Ammortizzatori d'ormeggio Nereide
Io uso anche le nereide, oltre ad altri sistemi di ammortizzamento, non fanno rumore e non ingombrano, ma è necessario che siano adeguatamente dimensionate (ma questo lo impone in parte anche la dimensione del foro). Anche la lunghezza della "sicura" deve essere regolata in modo tale che l'allungamento della nereide venga bloccato prima del limite max. cui si spezza (quella della foto è troppo lunga). Poi, attenzione alle gasse che riducono del 40% la resistenza delle cime.
(26-03-2019, 17:33)enio.rossi Ha scritto: Io uso anche le nereide, oltre ad altri sistemi di ammortizzamento, non fanno rumore e non ingombrano, ma è necessario che siano adeguatamente dimensionate (ma questo lo impone in parte anche la dimensione del foro). Anche la lunghezza della "sicura" deve essere regolata in modo tale che l'allungamento della nereide venga bloccato prima del limite max. cui si spezza (quella della foto è troppo lunga). Poi, attenzione alle gasse che riducono del 40% la resistenza delle cime.
esatto!
IW0FBK
(26-03-2019, 17:26)davebox70 Ha scritto: Caspita, una durata di 7 anni mi pare davvero un gran risultato, ma ti chiedo che tipo di risacca hai normalmente in porto?
Perchè ci sono porti dove potresti ormeggiare con le stringhe delle scarpe e dormire sonni tranquilli. 19
Difficile darti una risposta...
Sono a Riva di Traiano, quasi in testa al molo non ho idea di altri porti 91
IW0FBK
(26-03-2019, 18:48)Hook Ha scritto: Difficile darti una risposta...
Vale lo stesso da noi, fuori 50 kn, dentro acqua cheta e l'amico Enio può confermare Smiley2
Ciao Marco 100
Seneca
(26-03-2019, 18:56)nedo Ha scritto: Vale lo stesso da noi, fuori 50 kn, dentro acqua cheta e l'amico Enio può confermare Smiley2
Ciao Marco 100
ciao Nedo,
che bella barca ! Smiley32
e che bel pontile di lusso!!
IW0FBK
Io uso questo.... lavora a distensione-torsione, gomma molto resistente...
Ammortizzatore d'ormeggio UNIMER U-Cleat con blocco automatico della cima
CODICE 01.495.12
dubito ergo sum
(26-03-2019, 19:26)angelo2 Ha scritto: Io uso questo.... lavora a distensione-torsione, gomma molto resistente...
CODICE 01.495.12
Da quanto lo usi ed in che condizioni? Ha superato indenne almeno una "sburianata"?
Grazie per le info.
Smiley53
Sono ormai due anni... Hai presente la sburianata di ottobre all'argentario? Loro c'erano!!!!
dubito ergo sum
Anche io ho le Nereide da ormai otto anni e finora nessun problema. Grande il fatto che non facciano rumore. La "sicura" è lunga il giusto per evitare di portare la molla al limite.
Quando ero a Traiano sul frangiflutti, per evitare danni durante le mareggiate, avevo in serie le Douglas in inox (con l'anima interna in "gomma") e le Nereide.
Sent from my samsung SM-N950F Using Ez Forum for Android
Su PBO tempo fa è uscita una prova degli ammortizzatori.Interessante, per me che non avevo mai cosderato l importanza della forza di "ritono".
Mi ero sempre fissato sulla sola elasticità.
Spero di recuperare il numero in questione, magari qualcuno ce l ha soottomano! RB
(28-03-2019, 17:51)redstar Ha scritto: Su PBO tempo fa è uscita una prova degli ammortizzatori.Interessante, per me che non avevo mai cosderato l importanza della forza di "ritono".
Credo di varlo trovato, è in inglese, ma direi che vale lo sforzo di comprendonio:
[hide].[/hide]
niente di meglio di una matassa di elastici in un porto con risacca.
ottimo allungamento proporzionale e ritorno altrettanto morbido.
se li provi non li molli più.
l'unca cosa che raccomando è l'uso di elastici rivestiti di maglia plastica non di tessuto.
5 volte di elastico da 8 tengono un 40".
ricordo che a creta più di uno è venuto a lumare i miei.
Grazie Andros, proverò.
(29-03-2019, 19:25)andros Ha scritto: l'unca cosa che raccomando è l'uso di elastici rivestiti di maglia plastica non di tessuto.
Straordinariamente (ma non tanto) i migliori e piu' duraturi del tipo indicato da Andros sono quelli per legare i bagagli sulle auto, si tagliano via i ganci (che non sono adatti all'ambiente marino) e si usa l'elastico, poca spesa grande resa (il massimo sono i piu' economici).
quello che indica Andros è un sistema molto diffuso a Taranto, dove soffriamo molto la risacca.
Consente una sorta di corsa senza fine e, soprattutto, senza strappi sulle bitte.
La mia ha retto anche alla burrasca del 12 febbraio con 4 giorni di vento in poppa a oltre 60 nodi e 4 ore filate a 78 nodi.
Quella di metà marzo ha spaccato il molo e, di conseguenza, pure le mie bitte 22
Elastici di che tipo? Dove si comperano? Grazie!!
(30-03-2019, 16:08)spin Ha scritto: Elastici di che tipo? Dove si comperano? Grazie!!
sono comuni elastici da portabagagli e si comprano a metro in ferramenta o brico.
raccomando solo il rivestimento in maglia di plastica.(non tessuto)
https://www.ebay.it/i/183072307394?chn=ps
questo è buono:
Grazie Andros!
a malta usano tutti vecchi copertoni di auto, fa uno strano effetto vedere barche da piu di un milione di euro ormeggiate su due vecchi copertoni pero.. la sensazione e' che funzionino molto bene.
(31-03-2019, 21:24)ZK Ha scritto: a malta usano tutti vecchi copertoni di auto, fa uno strano effetto vedere barche da piu di un milione di euro ormeggiate su due vecchi copertoni pero.. la sensazione e' che funzionino molto bene.
i problema è stivarli in un 35\40"89
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.562 19-02-2026, 13:44
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 710 29-10-2025, 18:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.336 27-10-2025, 13:24
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 16.529 27-01-2025, 01:04
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 5.611 31-05-2024, 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 4.168 19-07-2023, 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 12.714 14-06-2023, 14:16
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 6.872 08-04-2023, 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 2.804 02-10-2022, 14:27
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 4.698 11-07-2022, 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 14.936 09-07-2022, 11:44
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 16.804 20-03-2022, 23:11
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 2.860 14-01-2022, 20:15
  Cime d'ormeggio Hakuna Matata 14 5.506 21-04-2021, 17:44
Lightbulb Angolo ideale gallocce ormeggio Sikander 19 6.935 05-06-2020, 10:45
