un plotter, quindi vedrai un fondo orientato di 10° a dritta rispetto all'asse longitudinale della barca, se la sonda non é montata parallela al piano anche la lettura della profonditá potrebbe essere sfalsata e a maggiore profonditá ci sará maggior errore.
Fai delle prove in porto
No, il trasduttore e lo strumento della serie ST60 eseguono misure puntuali ovvero danno solo il valore di profondita' istantaneo, la traccia sul plotter sara' quindi solo la successione dei dati rilevati punto-punto e non ci sara' alcuno spostamento fatto salvo il caso di un passascafo destinato al montaggio angolato su barche con sezione a "V" molto accentuata ma si tratta di un'opzione specifica che viene fornita solo a richiesta, il passascafo standard e' dritto e reca l'indicazione dell'orientamento a solo beneficio del suo impiego (i passascafo sono uguali) con sensore di velocita' (LOG) che richiede di avere l'elichetta in asse prua-poppa.
grazie del prezioso chiarimento.
Ma una freccia su un sensore servirà a qualcosa? Resto dell'idea che se sull'eco vedi un pesce sarà spostato di tot gradp
Il trasduttore utilizzato da Raymarine per ST60 e' un Airmar, sul sito del produttore ci sono le caratteristiche di emissione e risultano essere un cono a bassa divergenza a sezione perfettamente circolare disposto assialmente al trasduttore, non vedo quindi problemi di orientamento nel caso di un passascafo cilindrico non inclinato, ritengo che semplicemente venga usato lo stesso stampo per prodotti diversi alcuni dei quali possono avere caratteristiche di emissione asimmetriche (ma non e' questo il caso).
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 742 03-05-2026, 08:44
  Alimentare ecoscandaglio Danilofalabrach 9 1.422 04-01-2026, 22:23
  Ecoscandaglio per pesca - Fishfinder 3D andrew1 33 4.290 22-09-2025, 23:03
  Intermittenza lettura ecoscandaglio sebastiano baschieri 2 612 08-09-2025, 22:34
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 596 08-09-2025, 15:18
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 1.355 01-07-2025, 10:00
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 10.340 17-04-2025, 16:44
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 1.088 09-11-2024, 15:46
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 11.673 16-06-2024, 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 1.414 14-06-2024, 16:30
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 1.443 02-04-2024, 08:54
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 12.149 26-10-2023, 22:50
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 1.468 20-05-2023, 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 2.070 17-05-2023, 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 2.157 02-05-2023, 15:32
