Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
Visto che ci sono molti utilizzatori, da oggi è disponibile la versione 5 del programma
Tante modifiche relativamente importanti anche per l'utilizzatore, tante nuove funzionalità, split screen, lettura mbtiles, ecc, insomma un grosso passo in avanti.
Da quel che ho capito è meglio/indispensabile installare tutto a nuovo, plugin e compagnia.
Discussioni: 74
Registrato: Dec 2005
(23-03-2019, 11:32)rob Ha scritto: Visto che ci sono molti utilizzatori, da oggi è disponibile la versione 5 del programma
Grazie, nell'installazione un file .dll è stato bloccato dall'antivirus e bloccava tutto il programma, date un occhio se qualcosa non va.
Si, mi sembra che ci siano delle funzioni interessanti, a me piace 'sto programma...
Discussioni: 56
Registrato: Mar 2011
23-03-2019, 19:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2019, 19:32 da old_al.)
Grazie per la segnalazione.
In barca uso OpenPlotter su Raspberry e quindi lo aggiornerò a breve. Nel frattempo l'ho provato su Mac dove, dalla versione 4.8 andava in crash, ma purtroppo anche la v. 5 si comporta allo stesso modo!
Discussioni: 5
Registrato: Sep 2016
(23-03-2019, 19:31)old_al Ha scritto: Grazie per la segnalazione.
Io con il mac ho lo stesso problema, si carica il programma con la mappa mondo ma non carica indicazioni, batimetriche, segnalazioni ecc.. praticamente è come avere una carta nautica in bianco tanto che con mio dissipare ho douto abbandonare il programma che non mi conseniva di caricare le mappe loali.
Ho seguito passo a passo le dilazioni del forum ma senza risultato... saggio qualcosa?
Discussioni: 2
Registrato: Feb 2018
Col il mac non ho avuto problemi, anche se non l'ho usato molto. Ho anche installato cartografia o-chart acquistata sul loro sito (Francia mediterranea e Spagna) oltre alle classiche CM93 senza problemi.
Ho provato ieri sera ad installarlo su un Rasp e funziona bene (solo leggermente più lento del mac). Devo testarlo collegato agli strumenti.
Un saluto
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
L aggiornamento ci sarà anche per Android?
Discussioni: 2
Registrato: Jul 2014
Installato sun win 10 Pro, elitebook 2560p. Parte correttamente legge correttamente le carte ed ha tutte le funzioni attive. Aggiungo connessione al modulo GPS integrato (che funziona correttamente con app win 10) nessun risultato. Sembra che il problema possa essere relativo a Impostazioni > Privacy > posizione.
OpenCPN non viene visto come app alla quale dare il consenso alla posizione. Temo sia li il problema. Qualcuno ha avuto per caso un problema simile?
Luca
Discussioni: 56
Problema risolto.
Dopo averlo testato sul Mac di un amico senza problemi ho provato a rinominare la cartella contenente le carte.
In questo modo OpenCpn funziona anche dopo aver fatto la scansione della "nuova" cartella delle carte!
Discussioni: 2
(26-03-2019, 17:28)iw3gx Ha scritto: Installato sun win 10 Pro, elitebook 2560p. Parte correttamente legge correttamente le carte ed ha tutte le funzioni attive. Aggiungo connessione al modulo GPS integrato (che funziona correttamente con app win 10) nessun risultato. Sembra che il problema possa essere relativo a Impostazioni > Privacy > posizione.
Luca
Stasera a casa installato GPS USB Generico Basato su "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge", riconosciuto immediatamente da Win 10 e configurato in 2 min su OpenCPN
Luca
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Mi salta fuori un carattere esageratamente grande se apro il menu OPZIONI e non riesco a cambiarlo
Ho WIN10
Discussioni: 125
Registrato: Aug 2007
Vorrei montare la versione android sul mio tablet quale devo scaricare quello gradis o la versione a pagamento?
Con quella gratis non riesco a farle leggere le carte CM93_5_2011 che ho sul PC.
Grazie Br1
Discussioni: 740
(27-03-2019, 20:04)br1 Ha scritto: Vorrei montare la versione android sul mio tablet quale devo scaricare quello gradis o la versione a pagamento?
Grazie Br1
con le tecnicità non posso assolutamente aiutare, ma in un tablet veramente molto basico android 4 e qualcosa, la versione gratuita "maison qualcosa" funziona senza problemi
@bornfree
penso la priorità dei programmatori sia per la roba su pc, la versione android era già in abbastanza ritardo anche con le versioni 4.x...
Discussioni: 325
Purtroppo con win10 se zoomo stop working e va in crash
Discussioni: 2
Oggi sono riuscito a testare OpenCPN 5.0 per mac con più calma (relativa).
L'ho connesso in WIFI tramite un dispositivo che converte nmea2000 in nmea0183.
Ha immediatamente funzionato restituendo i dati della strumentazione di bordo, bersagli Ais etc... senza alcun problema.
Mi pare anche molto stabile.
Un saluto.
Discussioni: 7
Registrato: Mar 2010
scusate, allora funziona su Win10? ho un portatile un po' limitato e non vorrei caricare programmi che poi vanno in crash e lasciano comunque qualcosa nel registro....
Discussioni: 740
(14-04-2019, 13:48)unsoldino Ha scritto: scusate, allora funziona su Win10? ho un portatile un po' limitato e non vorrei caricare programmi che poi vanno in crash e lasciano comunque qualcosa nel registro....
sì funziona, meglio "può funzionare", tante testimonianze in forum anglosassoni e francesi, con W10 però è spesso storia di smanettare qualcosina qui e qualcosina là, non saprei cosa ma vedo che alla fine funziona per tutti.
bv r
Discussioni: 56
Registrato: Nov 2012
Non mi risulta che ci sia da smanettare per farlo andare su W10 - dovrebbe semplicemente funzionare.
Avete dettagli?
Discussioni: 325
Io alla fine l'ho fatto funzionare.
Mi sono dovuto installaer qualche libreria di Visual Basic a manazza perché alcuni plug-in non volevano saperne ma ora funge tutto.
L'unico plug-in che ho dovuto disabilitare perché zoomando mi mandava in crash l' OPENCPN é il Objsearch. Magari con una nuova release dell'uno o dell'altro funzionerà
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
Installato su Rasberry e su pc,
su Raspberry la toll bar non rimane aperta, si richiude anche quando la scorri , e spesso non si apre completamente ????? su pc funziona correttamente.
Che sarà?
Discussioni: 3
Registrato: Dec 2015
Hello Roberto,
Lo saÏ .... ?
Le carte nautiche vettoriali della costa di tutta Italia sono ora disponibili per OpenCPN.
Tutta la facciata mediterranea,
Tutta la penisola adriatica,
Sardegna
Sicilia!
Queste carte provengono dalle carte ufficiali dell'Ufficio italiano. e sono aggiornati.
Tutto in un gioco di carte. E solo 15 euro tasse escluse ...
È necessario contattare l'editore spagnolo O-Charts per ottenerle:
http://o-charts.org/
Gli utenti di queste schede dovranno utilizzare il plugin oeSENC nella versione 3.0 per visualizzarli sul proprio PC (Windows / Linux / MAC) o tablet (Android)
